Автор Тема: Вопрос по стопорям  (Прочитано 9487 раз)
Оффлайн felix
Re: Вопрос по стопорям
« Ответ #15 : Января 02, 2010, 07:10:45 pm »
В информационном центре водителя есть функция подтверждения откр.закр. стоит of включить on не даёт.С пульта родного открывает и закрывает при открытии ключём или изнутри,после закрытия пультом,орёт и мыргает.
функцию подтверждения откр закр у себя не нашол а вот настроить арать или моргать при срабатывании у меня можно. правда у меня американец
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн agripin
« Ответ #16 : Января 02, 2010, 10:18:49 pm »
Функция подтверждения закрытия :Door looc .....of/on
            подтверждения открытия :Door unloc....on/of
Как-то так.Если надо могу завтра точно посмотреть.Постепенно проясняется вопрос со стопорями,при включении зажигания почему-то на них идёт питание с подсветки и регулируется колёсиком яркости приборки.Должно-ли так быть.Подсветка приборки включенна всегда.
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 10:21:28 pm от agripin »
Тахо 2004
« Ответ #17 : Января 04, 2010, 08:22:22 pm »
Подсветка на стопари идти не должна, ищи сопли под рулевой колонкой ...
Оффлайн felix
« Ответ #18 : Января 05, 2010, 04:40:09 pm »
у меня нет он/of, у меня есть выбор обстоятельств при которых двери закрываются и открываются например закрываться при скорости а открываться при переводе качерги в парковку.
Приборка не всегда горит!!! она горит с габаритами и без габаритов может гореть при плохой освещённости по датчику света определяет.
колёсиком яркости приборки регулируется яркость приборки магнитолы и подсвета кнопок а уж стопари и габариты регулировать не должна точно
Снимай поскорей панель :afro:
Оффлайн agripin
« Ответ #19 : Января 05, 2010, 08:14:44 pm »
Благодарю буду разбирать панелm.Есть ли какие проблемные места?Планирую скинуть разъём с лягушки проверить,скинуть разъём с регулятора яркости проверить,скинуть разъём с переключателя габ.,бл.,авто проверить.Вроде так или ещё откуда может подоваться питание?
Тахо 2004
Оффлайн agripin
« Ответ #20 : Января 20, 2010, 09:35:26 am »
Всем ещё раз огромное спасибо за участие.
    Отчитаюсь по проблемме.После вкрытия панелей был обнаружен блок BLACK BUG BT-52M который подключался к стопорям.Похоже что он заглючел и находился в режиме valet.Блок был удалён,опасения что не заведётся не оправдались стопари и доп. заработали нормально.С оставшейся проводкой подождём до весны.Подтверждение открытия закрытия с брелка не появилось.
        Блогадарю за оказанную помощь Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн felix
« Ответ #21 : Января 20, 2010, 10:36:16 pm »
да вроде как нет его - подтверждения
или если найдёш то сообщи а то неудобно как то, закрылась не закрылась?
Оффлайн agripin
« Ответ #22 : Января 28, 2010, 08:19:49 am »
felix     Если в информ центре есть пункты:
   Lock Feedback
   Unlock Feedback
то програмируется из инф.центра.Если этих пунктов нет надо искать мануал по програмированнию брелка в ручную.Из инф.центра варианты:
LOCK FEEDBACK: BOTH (default):
LOCK FEEDBACK: LAMPS:
LOCK FEEDBACK: HORN:
LOCK FEEDBACK: OFF:
Тоже самое и с Unlock Feedback
Тахо 2004
« Ответ #23 : Мая 18, 2010, 11:26:44 pm »
Задам вопрос практически по теме:
Бразильский Блейзер. Какая-то фигня происходит третий день- при нажатии на тормоз загораются в пол-накала все габариты. Причём не сразу загораются,а через 5-7 секунд. Как-будто что-то там нагревается и коротит.   Минуту ждёшь,нажимаешь стоп-опять нормально,но через 5-7 секунд всё повторяется.
Перетряхнул всю заднюю проводку-КЗ не нашёл. Массы у обоих задних фонарей зачистил.Лампочки стоп/габарит заменил,патроны поджал потуже.
И чего-то.........потерялся в догадках...... :-\ :-\
Буду признателен за любую мысль. :) :)
Заранее спасибо!!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 11:28:50 pm от Слава 43 »
« Ответ #24 : Мая 19, 2010, 08:03:34 am »
Такая бяка происходит если масса на кузов плохая, при долгом нажатии на тормоз ей ещё больше плохеет, от этого ток идёт через лампочку габарита.
ищи массу от задних фонарей до кузова.
« Ответ #25 : Мая 19, 2010, 12:55:48 pm »
Да вроде всё уже посмотрел......... :-\
Ну,если ничего не выйдет,кину сопли от массы лампы стопаря на кузов - достала эта канитель! >:(
Константин,спасибо!! :)
« Ответ #26 : Мая 19, 2010, 01:16:19 pm »
Та незачто, тут недавно темка была про гниение проводки под коврами и там была масса под ковром багажника гнилая...
Может это твой случай ???
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #27 : Мая 19, 2010, 02:22:12 pm »
Абсолютно согласен с гуру Zubilo. Вполне возможно, что именно в жгуте, хотя там и проложен пластмассовый профиль, где-нибудь на изгибе или в задней двери.
« Ответ #28 : Мая 19, 2010, 07:26:52 pm »
Дааааааа........
Стоило разобрать пол-машины,перетряхнуть всю заднюю проводку,чтобы выявить..................новую бракованную лампочку!!! >:(
Масса при нагреве пропадала внутри самой лампы. :-\ :-\   И ведь не подумаешь.
Два вечера работы... ;D ;D
« Ответ #29 : Мая 22, 2010, 10:12:33 am »
Слава! Главное, ты теперь уверен в том, что проверил и прибыток мозга в форуме по вероятной причине!
Ствлю + в зачтку...
