Автор Тема: Нужна помощь! Двигатель не тянет!  (Прочитано 10164 раз)
Оффлайн aya
  • Полный привод
Re: Нужна помощь! Двигатель не тянет!
« Ответ #15 : Декабря 08, 2009, 11:19:24 pm »
Впускной-да, но не трамблер.
« Ответ #16 : Декабря 08, 2009, 11:19:59 pm »
погоди. Щас на чертежи погляжу.
« Ответ #17 : Декабря 08, 2009, 11:35:43 pm »
Судя по чертежам, чтобы снять головки всю верхушку надо разобрать нах.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #18 : Декабря 08, 2009, 11:37:26 pm »
Правильно, но трамблер то сзади.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #19 : Декабря 08, 2009, 11:38:49 pm »
И провода не понятно, как можно перепутать.
« Ответ #20 : Декабря 08, 2009, 11:45:49 pm »
Легко.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #21 : Декабря 08, 2009, 11:49:18 pm »
Предположу..-катушка зажигания. Именно при плавном увеличении будет ровно набирать,при резком-пробой идёт.,троит,пердит,стреляет.  При этом Х.Х. может быть ровным.
« Ответ #22 : Декабря 08, 2009, 11:53:07 pm »
Не подходит. У него хлопки в коллекторе. Похоже на очень ранее зажигание.
« Ответ #23 : Декабря 08, 2009, 11:55:32 pm »
Привет. Если 016 твой то проблему определили.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #24 : Декабря 08, 2009, 11:57:32 pm »
Нет, до вас я не доехал.
Оффлайн Jlby
« Ответ #25 : Декабря 09, 2009, 12:00:23 am »
ну так хлопки могут быть где угодно., если смесь не поджигается вовремя. Искры нет нормальной,топливо в этом цилиндре скапливается,как искра проходит-стреляет. Ну как вариант. Хотя если после ремонта головок..и до этого всё было ОК,тогда,может что и напутали-сбили..
« Ответ #26 : Декабря 09, 2009, 08:55:22 am »
Трамблёр с зади в плите/нижней части впускного коллектора, чтоб снять головы нужно снять плиту и трамблёр тоже ...
Очень похоже на раннее зажигание, при резком педалировании, мозги зажигание ещё делают ранним и идёт пробой на другие контакты в распределителе зажигания ...
Глядеть трамблёр и провода на правильность установки...
Оффлайн testosteron
  • Глушитель
« Ответ #27 : Марта 26, 2010, 01:59:24 pm »
Это расходомер, все описанные симтомы были у меня.
Сегодня поставил новый расходомер, все как рукой сняло.
« Ответ #28 : Марта 26, 2010, 09:54:23 pm »
Вопрос к автору поста: Так что было то? Отпишись, поделись опытом.
Оффлайн aya
  • Полный привод
« Ответ #29 : Марта 30, 2010, 05:31:39 pm »
Сорри за молчание, но я сейчас в России, в основном проездом, поэтому процесс лечения затянулся, на настоящий момент провалы устранены заменой бензонасоса, однако, былой мощи так и нет, к тому же постреливает в трубу на малых оборотах, на этой неделе должен прийти из штатов инжекторный блок нового образца, о результатах замены обязательно отпишусь.
