Автор Тема: Check gages  (Прочитано 628 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Check gages
« : Ноября 19, 2025, 09:08:34 am »
Пару недель назад стала моргать эта надпись, не гореть именно, а так, как будто контакт плохой- посмотрел схему- эта лампа отвечает за давление масла и температуру движка. Проверил давление механикой- норм. Думаю со временем разберусь- потом при движении стали одновременно дергаться тахометр и спидометр, а потом легли совсем и пропала индикация скоростей- коробку в аварию свалилась. По схеме все идёт с одного предохранителя- меряю напряжение- 5-6 вольт. Напруга идёт с контактной группы. Понятно, что контакты в замке. Разобрал- мой косяк-пару лет назад разбирал- кто разбирал, тот знает, что есть нюансы по сборке- один из них- там шесть пружин и нужно их закрепить, что бы они не выпали из гнезд при монтаже- приклеил их смазкой, типа литол- так она потекла, со временем на контакты и тю-тю напруга! А второй нюанс- установка пружины- ее надо взводить перед установкой. Помыл, собрал- все норм! Такая хрень, вот!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Check gages
« Ответ #1 : Ноября 19, 2025, 12:26:08 pm »
20 баксов на али новая КГЗЗ
проверено лично
Оффлайн Soldier8312
Re: Check gages
« Ответ #2 : Ноября 19, 2025, 01:21:04 pm »
Да я видел на Али- куплю, в запас. Долго работает?
Оффлайн Roadster
Re: Check gages
« Ответ #3 : Ноября 19, 2025, 02:38:55 pm »
года два назад ставил
Оффлайн Soldier8312
Re: Check gages
« Ответ #4 : Ноября 20, 2025, 11:54:38 am »
Ну, точно тогда возьму! Спасибо.
Оффлайн sn1977
  • Люфт
Re: Check gages
« Ответ #5 : Ноября 24, 2025, 09:28:26 am »
Привет.есть ссылка?
Оффлайн Roadster
Re: Check gages
« Ответ #6 : Ноября 24, 2025, 10:54:36 am »
ну вот что-то типа такого
https://aliexpress.ru/item/1005008053546836.html?sku_id=12000043457845386&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.5cf525b6jg9Bfz
поищи по словам chevrolet ignition switch harness? ну по своему партномеру, который можно определить по вину.
Update
Всё давно уже на озоне ;)
https://www.ozon.ru/product/zhgut-provodov-vyklyuchatelya-zazhiganiya-avtomobilya-26036311-2775613137/?at=A6tGqxOjOcZBqrnrF3pXgkgCwwqW4DFOrK75mHD1omNG
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2025, 10:57:11 am от Roadster »
