Автор Тема: Убежало масло  (Прочитано 631 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Убежало масло
« : Апреля 05, 2026, 10:43:32 pm »
Пять лет назад заменил сальник задний коленвала- хотя и после замены чуток сопливил- а тут хренак и за три дня масло вылетело через него- весь щуп убежал. Сегодня разобрал- сальник на месте- вытащил и заказа новый. Избыток давления, что ли в картере? Как проверить давление? И как проверить клапан?
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Убежало масло
« Ответ #1 : Апреля 06, 2026, 01:47:29 am »
Вкладыши сели и коленвал болтается, а сальник уже задубел.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Убежало масло
« Ответ #2 : Апреля 06, 2026, 08:29:30 pm »
Ага... за неделю - другую.... Внезапно !
Масло наружу течёт ручьём ?
 Машинку под горку мордашкой не ставите ?  Там слив с головок видимо в задней части.... И если поставить мордой вниз, то масло активно усасывает через уплотнения клапанов. Как то встал в Крыму на перекрёстке мордашкой ну очень в низ.... Ох и завесу дыманул мой УМКА....
Оффлайн Soldier8312
Re: Убежало масло
« Ответ #3 : Апреля 08, 2026, 09:57:14 am »
Я говорю, как есть- внезапно не внезапно- я сам ремонтирую свою машину- движек и коробку и все остальную трихомудию- за сезон подливаю пол литра. Уровни в акпп и в движке проверяю часто- раз в неделю точно. Поэтому и пишу, что убежало два литра за три- четыре дня. Не факт, что из под сальника. Я возился с трамблером до этого, вынимал его полностью. Только сейчас присмотрелся, что много масло со стороны стартера налито. И на нем. Вокруг отверстия под трамблер- там несколько карманов с ребрами жесткости- частично заполнены маслом. Возможно из под головы. Но под трамблер  как масло может попасть, в эти кармашки, пока не ясно. Но что делать- нет худа без добра- хоть поставлю бублик с ремонта и новую акпп. В смысле после переборки. Хоть какой то плюс. Запресую новый сальник- соберу- буду смотреть. Пока все масляные места смою.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2026, 11:42:31 am от Soldier8312 »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Re: Убежало масло
« Ответ #4 : Апреля 08, 2026, 12:33:28 pm »
Отличный подход.
Может течь из-под трамлёра и из-под плиты между головками.
Из-под головок не может.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Re: Убежало масло
« Ответ #5 : Апреля 08, 2026, 09:16:22 pm »
Я один раз было менял датчик давления масла. Затягивать сильно не стал, опасался перетянуть и сорвать резьбу. А зря, из-под него побежало масло. Пришлось выкручивать, снимать уплотнительную мастику с резьбы и сажать на герметик виктор рейнц. Сейчас не бежит маслО, а то бывало, погазуешь, и масло появляется на поддоне, стекает по задней части движка между коробкой и блоком.
Re: Убежало масло
« Ответ #6 : Апреля 08, 2026, 09:31:41 pm »
До трамблера маслО не долетает, там оно крутится только в районе шестерни, до штанги не доходит
Re: Убежало масло
« Ответ #7 : Апреля 16, 2026, 04:45:46 pm »
из под датчика давления масла
