Автор Тема: Все на оборот  (Прочитано 6893 раз)
Оффлайн примус
  • 8(916)679-2189 если ЧЁ
Все на оборот
« : Декабря 29, 2009, 11:51:02 pm »
Всем здравствуйте, извиняюсь что отвлекаю от новогодних хлопот, но случилась такая беда. В присно памятные морозы долился до полного бака, на хорошей заправке правда очень сильно ваняло дизелем в округе значения сразу не придал, мож кто салярку передо мной пролил. Интересное началось на утро гонял стартером минут 5 после схватился, завелся на улице -23 тож не придал значения мож подмерзло что, дальше хуже и хуже стала заводится опять скидка на морозы. Морозы кончились ваще перестала заводится, вспомнил про солярочную вонь залился 98 и для удаления конденсата спирту литр, та же  притча. Ну думаю закоксило  и фильтр и сетку, скинул фильтр не поленился распилил весь рыжий прерыжий и из него рыжинький бенз струится, ну точно все в баке в г-не. К товарищу в гараж, сняли бак промыли, сетку отстирали продули. В отстое водичка была. Все казалось бы, но орган нам по роже. Все как прежде. Мне дураку сразу бы давление в топливной магистрали померить перед всеми процедурами.
      А монометр показал след  при включенном зажигании давление растет до 1,5-2 и сбрасывается на 0,3-0,5 и постепенно стримится к нулю. На заведенном давление 3,5-4 о как, все на еборот.  Тут два варианта насос (хотя установлен в августе оригинал) или регулятор давления. Регулятор проверили путем подсоединения компрессора к магистрали качнули держит как надо. Вот собственно и все, хотелось бы услышать ваше мнения.
Оффлайн Evgen
Re: Все на оборот
« Ответ #1 : Декабря 30, 2009, 10:08:40 am »
Оригинал-не значит хороший. Тем более делковские насосы не особо то и хорошие.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн примус
Re: Все на оборот
« Ответ #2 : Декабря 30, 2009, 07:53:47 pm »
На счет насосов я уж понял ну уж больно быстро спекся
Оффлайн примус
Re: Все на оборот
« Ответ #3 : Декабря 30, 2009, 08:53:33 pm »
щас разгреб сугроб залез с напряжометром на насос приходит около 9 вольт, это нормально?
Re: Все на оборот
« Ответ #4 : Декабря 30, 2009, 09:03:54 pm »
  • не нормально
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Все на оборот
    « Ответ #5 : Декабря 31, 2009, 01:24:29 am »
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: Все на оборот
    « Ответ #6 : Декабря 31, 2009, 02:54:03 am »
    Что гадать если тёплый гараж есть можно напрямую насос подключить и посмотреть что будет.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    Re: Все на оборот
    « Ответ #7 : Декабря 31, 2009, 08:27:31 am »
    У нас товарищ работает на бензовозе дык вот,эти гоблины у меня просто других слов нету в цистернах возят все и солярку и 80 и 92 ,95,98 и рассказывают со смехом разные истории например про что оказывается после доставки соляры он должен ехать на специальную мойку где под паром очищают внутренности цистерны но они этого неделают.Оказывается так же что 95 и 98 бензин сливаются в один танк в котором есть два насоса.Если вы на заправке льете 95 то он идет напрямую а если 98 то он проходит через фильтры тонкой очистки 92 некоторые делают путем смешивания 80 и 92 с добавкой смол всяких и тд причем делают это на известных заправках.
    Re: Все на оборот
    « Ответ #8 : Декабря 31, 2009, 11:11:32 am »
    При советах в бензин добавляли тетраэтилат свинца, сейчас ферроцены. Для экологии оно конечно полезнее, только для инжекторных моторов - смерть. Рыжое говно в баке и фильтрах это не что иное, как продукты разложения ферроценов (обычная ржавчина) при воздействии температур, кислорода воздуха и влаги. 98-й бензин мож и не подделывают, а вот 95-й из 92-го делают вообще на всех нефтебазах. Поменьше лейте высокооктановый бензин, почаще меняйте фильтра и будет щастье.
    Оффлайн Турист
    Re: Все на оборот
    « Ответ #9 : Декабря 31, 2009, 11:22:53 am »
    Обязательно ;D
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: Все на оборот
    « Ответ #10 : Декабря 31, 2009, 01:26:14 pm »
    Вообще в сильный мороз если аккумулятор не очень и есть опасения свечки залить я думаю можно немного брызнуть быстрого запуска в коллектор тока без фанатизма помню чуть не сгорел из за этого на моновпраске-решил крышку фильтра не одевать.С ув.
    Оффлайн примус
    Re: Все на оборот
    « Ответ #11 : Декабря 31, 2009, 01:41:07 pm »
    Действительно какая то бяка в топливе т.к бак внутрях блестел как у котика тестикулы, и сеточка не сильно закакана была. Но все таки беда наверно не топливе, выходные длинные, 5 января separatist подъедет он мне родственник  будем разбираться,всем спасибо с новым годом.
    Оффлайн multik71
    • санитарка
    Re: Все на оборот
    « Ответ #12 : Января 07, 2010, 04:41:37 am »
    А будет всё в порядке т.к. насос давление для запуска даёт тока когда управление переходит на дачик давления. Дело в том что он не хочет дырявить проводку что б посмотреть вольтаж на заведённом ДВС. Можно было какие нить соплюшки в конектер придумать, но мы стока секаса поимели, на тот момент мозг встал в позу. Было много вопросов на которые были только предположения. В часности, почему нет в насосе клапана который удерживает давление в системе впрыска после его выключения, насос работает-давление есть, насос выключился-давление через него уходит в бак. Это феня для промывки фильтра на бензонасосе? Ещё время работы насоса при включении зажигания у него разное, иногда одна секунда. Про вольтаж он уже писал. Моё мнение это электрика.
    Оффлайн примус
    Re: Все на оборот
    « Ответ #13 : Января 08, 2010, 04:15:37 pm »
    Правда провода дырявить не хочу, но сёдня пробовал проверить насос на прямую через проводок под капотом, который пускает насос на прямую мимо датчиков и реле, и что интересно ваще глухо, и при касании проводком клемы пробивает искра что наводит на разные мысли
    Re: Все на оборот
    « Ответ #14 : Января 08, 2010, 09:14:44 pm »
    Походу замерз насос....из за попадания воды...поэтому и клапан в насосе не держит давления-попросту замёрз....
     Кстати  лопости  в насосе очень тоненькие-нежнинькие  ото льда срежутся начисто и насос на выброс .
     Так что размораживать начисто.
