Автор Тема: ШБЕ 2.2 ступица напопалам..  (Прочитано 10403 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: ШБЕ 2.2 ступица напопалам..
« Ответ #15 : Мая 15, 2010, 06:48:19 pm »
Воткнусь в тему:
Приобрёл в шеви+ диски тормозные,думал сегодня(на выходных) и поменяю. Разобрал,снял старый и.. Чтоб поставить новый диск,с старыми подшипниками,нужно со старого диска снять наружные обоймы ступечных подшипников. Понял это,когда почти установил новый диск. Вот и хочу теперь спросить,кто как при замене тормозных дисков в таком случае поступает? Чем то можно снять наружные обоймы подшипников (сьёмники и т.д.)или придётся покупать и комплект подшипников?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #16 : Мая 15, 2010, 08:55:43 pm »
может пресс???
Оффлайн Jlby
« Ответ #17 : Мая 15, 2010, 09:06:11 pm »
может пресс???
там очень маленький выступ. пробовал сбить с помощью трубы примерно подходящего диаметра.Не пошло. Побоялся расколоть,решил посоветоваться для начала.
« Ответ #18 : Мая 15, 2010, 09:43:18 pm »
Обойма подкалёная-думаю,ничего с ней не будет.
Я как-то выпрессовывал с помощью молотка и большого затуплённого керна. Обстукивал по кругу,они и вышли... :)
Оффлайн Jlby
« Ответ #19 : Мая 15, 2010, 10:22:40 pm »
так же по кругу  сегодня пытался. Завтра попробую посильнее и понастойчивее. :afro:
Оффлайн Дмитрий Федотов
  • Люфт
« Ответ #20 : Июня 11, 2010, 06:08:56 pm »
всем здорово поменял накладки на задних барабанах подошли от газели.наклепал,обрезал и как родные,барашек-винт регулировочный от бычка,болгаркой отрезал 1см от звездочки.тормозит нормально.в барабанах стоят тросики-выкинул
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Июня 12, 2010, 10:08:56 am »
ну тогда придется колодки вручную подводить
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #22 : Ноября 05, 2012, 03:53:36 am »
Дабы не плодить темы, чет в голову пришла мысль одна
Если у кого есть снятая ступица, то необходимо
Фото места крепления ступицы/диска
Размер вгутренний ступицы
Размеры тормозного диска все (диаметры все, болты, толщины и т.д.)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #23 : Ноября 05, 2012, 11:23:35 am »
решили старое вспомнить?)))))
Дабы не плодить темы, чет в голову пришла мысль однаЕсли у кого есть снятая ступица, то необходимо
у меня дома есть старая, если тебе реально очень нужно - то попробую в конце месяца, когда буду дома, но для этого её нужно отчистить от всего тщательно, иначе размеры точные не снять, не хотелось бы этим заниматься просто так, кругозора ради)))
что касается темы - такая же фигня почти, была и с моими ступицами, думаю что перед тем как у ТС он лопнул - какое то время при торможении бил, у меня так и было, я сразу полез смотреть - и обнаружил на половине перепонок трещины, не снимая ступицы - пропилил насколько можно было подлезть, болгаркой, не все сразу а по частям, получился пропил, в который очень плотно влез кусок 3мм электрода)) ну и осталось проварить это дело, насколько возможно, в общем спас ступицу до того момента пока не купил новые, потому что как ни проваривай а ровной плоскости уже не получится, всё равно очень слабо но било при торможении, ну и дисбаланс появится при ремонте однозначно, что плохо для подшибников. это не ремонт а продление агонии)) главное что можно было как то ехать) подшипники я к стати в ступицах как раз недавно поменял, по этому в новую вставил старые подшибники, все обоймы выбились легко, выбиваю такие вещи удлинителем для головок, только круглый край подточил, чтоб небыло заводской фаски. им же и крестовины выбивал) аккурат по диаметру))
ну и теперь вопрос к знатокам)) ну или к тем у кого есть под рукой железки чтоб проверить)), если от ступицы2.2 аккуратно срезать остатки диска, то можно ли поверх ступицы одеть тормозной барабан от американца? по диметру и по посадочному вылету можно заколхозить? а то ну уж очень они гады дорогие на 2.2 на 5 болтов(
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #24 : Ноября 05, 2012, 11:34:47 am »
собственно с этой целью и собираю информацию чтобы подобрать какой нить аналог,
интересны как 5болтов так и 6болтов
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #25 : Ноября 25, 2012, 10:01:31 pm »
Вклиниваюсь в тему, дабы не плодить новую. Да и похоже, что по адресу. Проблема в следующем: ОЧЕНЬ критичный износ передних тормозных дисков 6 шп, а в наличии нет нигде. Нашёл как-то из ОАЭ по 10 т.р. за один штук и срок поставки от 50 дней. Но пока боролся с жабой-диски закончились и там. Да, други, ради надёжных тормозов готов был отдать 20 т.р. Задумался поставить от америкоса 4х4, 4,3 5 шпилек, которые гораздо проще найти. Решить проблему одним разом. Вопрос к знатокам: что сия задумка потянет за собой следом? Что ещё придётся менять? Понимаю, что различия есть, но какие? Возможности повертеть в руках запчастюшки со штангенциркулем нет, хочется приобрести всё сразу и одним разом поставить. Предлагаю сразу рассуждения про две запаски отложить пока в сторону-тормоза важнее.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #26 : Ноября 25, 2012, 10:11:25 pm »
Извините, парни. Вечером после работы мозг уже неадекватно работает. Нашёл ответ в другой теме.
