Автор Тема: Непонятный шум  (Прочитано 2853 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Непонятный шум
« : Августа 19, 2026, 06:41:11 pm »
Понятно, что диагноз по телефону это полная ерундень, но может кто сталкивался- при трогании с места слышатся, как бы щелчек, как будто суппорта залипают, а потом срываются. Все диски и задние барабаны снимал- все зачищал и мазал. Иногда получается остановиться без торможения и все равно при трогании опять этот звук. Мож рессоры, серьги…. Так вроде все подергал. Звук, только при трогании. И без разницы вперёд трогаешься или назад…
« Последнее редактирование: Августа 19, 2026, 06:52:17 pm от Soldier8312 »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Непонятный шум
« Ответ #1 : Августа 20, 2026, 01:03:03 am »
Крестовины?
Ещё бывает что колодки в упоры становятся , со звуком, типа там уже набило выработку и есть пара мм для разгона и щелчка.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн alex.schpack
Re: Непонятный шум
« Ответ #2 : Августа 20, 2026, 02:33:19 am »
А цепь в раздатке может об корпус задевать? Просто раньше выкладывали фотки пропиленых корпусов.
Оффлайн Soldier8312
Re: Непонятный шум
« Ответ #3 : Августа 20, 2026, 08:35:40 pm »
Да я тоже все грешил на колодки- пока не ясно. Не-е, крестовины я смотрел. За цепь надо посмотреть- но все же по ощущениям на слух- стук снаружи как будто.  Несколько лет назад менял серьги на рессорах- обычная болячка- сгнили родные- посмотрел на пластине рессоры натертость- как будто пластины двигаются продольно. Протянул серьги- посмотрим.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Непонятный шум
« Ответ #4 : Августа 20, 2026, 09:01:24 pm »
Даи , раздатка может щёлкать, а потом трещать. Надо с ямы слушать.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Soldier8312
Re: Непонятный шум
« Ответ #5 : Августа 21, 2026, 07:22:08 pm »
Хоть микрофоны ставь под днище! Надо подумать.
Оффлайн Soldier8312
Re: Непонятный шум
« Ответ #6 : Августа 21, 2026, 08:25:52 pm »
Нашел свой диктофон с выносным микрофоном- попробую,
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Непонятный шум
« Ответ #7 : Августа 30, 2026, 12:26:56 pm »
Сомневаюсь что получится. Я как-то пытался искать шумы трансмиссии, закрепляя микрофон на днище (в разных местах, поочередно). Бесполезное занятие. На улице микрофон ловит шумы улицы, а в салоне ты слышишь структурные шумы, то есть это совсем разные вещи.
В итоге шум оказался от ступицы, проявлялся только при определенном угле поворота руля на ходу, поэтому диагностика на подъёмнике ничего не давала
« Последнее редактирование: Августа 30, 2026, 12:31:27 pm от vlad7373 »
Оффлайн Soldier8312
Re: Непонятный шум
« Ответ #8 : Сентября 06, 2026, 04:33:20 pm »
Согласен с тобой! Нихрена не получилось- много шумов. Я думал, что точно сзади, а сегодня перед заездом в гараж передние колеса были в промывке от ручья, в жолобе и когда сдавал назад, то звук был спереди- рычаги что ли, зараза….
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Непонятный шум
« Ответ #9 : Сентября 06, 2026, 07:07:22 pm »
сгонять на яму/в сервис, видимо, в 2026 году, моветон
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Непонятный шум
« Ответ #10 : Сентября 06, 2026, 09:14:55 pm »
Ну вот я, в своей яме, вывешивал оба моста, крутил колёса и руками и двигателем - и всё зря. Потому что  шум был только в повороте, при определенной боковой нагрузке на ступицу
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Непонятный шум
« Ответ #11 : Сентября 07, 2026, 07:25:51 pm »
"при определенной боковой нагрузке на ступицу"
Ну дык подш ступийы... по логике ...
Оффлайн evilmadness
Re: Непонятный шум
« Ответ #12 : Сентября 07, 2026, 08:03:03 pm »
ну вот у меня был гул - приехал в сервис, на подъемнике подняли, погоняли на нем же - нашли,что беспокоило, без гадания на кофейной гуще
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Непонятный шум
« Ответ #13 : Сентября 08, 2026, 08:04:06 pm »
Я похоже чего-то не знаю про подъемники. Расскажите как на нем создаётся боковая нагрузка на переднее колесо, аналогичная нагрузке при входе в пологий поворот? Колесо должно вращаться, иначе шума нет.
И да, люфта в ступице не было
Оффлайн evilmadness
Re: Непонятный шум
« Ответ #14 : Сентября 08, 2026, 09:40:26 pm »
ступицу всегда слышно и так, и необязательно люфт будет.  У меня вообще тут на 800ке был прикол - абс начала на сухом асфальте срабатывать. Никаких ошибок, никакого люфта ступицы. Ее решил поменять, потому что с покупки не менял, а уже 8лет прошло. и....о, чудо, все прошло)
