Автор Тема: бензин на раме возле бака  (Прочитано 6354 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« : Декабря 06, 2009, 09:42:00 pm »
в субботу утром вышел - под машиной небольшое пятно в районе задней дверцы со стороны водителя. место вроде необычное для утечек, заглянул - ничего не увидел. приехал назад - воняет бензином. заглянул - вся рама в бензине в районе той же задней двери.
сегодня вышел посмотреть, отъехал на другое место (где машины не ездят), снял заднее колесо, кусок пластиковой защиты, почистил все от земли.
без ямы/подъемника ничего разглядеть не удалось (кроме того что бак пластиковый).
включал зажигание чтоб поработал насос - ничего нет (не течет).
складывается такое впечатление что бенз выплескивается откуда-то сверху бака при резком торможении.
такое может быть? может у кого было?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Re: бензин на раме возле бака
« Ответ #1 : Декабря 06, 2009, 10:00:34 pm »
Привет. Сгнили топливные трубки. Снимай бак и клади медные.
Оффлайн GRYSLI
  • Люфт
« Ответ #2 : Декабря 06, 2009, 10:52:23 pm »
у меня похожая ситуация........просто пока не сделаю до полного не заправляю......удачи
« Ответ #3 : Декабря 06, 2009, 10:56:36 pm »
не у тебя бак сгнил
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Декабря 07, 2009, 12:13:12 am »
На баке, в этом месте стоит клапан (забыл как называется), может сочиться из под него.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #5 : Декабря 07, 2009, 01:04:47 am »
У меня когда до горловины наливаю-течёт вроде где заливная труба к баку крепится или может через уплотнение лючка травит, если не до горловины лить всё нормально.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Декабря 07, 2009, 08:47:21 am »
+1 за топливные трубки, недавно совсем фиксил.
Оффлайн Sergius
« Ответ #7 : Декабря 07, 2009, 12:46:51 pm »
У меня такое было сгнило соединение шланга с трубкой.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #8 : Декабря 07, 2009, 03:45:03 pm »
сам не стал делать (до гаража 100 км и нет инструмента для развальцовки),  отвез на сервис. ща позвонили "мы вам помочь не можем, серьезная проблема - сгнили трубки идущие по раме. надо поднимать кузов над рамой и искать оригинальные трубки".
отличный сервис, блин.
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Декабря 07, 2009, 04:25:33 pm »
вот тока не вздумай следовать их советам! Насчет поднимать кузов. Можно и оригинальные трубки, можно и заколхозить бензошланг с хомутами. Можно не снимать бак, только максимально опустить его, но удобнее всеже снять.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #10 : Декабря 07, 2009, 05:01:34 pm »
Мне делали так как написали. Новые владельцы не звонили и не жаловались.  :) А шланги с хомутами, не знаю, как то не очень, вдруг сорвет, давление все-таки не маленькое.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #11 : Декабря 07, 2009, 06:14:41 pm »
да, шланг там не проканает, я имел опыт установки шланга на батиной ауди 100  (ке-джетроник, там помоему аналогичное давление). его надувает как сосиску несмотря на то что он армированный.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 06:16:22 pm от Vadimka »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #12 : Декабря 07, 2009, 11:49:10 pm »
Армированный шланг не надует, если только в магазине не надуют со шлангом... Если нужно доехать до гаража, смело ставь шланг, но именно армированный и бензостойкий (подходят от инжекторных тазов). Натяни поглубже и по паре хомутов на сторону. Концы трубок можно для надежности чуть развальцевать, прменив подручные материаллы - крестовая отвертка и т.д.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #13 : Января 14, 2010, 07:37:15 pm »
мне в сервисе так и сделали, сказали что шланг держит 21 атм. пока ездит
