Автор Тема: Мой квадратик...  (Прочитано 10598 раз)
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
Мой квадратик...
« : Мая 09, 2007, 07:45:16 pm »
Chevrolet Blazer, 93г.в., черненький, двиг. 4,3 TBI...
Приобрел сие авто в июле 2006 года. Машина была со средним состоянием кузова: подгнившие пороги,усилители кузова(которые под ногами вод. и пер. пассажира), низ задних крыльев, и арки передних крыльев...также был немного битый капот и разломанная решетка радиатора...
Заменил передние крылья, капот, решетку радиатора...переварил усилители кузова...в ближайшее время в планах переварить пороги и низ задних крыльев и покрасить...установить пороги из трубы и кенгурин...
За все время поменял: рессоры,топливный насос,колодки, крестовины кардана,катушку зажигания, крышку трамблера, бегунок, провода В/В, ведро свечей...недавно установил наружний топливный насос от впрысковой волги...вроде работает...
Вот собственно и виновник....
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 12:04:27 am от Boris »
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
Оффлайн DimaMP
Мой квадратик...
« Ответ #1 : Мая 09, 2007, 09:47:35 pm »
Не плохая ЛЮБОВЬ к автомобилю.ЗАЧОТ!!!
GMC
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
Мой квадратик...
« Ответ #2 : Мая 18, 2007, 10:47:36 pm »
Старички конечно очень прикольные, а главное на них есть такие обвесы что просто пипец... :D
Оффлайн ant
любимый авто
« Ответ #3 : Мая 31, 2007, 10:51:15 pm »
у меня третий автомобиль и все мои машины требовали вложений и заботы (ремонта). друзья смеются - " хозяин - то старый..." по этому я с большим уважением отношусь к владельцам походивших машин и ухитряющихся содержать их в приличном состоянии. МОЛОДЕЦ!!!!
PS
это я отношу ко всем любителям и профессионалам
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Busik
Re: Мой квадратик...
« Ответ #4 : Мая 22, 2008, 01:02:52 pm »
Начало 2008 года было переломным для моего авто, решался очень важный вопрос, быть или не быть!?...не стал я его продавать,а решил восстановить и продолжать эксплуатацию...Требовалось перебрать двигатель, поменять опоры кузова, заварить пороги, проварить раму, отремонтировать передний мост, ну и много по мелочи(подварить, подкрасить, подшпаклевать....)
Двигатель. Имелось в наличии два двигла, один мой, второй мне отдал соклановец, за что ему огромное спасибо...решил начать с того который отдали,после вскрытия оказалось что он в оч. хорошем состоянии, на нем были поменяны кольца, притерты клапана, заменены все резинки и прокладки...со своего двигателя перебросил на него навесное оборудование...
Свой двигатель тоже разобрал на предмет выявления дефетов, ему требовалась расточка под ремонтные поршня, либо гильзовка блока под номинал, вопрос решился в пользу гильзовки...
Кузов:Еще летом07 года на одном заводе согнулипороги и низ задних крыльев, левую сторону всю приварил, правая ждет своего часа...Подушки кузова хочу попробовать поставить от ЗИЛка(100р х1шт), оч. похожи, купил 1шт, в выходные хочу примерить...
Все остальные работы(Body lift 3", 33" колеса, переборка передней подвески, сварочные работы правая сторона, покраска....и мелочевка) впереди, но думаю к концу июня закончу...
Оффлайн serjsmt
« Ответ #5 : Мая 22, 2008, 02:52:30 pm »
поддерживаю Busik`a мой аппарат был куплен прошлым летом, катался немного, так...больше чинил. потом остыл...потом он сломался...потом сделал, поехал на рынок, думал вс-равно не продам-успокоюсь зато, как приехал-не поверите, начался страшный ливень и ...машин перстал работать! загорелась "чек энжин сан" и пипец чуть до дома доехал...вот и думай, есть душа у машины или нет...потом долгий простой, ремонтная база по этим моторам у развита не очень. ну, да х...с ним, решил все делать сам!
и вот благодаря этому сайту решил, сделать из своего блэзера конфетку!!! как поставлю на ход фоты скину! так вот
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн Busik
« Ответ #6 : Октября 27, 2008, 10:05:37 am »
Ремонт продолжается... в прошедшие выходные выкинул радиатор кондея и все трубки, на его место усстановил два масляных радиатора, трубки с ребрами, один для коробки, второй для масла в двигатели...родной радиатор охлаждения  отправился вслед за кондеем и на его место был установлен радиатор от 214 нивы(встал почти как родной...для охлаждения всего этого симбиоза в переднюю панель вкорячил два электровентилятора...
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #7 : Декабря 04, 2008, 12:11:57 am »
Хотелось бы увидеть фото радиаторной переделки
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Декабря 04, 2008, 12:18:56 am »
неужели грелся?
Обычно мерзнут они зимой даже
Оффлайн Busik
« Ответ #9 : Декабря 04, 2008, 12:01:02 pm »
сегодня вечером закину фотоотчет
неужели грелся?
не грелся, а тек...покупать б\у смысла нет, а новый пятак стоит, да и не хотел чтоб масла в нем были...
Оффлайн Busik
« Ответ #10 : Декабря 08, 2008, 10:36:33 pm »
Фотки как обещал...
Оффлайн Busik
« Ответ #11 : Декабря 08, 2008, 10:38:13 pm »
Еще...
Оффлайн Busik
« Ответ #12 : Декабря 08, 2008, 10:42:44 pm »
И последыш...
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« Ответ #13 : Декабря 09, 2008, 09:35:11 am »
Судя по фотографиям - толку от этих двух вентиляторов будет не больше чем от компьютерного куллера 80х80 мм, а если их включить в правильном для крыльчаток направлении, то будет только хуже!!!!!!!!! Лучше выкинь один вентилятор а второй установи с внутренней стороны между мотором и радиатором - эффективность увеличится в разы!
Если ты при такой установке вентилей включишь их правильно, то при движении авто воздух через радиатор перестанет циркулировать, результат - ЧАЙНИК ГОТОВ!!! если включишь их с обратной полярностью, чтоб они задували воздух внутрь капота, то в пробке их эффективность(даже двух!!!) никакая, результат - ЧАЙНИК ГОТОВ!!! Т.е. у тебя есть два варианта: купить нивские вентиляторы и поставить по предложенной тобой схеме, либо перекинуть оба или даже один вентиль между мотором и радиатором.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 09:49:29 am от Ystinoff »
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн Busik
« Ответ #14 : Декабря 10, 2008, 10:16:42 am »
Я езжу на машине каждый день, по пробкам и без, и все прекрасно охлаждается...
