Автор Тема: ШБЕ 2.2 ступица напопалам..  (Прочитано 10388 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« : Декабря 14, 2009, 12:30:15 pm »
Тут такое дело, видимо со ступицами мне не очень везёт. С первыми снегами в одной ступице у меня ни чего не гудело, а просто сразу размолотило все внутренности, но это уже забыто, пережил, поменял и радовался жизни. А на днях с другой стороны, произошёл собственно вот такой казус. Вопрос! Как это вообще так и можно ли чтонибудь с этим придумать если есть ступица "донор" отлетевшей части диска, который по ходу вообще на соплях с завода держится.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: ШБЕ 2.2 ступица напопалам..
« Ответ #1 : Декабря 14, 2009, 01:14:32 pm »
Тормозной диск так может расколоть при хорошем перегреве или подклинивании или дефекте диска....а какие нибудь были предпосылки ?....вело в сторону, напрочь стертые колодки, тупой разгон, может яму поймал?
Если ступица жива, не люфтит, не греется, со смазкой все в порядке, то поменяй диск, проверь суппорт и катайся дальше.....Бывааает !.....
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 01:19:54 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Декабря 14, 2009, 01:23:04 pm »
Тормозной диск так может расколоть при хорошем перегреве или подклинивании или дефекте диска....а какие нибудь были предпосылки ?....вело в сторону, напрочь стертые колодки, тупой разгон ?
В том-то и дело, что ни чего неординарного небыло. Просто однажды отъезжая от дома у слышал хруст (мягко говоря) спереди, при торможении, посмотрел под машину, а там останки тормозного диска...
Ступица вообще без нареканий, проверено, не люфтит, на скорости не гудит. Суппорт в норме.. Вот только как поменять диск? Приклеить его чтоли? ???
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Декабря 14, 2009, 01:38:11 pm »
Колхоз здесь неуместен !....меняй диск однозначно !!
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 01:53:37 pm »
Диск и ступица - это одно целое. Хотя на ш.ру увидел вот такое "Диск тормозной BL Бразил (6 отв) 2.2 93285410" хрен знает, меня душит огромная жаба на целую ступицу..
« Ответ #5 : Декабря 14, 2009, 01:58:53 pm »
Диск сделан заодно с посадочными местами для ступичных подшипников,а ступицы как таковой тут нет.
Торм.диск на 6 шпилек в Шеви Ру - это то,что требуется (если есть в наличии...) :) :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #6 : Декабря 14, 2009, 02:06:21 pm »
Точно так! Спасибо, Слава! Буду копить деньги на кучный заказ, а пока машина на приколе в честь нереальных холодов. Самое обидное, что неперь у меня есть 2 тормозных диска. Один без посадочных мест подшипников, второй без одной части...
« Ответ #7 : Декабря 14, 2009, 04:56:57 pm »
Если бы диск был пятишпилечный,как на 98-99 годах выпуска,то всё было бы проще. Он подходит от всех заднеприводных блейзеров и пикапов с 1988 по 2004 год...
« Ответ #8 : Декабря 14, 2009, 08:15:15 pm »
  • кстати ни что не мешает поставить и пятишпилечный, токо колеса тоже придется менять :(
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #9 : Декабря 14, 2009, 08:54:03 pm »
    кстати ни что не мешает поставить и пятишпилечный, токо колеса тоже придется менять Sad
    В смысле тоже от ШБЕ 2.2 только годов поновее? Диски хочу менять с штамповак на литьё, но разные не хочу..
    « Ответ #10 : Декабря 14, 2009, 10:13:31 pm »
    Не-е-е,Марат,тогда же придется две запаски возить-на 5 дырок и на 6.  Полуоси же не взаимозаменяемы пяти и шестишпильные... :-\
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #11 : Декабря 14, 2009, 10:18:08 pm »
    Возможно будет шанс отхватить 95г квадрата за очень недорого.. подойдёт ли с него чтонибудь (понимаю, что глупо звучит, но чисто теоретически)? Просто там по ходу двиган или коробка кирдык + непонятно что с доками (это на тему "лучше квадрат восстановить")
    « Ответ #12 : Декабря 14, 2009, 10:28:09 pm »
    Жаль разочаровывать,но с квадрата кроме шаровых и рулевого в сборе (трапеции и редуктора) ничего не подойдёт...
    Если ошибся - поправьте... :) :)
    Я неделю сидел и выписывал коды деталей из дилерской программы по 2,2 и сравнивал с ассортиментом в московских магазинах. Вот только это и нарыл... :)
    « Ответ #13 : Декабря 15, 2009, 09:04:21 am »
  • да, на 2,2, кроме перечисленного больше ничего не пойдет, ну аморты задние такие же.
    Токо почему 95 г квадрат??? Это уже круглый!
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #14 : Декабря 15, 2009, 09:45:37 am »
    Сори, не туда ткнул, 94 год :)
