Автор Тема: Засада с рулением.  (Прочитано 828 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Засада с рулением.
« : Марта 11, 2026, 09:31:35 pm »
Вот такая хрень сегодня- катил по городу- разворачивался в узком месте на месте- руль еле повернул в одну сторону-  развернулся- посмотрел в бачке на заглушенном- уровень норм, масло вспененное. Хотя до дома километров 10 доехал нормально и в гараж закатил. В гараже на месте нормально крутит. Лет пять назад перебирал и редуктор и Гур. По поводу масла-  не знаю как должно масло выглядеть сразу после заглушенного движка- у меня сейчас масло в смеси с пузырьками воздуха. Может кто знает, как во время работы движка выглядит масло и как во время поворота руля. Завтра, конечно, позову напарника и посмотрю, как у меня будет.
Оффлайн Soldier8312
Re: Засада с рулением.
« Ответ #1 : Марта 12, 2026, 08:13:16 am »
Снял сегодня видос, что твориться в бачке при поворотах руля- кипит и бурлит в крайних положениях. И в них же гудит.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Марта 12, 2026, 09:02:32 am »
От того что вспененое масло редуктору давления не хватает, вот и тяжело крутить. Промой ГУР - Сними обратку и в банку, на подачу свежее масло лей прям через крышку. Как чистое пойдет с обратки - значит промыл. Если не поможет вскрывай усилитель, мой чисти, новые прокладки если надо ставь. Там клапан давления есть - он может подвисать. Еще у меня случай был задняя крышка насоса лопнула и от этого масло пенилось.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #3 : Марта 12, 2026, 09:09:11 am »
Спасибо! Понял! У меня какой- то валяется насос- сейчас переберу его и поставлю в замен моего. Посмотрим.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #4 : Марта 12, 2026, 10:39:43 am »
По идее передние колеса вывесить и при промывке рулем вращать, чтоб из редуктора тоже выгнать все.
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #5 : Марта 12, 2026, 12:04:14 pm »
Да, спасибо, что напомнил по поводу вывешивания колес! Точно! Сколько масла то у нас в системе усилителя?
« Ответ #6 : Марта 12, 2026, 01:36:56 pm »
На наших автомобилях крайне не желательно рулить с выворотом до упора. До упора начинает работать клапан сброса давления в ГУРе, если он засОрен, то масла будет не хватать, тот уровень, который остается в бачке, будет пениться. Лично я всегда стараюсь до упора не доводить, там даже шипение раздается, когда до упора крутишь.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2026, 01:40:55 pm от kilimanjaro »
« Ответ #7 : Марта 12, 2026, 01:38:36 pm »
Посмотри в моей теме, хотя фотки не сохранились наверно, я делал замену с прогоном лил три стандартных ГМ бутылки, со снятием патрубка, обратку в бутылку с дыркой в пробке. Шла черная жижа, потом светлая.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #9 : Марта 13, 2026, 09:27:32 am »
А какую жидкость посоветуете?
« Ответ #10 : Марта 13, 2026, 01:33:07 pm »
Я вот такую применяю General Motors  19329448
https://emex.ru/f?detailNum=19329448&makeId=367&referral=Favorites
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #11 : Марта 13, 2026, 09:48:42 pm »
Вот дело было в треснутом корпусе- как раз по отверстию, с помощью которого выпрессовывается стопорное кольцо. Перебрал и поставил купленный б/у. Как то попался мне китайский насос- забавно- на нем не было отверстия для выпрессовки кольца- пришлось попотеть, что бы разобрать. Китайцы во всей красе. Согласен, что надо стараться не докручивать до сработки клапана. В клапане мелкая сетка- если засорилась- может быть проблемы.
