Автор Тема: Вопрос по стопорям  (Прочитано 9470 раз)
Оффлайн agripin
Вопрос по стопорям
« : Декабря 29, 2009, 10:07:29 pm »
Всем наилучших пожеланий.С наступающим Новым Годом.
Только приобрёл Таху 2004г.в.Калининград.Вопрос в следующем при включении фар по датчику света(автосвет) на задние габариты и стопы(одна 2х нитевая лампа) подаётся питание.Тоже самое на доп. стопе.При принудительном включение вернее днём когда датчик света не работает горит 1 нить,на доп.стопе питания нет.Подскажите так должно быть?Не работал верхний доп.стоп реанимировал в темное время горит постоянно!К нему подходят только 2 провода.Когда свело работает нормально как заставить работать только от педали тормоза в темноте?В темное время стопорей вообще не видно!Страшно!!!
     Помогите люди добрые.Зарание благодарен Сергей
   К великому сожалению съезд проворонил.
Тахо 2004
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: Вопрос по стопорям
« Ответ #1 : Декабря 29, 2009, 10:12:38 pm »
...ща тя для начала в тему для знакомств отправят... ;D
...а потом ответят на все твои вопросы... :afro:
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Декабря 29, 2009, 10:52:03 pm »
как так не видно? даже обычных стопов?
может, лампочка не так стоит и габарит подается на нить накала, которая должна загораться при нажатии на педаль тормоза(одна нить - послабже - габарит, вторая поярче - стоп...)
(попробуй поставь наоборот, переверни патрон/контакты на 180град.)
Оффлайн agripin
« Ответ #3 : Декабря 29, 2009, 11:16:11 pm »
Вся беда в том что контактов 4 и как их не крути по другому не будет.Повторю вопрос:должны-ли в режиме автосвет гореть две нити?
Тахо 2004
« Ответ #4 : Декабря 30, 2009, 12:57:50 pm »
Нет ...
У тебя-же режим автосвет, а не автостоп ...
С проводкой какой-то косячина, где-то КЗ на провод стопаря ...
Т.к. центральный стоп обычно идёт своим проводом от педали, искать косяк нужно в салоне ...
А ты когда центральный стоп чинил, верно всё присоединил?
Оффлайн agripin
« Ответ #5 : Декабря 30, 2009, 03:36:59 pm »
Со топом всё нормально полярность соблюдена привключении на не заведённом не горит при заводке загорается.У меня габорит и стоп одна лампа.На заведённом авто даже в светлое время горят обе нити.Типа стояночных переднии габариты не горят.Похоже что-то мутили.Или где-то кз.Поэтому и пытаюсь выяснить должно-ли так быть.Пусть даже стояночные огни,но причём здесь цепь стопорей.
   Я таки дико извеняюсь,но ещё вопрос?Нет поттверждения открытия и закрытия с брелка.В информационном центре функция есть но включить не даёт.Если оькрывать через окно закрытую машину орёт и моргает,на нажатие кнопки поиск машины тоже.Брелки родные.Сигналка штатная.
                            Зарание благодарен.Сергей
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 03:46:42 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Января 01, 2010, 08:09:16 pm »
Всех с новым годом!Счачтья успехов и главное здоровья Вам и Вашим близким.
  Хотел добавить по сути.На не заведённой машине всё нормально.Вкл.габариты горит одна нить нажал тормоз другая.Стоит вкл зажигание горят обе,как избавиться!Как отключить стояночные огни,откуда на них подаётся питание или где может быть косяк.Я думаю что если-бы дело было в к.з. то не зависило-бы от замка.
                                     Зарание блогадарен Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Января 01, 2010, 08:42:11 pm »
Это явно связано с сигнализацией, по какому нибудь каналу, пробивает в обратку от габаритов, на своей машинке  была такая фича... сиг. была удалена,от копки на педали тормоза была проложена новая проводка к стопорям........и за одно к фаркопу...
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Января 01, 2010, 08:50:26 pm »
Спасибо мысль интересная.Про прокладку нового провода уже думал.Может из за пробоя не активироваться функция подтверждения открытия закрытия?Сигналка штатная.С какого провода запитывали доп провод?
Тахо 2004
« Ответ #9 : Января 01, 2010, 09:33:02 pm »
НА педали тормоза стоят две лягушки -одна на коробку -автоматическое сцепление,вторая на стоп сигнал ,проверить какой куда просто: на не заведенной машине понажымать на каждую поочерёдно и выяснить какой стоп. Когда залезешь под торпеду и помотришь на педаль всё увидешь...........
Оффлайн agripin
« Ответ #10 : Января 01, 2010, 09:53:28 pm »
Благодарю.Смотрел по ALLDATA лягушка вроде одна.На ней вся распиновка и не будет ли пробивать на доп.провод или родной резать?Может легче отключить стояночный свет?
Тахо 2004
« Ответ #11 : Января 01, 2010, 10:44:53 pm »
Я не профессиональный электрик и машинка моя на 11лет старше .........
Оффлайн felix
« Ответ #12 : Января 01, 2010, 11:02:49 pm »
Стопы работают нормально у меня, а вот подтверждения ни звукового ни светового на постановку и снятие у меня тоже нет кроме того что свет в салоне моргает :-\
что такое стояночные огни?
сигнализации нештатной нет я так понял
а концевик и правда по схеме один, так что резать не спеши   завтра у себя гляну
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 11:34:52 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
« Ответ #13 : Января 01, 2010, 11:11:45 pm »
Ребята помоему вы путаете 2 понятия : иммобилайзер(штатный) и СИГНАЛИЗАЦЫЮ(дополнительную).................
Поправьте если ошибаюсь.
Оффлайн agripin
« Ответ #14 : Января 02, 2010, 09:31:25 am »
Не штатной сигналки нет.В информационном центре водителя есть функция подтверждения откр.закр. стоит of включить on не даёт.С пульта родного открывает и закрывает при открытии ключём или изнутри,после закрытия пультом,орёт и мыргает.
Стояночный свет это когда вставляется ключь постоянно горят задние габариты даже в светлое время.По моему где-то так.Всем спасибо за участие.
        Сергей.
Тахо 2004
