Автор Тема: Нижний Рычаг и сайлент блок  (Прочитано 11003 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Мая 18, 2007, 11:29:21 am »
Клан!, подскажите, поменял ВСЕ в передней подвеске! Имеется в виду все сайленты, рулевые, шаровые, итд, вот теперь оказалось что то стучит в районе левого рычага, посмотрели, покатались на яме, оказалось, что стучит сайлент блок задний в левом нижнем рычаге.  Приговорили рычаг! а сайленты General Motors ставил, оригинальные. Неужели без замены рычага не обойтись? мне кажется что в сервисе когда сайлент из рычага вытаскивали  - то толи погнули толи наоборот еще чего наделали! спасибо заранее.
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
« Ответ #1 : Мая 18, 2007, 11:45:08 am »
  • Сайлент в рычаге может стучать только в одном случае, когда разбило посадочную дырку под него. Быстро это не происходит. Погнуть сам сайлент при замене теоретически конечно можно. Но надо очень постараться. Чтобы это определить надо разбирать рычаг и смотреть самому. Если погнули недавно то это сразу видно.
    Если менять рычаг дорого, то можно приварить к нему сайлент и кататься так.
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #2 : Мая 18, 2007, 12:03:26 pm »
    Ну конечно можно, а чем это грозит, не в курсе? Ну если пока так покататься со стучащим сайлентом?
    Harley Davidson
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #3 : Мая 18, 2007, 01:47:21 pm »
    Ни один сайленблок не выдержит сварки! Отверстие разбито равномерно? Вариант: подобрать сайленблок меньшего диаметра и стакан-переходник на новый посадочный размер! Я на высокооборотистые фрезы, на подшипники увеличители диаметров использую и не чего!
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
    « Ответ #4 : Мая 18, 2007, 01:56:26 pm »
  • Насчет нижнего сайлент-блока не знаю. Там конечно нагрузки большие, но верхние у знакомого уже варили и машина бегает уже год.
    Со стучащими ездить в принципе можно. Но ухудшается управляемость и нарушается сход-развал.
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    « Ответ #5 : Мая 20, 2007, 01:29:01 am »
    А сколько стоит рычаг на разборе?
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    Оффлайн ant
    « Ответ #6 : Мая 20, 2007, 01:30:11 pm »
    подвеску сам менял или на сервисе? если сам, то чем выдавливал сайлент-блоки, возможно ли применение   съемников от отечественных машин
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #7 : Мая 21, 2007, 02:21:10 am »
    Не знаю точно, протягивали все, но так сказали, сервис у знакомых,  но  знакомые знакомым рознь.... гы гы, а то тоже понаделали дел! по ходу ухо крепления моста к раме оторвали а потом приварили.....
    Harley Davidson
    « Ответ #8 : Мая 21, 2007, 09:36:05 am »
  • Интересно, а когда меняли, сразу не заметили что-ли, что сайлент стучит? Чтоб стучать он должен пролазить туда от руки.
    Новый рычаг - неоригинал - стоит 3000 руб.
    Я менял верхние сайленты сам. Приспособление для выпресовки собирал из болта с гайкой и кусков труб подходящего диаметра.
    Говорят вроде подходит от каких-то жигулей.
    Нижние рычаг не разбирал тк снять торсион можно только с подъемника, а из ямы места нехватает.
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #9 : Мая 21, 2007, 02:40:21 pm »
    Да в том то все и дело, что сайлент заходил туды с помощью кувалды! Скорее всего теперь только к Диаффу поеду, там поглядим, а то что то странно как то все это выглядет, что то не очень на стук сайлента похоже....
    Harley Davidson
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #10 : Июня 05, 2007, 04:01:23 pm »
    Да ето сто пуд сайлент в рычаге в нижнем, но вот вопрос, как приварить сайлент, там ведь резинка расплавиццца!!!!
    Harley Davidson
    Оффлайн CannabiS
    • зачОООтка: +17/-5
    « Ответ #11 : Июня 05, 2007, 10:28:33 pm »
    А разве он не меняеться ?
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #12 : Июня 07, 2007, 01:55:11 pm »
    Да меняться то он меняется, только вот в рычаге ухо уже протерлось., вот сайлент в нем и стучит, а чтоб рычаг ПОКА не менять, приварю нафиг его, пусть ездиииит есче , годик то он наверное так проездит.  а то слишком всего финансово навалилось...Э,, ну так что, как его проварить, чтоб резинка не расплавилась?
    Harley Davidson
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #13 : Июня 08, 2007, 08:17:24 pm »
    Кемпи.
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #14 : Июня 09, 2007, 02:13:28 pm »
    А чего ет значит - кемпи???
    Harley Davidson
