Автор Тема: FUEL LEVEL LOW Лампа+надпись+стрелка в нуле  (Прочитано 904 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« : Сентября 07, 2024, 09:17:29 pm »
Всем здравствуйте.
прошу совета.
Аваланч, 2004г. Есть проблема. в названии. Приборку менял. Датчик уровня топлива заменил.
изначально родной датчик развалился (обрыв). Во время попытки колхоза датчика от жигулей. в какой-то момент стрелка даже заработала и ушла с нуля, но потом опят в ноль, лампа, надпись FUEL LEVEL LOW.
Сейчас стоит родной датчик, напряжение на датчик +5В приходит, ноль датчика так же ноль к корпусу. При подключенном датчике на PCM уходит 2,4В (примерно пол бака).
Баков два, вторым никогда не пользовался и не проверял.
Что я упускаю проверить?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2024, 06:46:12 am от gasa »
8.1 тачка апокалипсиса
