Автор Тема: Нужна помощь! Двигатель не тянет!  (Прочитано 10147 раз)
Оффлайн aya
  • Полный привод
« : Декабря 08, 2009, 09:18:47 pm »
Двигатель 4,3 с распределенным впрыском, после ремонта головок блока, при резком педалировании теряет обороты вплоть до полной остановки, при этом слышны хлопки во впускной системе, на ХХ работает ровно и на нейтралке при медленном плавном педалировании может развивать обороты хоть до максимальных. Машина находится в Жулебино, просьба к местным умельцам откликнуться и помочь устранить проблему, поскольку самому просто этим заниматься нет времени, а сервисмены, производившие ремонт двигла расписались в своем бессилии.
Re: Нужна помощь! Двигатель не тянет!
« Ответ #1 : Декабря 08, 2009, 10:04:21 pm »
Думаю надо глядеть зажигание :(
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #2 : Декабря 08, 2009, 10:13:46 pm »
Что именно? Свечи, провода, бегун и крышка трамблера - новье.
« Ответ #3 : Декабря 08, 2009, 10:37:32 pm »
не, не свечи. Угол зажигания гляди.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #4 : Декабря 08, 2009, 10:57:50 pm »
на инжекторной машине зажигание регулируется мозгами автоматически и в ручную его никак не изменить.
« Ответ #5 : Декабря 08, 2009, 11:01:57 pm »
Ну не знаю. По описанию явно сбито или газораспределение или зажигание., скорее последнее. А трамблера точно нет?
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #6 : Декабря 08, 2009, 11:04:40 pm »
трамблер есть, но регулировок не наблюдаю.
« Ответ #7 : Декабря 08, 2009, 11:06:55 pm »
Ну так после переборки его неверно воткнули. Вот фаза и ушла. ИМХО. Стробоскопчиком бы посмотреть.
« Ответ #8 : Декабря 08, 2009, 11:08:20 pm »
А может провода попутали местами?
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #9 : Декабря 08, 2009, 11:09:59 pm »
Не уверен на все 100, но кажись его не трогали.
« Ответ #10 : Декабря 08, 2009, 11:11:09 pm »
А как же тогда головки ремонтировали?
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #11 : Декабря 08, 2009, 11:12:01 pm »
Тогда бы при плавном нажатии он не набрал максимальные обороты, а уж на ХХ - вообще колбасило.
« Ответ #12 : Декабря 08, 2009, 11:14:09 pm »
вовсе нет. Вспомни жигули класику.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #13 : Декабря 08, 2009, 11:14:37 pm »
Трамблер находится сзади двигла, и вроде не должен мешать снятию головок.
« Ответ #14 : Декабря 08, 2009, 11:17:54 pm »
Не буду утверждать (сам на 4,3 не снимал), но мне кажется, что не сняв впускной коллектор, хрен головки снимешь. Или как минимум помиеещь максимум гимора.
