Автор Тема: Вырос расход топлива  (Прочитано 5038 раз)
Оффлайн shatura
Re: Вырос расход топлива
« Ответ #15 : Июня 03, 2025, 04:55:33 am »
Интересно, как это он ноги скрестил там...
Да я и сам не понял, видимо в каком то сервисе как то умудрились
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
« Ответ #16 : Июня 03, 2025, 05:36:45 am »
Чобы опять приехал)))
Оффлайн Roadster
« Ответ #17 : Июня 03, 2025, 11:27:15 am »
Эти могут. Самому специально так сделать не выйдет, а у сервиса как то получается. Профессионалы!
Оффлайн shatura
« Ответ #18 : Июня 25, 2025, 10:58:40 am »
Поправил ножки ,все равно расход остался прежний, купил китайский маф, он выдает две ошибки, 171 и 174, бедная смесь, заказал бу, попробую его поставить
Оффлайн shatura
« Ответ #19 : Июня 25, 2025, 11:28:14 am »
Осталось посмотреть % коррекции по лямбдам. Через ЕЛМку это возможно.
И посмотреть что пишет расходомер воздуха + температуру наружного воздуха.
А какие показания должны быть у лямбд и у расходомера? И какая  должна быть температура воздуха? Прибор есть, но я не знаю как должно быть при исправных системах
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Июня 25, 2025, 12:00:07 pm »
в перечне параметров найти Short trim и Long trim. Они по каждой голове свои, соответствено bank1 и bank2 (левая). Длинные коррекции говорят о качестве бензина. Обычно они, ну процентов 10. И не меняются от режима движения. Короткие корреции - это как тапку нажать, чем сильнее, тем больше в плюс.
Важно чтоб они были относительно ровные по головам. Если лямбды не работают, то может быть сильный перелив. Но у тебя похоже другой случай. Бензина не хватает, смесь бедная, но расход в этом случае тоже увеличится. А это безднонасос.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2025, 12:41:24 pm от Roadster »
Оффлайн shatura
« Ответ #21 : Июля 15, 2025, 04:57:34 pm »
Нашел причину. Ни когда бы на него не подумал, вакуумный усилитель тормозов, мембрана пропускает воздух, а понял это из за того что на приборке высветилось Service brake booster. Странно было другое, с одним мафом ошибки по передним лямбдам, с другими расходомерами бедная смесь. Главное сейчас все вернулось как было, и расход стал нормальный, и мотор перестало потряхивать на холостых и ошибки ни какие не загораются. В итоге купил новый, Cardone, оригинал жаба задушила покупать, 87000 стОит. Короче вот так, может кому то пригодится
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #22 : Июля 16, 2025, 08:26:22 pm »
... оригинал жаба задушила покупать, 87000 стОит...
Да, блин.... цены сейчас конечно дебильные стали..
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн shatura
« Ответ #23 : Августа 26, 2025, 05:19:16 pm »
Короче, хрен, ни фига не помогла замена вакуумника. Съездил в Астрахань, правда с катером, около тонны вес, расход по трассе 25 литров, скорость не больше 105, появилась такая беда, машина иногда переставала ехать, давишь на газ, а она еле разгоняется, заглушишь-заведешь, километров 300-400 едет нормально, потом опять, при этом ни каких ошибок не загорается. Вернулся обратно и сразу поменял бензонасос, и все вернулось как было. Расход по трассе стал при скорости 105, на обгонах до 150, 13 литров, и не каких ошибок, и просвистывание ремня пропало на интенсивных ускорениях. По новой рязанке первые 65 километров вообще расход показывало 11,2- 11,4, я такого не разу еще не видел, за 15 лет владения машиной ) А насос кстати, менял не так давно, чуть больше года назад
