Автор Тема: стучит спереди справа  (Прочитано 13994 раз)
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
Re: стучит спереди справа
« Ответ #15 : Декабря 29, 2009, 09:57:38 am »
да я тоже езжу по городу, ничего нет, потому что дороги относительно ровные. А на даче есть грунтовка от шоссе до участков, там этот стук очень отчетливо слышен. Наслушался его за 2 км дороги. Потом обратно поехал и на стыках асфальта сразу услышал этот стук, но гораздо тише, еле-еле.. скорее всего до поездки по грунтовке я его просто не замечал.
Никто не знает, как "Совранский" в праздники планирует работать?
« Ответ #16 : Декабря 29, 2009, 10:01:01 am »
по моим данным ,ребята уезжают в питер.дальше не знаю.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #17 : Декабря 29, 2009, 10:20:47 am »
а у Вас есть подъемник? сможете продиагностировать ходовую? или Вы тоже уезжаете?
« Ответ #18 : Декабря 29, 2009, 10:30:10 am »
мы коробочных дел мастера
Оффлайн carib87
« Ответ #19 : Января 16, 2010, 12:27:33 am »
У меня тоже стучит, сегодня нашел, думал резинки на амортизаторах, стал качать, они целые, а стучит, на креплении болта сайлентблок, "уши" на раме шире чем, втулка сайлента, завтра попробую подложить шайбы, о результате отпишусь.
Оффлайн carib87
« Ответ #20 : Января 17, 2010, 06:42:51 pm »
Всем привет, стук убрал, как и говорил ранее подложил шайбы под втулки стук пропал.
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #21 : Апреля 13, 2010, 10:01:02 pm »
а как можно вычислить какой сайлентблок разбит? потомучто у меня стук жутко усилился а при повороте руля до упора ощущение что колесо оторвётся стоит такой стук и хруст... на подъёмнике ничего не нашли, колесо не болтается.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #22 : Апреля 13, 2010, 10:48:49 pm »
только посмотрев снизу,пошевелить при помощи монтажки.
   а насчет хруста при повороте руля до упора,это больше похоже на гранату.хруст на ходу,или на стоячем авто???
« Ответ #23 : Апреля 13, 2010, 10:52:43 pm »
Хруст на ходу при полностью вывернутом руле, а стук при ямках и заездах на бордюр...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #24 : Апреля 13, 2010, 10:56:23 pm »
хруст это наружняя граната(то биш ШРУС).а вот стук.может стойки стабилизатора,может концы,может сам рулевой редуктор просица в ремонт...
« Ответ #25 : Апреля 13, 2010, 11:38:46 pm »
Спасибо в выходные на даче буду смотреть :afro:
« Ответ #26 : Апреля 15, 2010, 10:40:51 am »
А как лечить хруст в гранате? Достаточно смазать или?.. Я просто к чему готовится? до ближайшего шевролетовского магазина 300км, а без машины это пипец как тяжко
« Ответ #27 : Апреля 15, 2010, 11:21:17 am »
  • граната хрустит только в том случае если она развалилась и там уже смазкой не поможешь.
    « Ответ #28 : Апреля 15, 2010, 12:06:00 pm »
    а можно так ещё месяцок поездить или могут быть последствия?
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #29 : Апреля 15, 2010, 12:16:22 pm »
    заклинит и пипец..
