Автор Тема: Частично слить АТФ из коробки  (Прочитано 8666 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« : Октября 17, 2024, 07:10:04 pm »
Собственно вопрос в заголовке. Как не снимая поддона ? Отсасывать через трубку щупа ?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Частично слить АТФ из коробки
« Ответ #1 : Октября 17, 2024, 09:42:49 pm »
Единственное место, где можно слить/отсасать без проблем.
Трубочка и шприц.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #2 : Октября 18, 2024, 08:58:04 am »
Пылесосом через промежуточную емкость.
« Ответ #3 : Октября 18, 2024, 02:18:04 pm »
Есть нюанс.
Под трубкой щупа АКПП прикручена ограничительная пластина, которая не даст опустить отсасывающую трубочку на дно поддона.
« Ответ #4 : Октября 18, 2024, 02:23:16 pm »
Вот тут эта пластина.
На двух АКПП, внутрь которых я в своё время заглядывал, эти пластины выглядели по разному, но тем не менее, они там были.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #5 : Октября 18, 2024, 03:59:26 pm »
Так ему же частично слить.
Вот частично и сольет.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #6 : Октября 18, 2024, 05:42:09 pm »
Есть нюанс.
До дна не надо. Начала сопливиться резинка, через которую трубка щупа входит в поддон. Резинку то и трубку я вклею, но нужно понизить уровень АТФ ниже резинки.. Сейчас уровень выше см на 5 -7 (на глаз)... Спасибо за советы !
Оффлайн A-UD
« Ответ #7 : Октября 30, 2024, 04:20:46 pm »
Если все таки цель частично менять масло, получается через трубку не откачивать? Снимать поддон? Прокладку тогда менять или на герметик?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
« Ответ #8 : Октября 30, 2024, 05:11:02 pm »
Прокладку лучше поменять, и герметик не использовать. А то в следующий раз намучаешься снимать поддон. Он и так там с танцами и бубном снимается, и я читал, что некоторым танцорам "посчастливилось" в процессе танца поломать солиноиды на плите.
Ну, а если уж снял поддон, то сам Бог велел вварить в него сливную пробку.
Элементарно, берёшь нижнюю крышку от КПП ВАЗ классики, вырезаешь кусочек с пробкой и ввариваешь в свой поддон.
Я именно так и сделал.
Оффлайн ammiak
« Ответ #9 : Октября 30, 2024, 07:17:46 pm »
Зачем так сложно, когда есть готовое решение?
Сверлишь дырку и вкручиваешь сливную пробку, никакого болгаркинга и сваркинга :) ни один ТАЗ не пострадал.
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
Оффлайн A-UD
« Ответ #10 : Октября 30, 2024, 07:26:47 pm »
Я и не подумал  :afro:
Оффлайн A-UD
« Ответ #11 : Октября 30, 2024, 07:27:56 pm »
Прямо в поддон вкручивать? Не тонковат, гайку не вваривать?
Оффлайн ammiak
« Ответ #12 : Октября 30, 2024, 08:16:29 pm »
Ничего вваривать не надо, будет нужно - пишите на почту 9407285@gmail.com
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #13 : Октября 31, 2024, 06:45:55 am »
Ничего сваривать не надо .Покупаете насос за тыщу рублей специально для откачки масла через щуп .Пользую уже лет десять .Чистые руки ,голова .Целый поддон .Трубка пфх достает до самого дна если чуток ее https://ozon.ru/t/zW1vMMO
У меня такой .Можете купить дороже .
Пробку в поддон я бы не ставил
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #14 : Октября 31, 2024, 10:22:36 am »
да чо уж пробку, мараться только! давай кран поставим, желательно - сантехнический.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
