Автор Тема: стучит спереди справа  (Прочитано 14012 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: стучит спереди справа
« Ответ #30 : Апреля 15, 2010, 12:19:17 pm »
Нечему там клинить. Ездить можно, если не включать передок. Сам месяц ездил, пока новая граната не приехала.
Blazer LT. 4.3, 4х4, 95 г.в., US - БЫЛ.
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
  • зачОООтка: +11/-0
« Ответ #31 : Апреля 15, 2010, 01:34:02 pm »
а у меня недопривод)) только задний так что можно ездить)
Онлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #32 : Апреля 16, 2010, 12:18:41 am »
У меня делает хрустьхрусть тихонько только при полностью вывернутом колесе и на кочках... пипец?
  • зачОООтка: +11/-0
« Ответ #33 : Апреля 16, 2010, 10:13:35 am »
вот у меня также но езжу с этой темой с сентября)))
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #34 : Апреля 16, 2010, 10:23:58 am »
Когда накрывается ШРУС (для тех не знает: "Шарнир Равных Угловых Скоростей"), слышны громкие щелчки. Их слышно при подключенном переднем мосте, в крутых поворотах или резких стартах. Щелчки возникаю при прокручивании сепаратора с шариками внутри корпуса ШРУСа, т.е. выскакивание каждого шарика из своей канавки в следующую.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #35 : Апреля 16, 2010, 11:14:33 am »
Пушной зверёк наружной гранате!Можно снять привод,открутив 6 болтов и вынуть привод из корпуса гранаты.Сам корпус гранаты пускай остаётся на месте.Будет служить вместо заглушки.Приобретёш гранату-соберёш и установиш привод на родину.И будет счастье!!!Единственное-при снятом приводе не забывай,что ты ездиш на недоприводе.Удачи.
мобилка 89036386538,89159855829
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #36 : Апреля 16, 2010, 11:37:20 am »
Зачем делать двойную работу? Снимет когда новый ШРУС купит, а до этого и без переднего моста поездит.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #37 : Апреля 16, 2010, 11:49:45 am »
Дак какая же это двойная работа?Я не знаю как устроен передний привод на Блэйзере,а на Тахе когда наружному ШРУСу пипец то и рулится стремновато.
А тут снял и порядок!
Онлайн Form
« Ответ #38 : Апреля 16, 2010, 05:32:26 pm »
Ну у меня не громкие щелчки, а именно как бы хруст, причем хрустнет раз-два и все, тищина.
Проявляется только при подключенном передке.
На след. неделе поеду на мегаподъемник (оказывается у нас в городе он есть!) будем поглядеть.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #39 : Апреля 16, 2010, 10:56:37 pm »
у тебя просто износ ШРУСа.я несколько раз спрашивал у знатоков.мне сказали ничего страшного.может еще сто лет проездить.(езжу уже 2 года.ничего не меняеца...)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #40 : Апреля 19, 2010, 11:47:22 am »
Устроено одинаково и на Тахе и на Блейзере и на Ниве. ШРУС ни как не участвует в работе рулевой трапеции, если передок отключен, то привод крутится от ступицы и не несет нагрузки. Насчет 6 болтов, почитай в мануале порядок замены привода.
Колесо снять и то уже 5 гаек...
« Ответ #41 : Апреля 19, 2010, 12:24:20 pm »
День добрый !!!
Тему постить новую не хочется, подскажите 2 вопроса:
1) На Блейзере и Тахе410 пыльники наружного шруса одинаковые или разные?
2) От чего подойдут нашего???
Предыстория простая, менял колёса, обнаружил, что родные пластиковые порвало, с обоих сторон, нужно срочно менять, пока шрусы живые ...
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #42 : Апреля 19, 2010, 12:35:28 pm »
На блейзер пыльники ШРУСов от тазов, точно не подходят (сам на запчастях сижу), диаметр вала привода больше.
« Ответ #43 : Апреля 19, 2010, 01:42:51 pm »
Вроде нашёл в описалове, что подходят
[Ford Expedition] 1997-1998;
[Chevrolet Astro] 1990-2000;
[Chevrolet Suburban 1500] 1992-1999;
[Chevrolet Tahoe] 1992-1999;
[GMC Yukon] 1992-1999;
[Toyota Tacoma] 2005
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #44 : Апреля 26, 2010, 05:24:47 pm »
что может стучать спереди справа при езде по гребенке? стук раздается в тот момент, когда правое колесо наезжает на ямку. Если левое наезжает - стука нет. Причем стучит явно справа впереди, но я ногами чувствую, как будто-то что-то по полу еще снизу долбит (сам я слева сижу).
GM-Service смотрел, районный сервис смотрел - ничего не нашли.
разгадка: разболтались петли капота, на кочках капот подпрыгивал. В закрытом положении, если покачать не почувствуешь. Нужно его открыть и дергать в плоскости капота.
Спасибо Совранскому и ребятам.
