Автор Тема: Tahoe 840 / Ходовые огни (DRL)  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн Starwalker
  • Year/Make/Model: 2000 CHEVROLET K1500 TAHOE
« : Апреля 06, 2024, 08:04:03 pm »
Озадачился работой ходовых огней. Не включаются. Грешил что перегорели. Исправны. Проводка от блока предохранителей к ходовым огням исправна. Скорее всего проблема (обрыв сети) от блока предохранителей к датчику света, который и замыкает цепь при изменении освещения. Два датчика в торпеде. Будет время, то посмотрю. Собственно не об этом пост. Пост о приёме/обманке, благодаря которой можно напрямую "включить" ходовые огни на 840-й Тахе.
Под капотом квадратный блок предохранителей. Снимаем защитную пластиковую крышку блока предохранителей и ближе к нижней части блока, к морде а/м вытягиваем реле ходовых огней (обозначается на схеме как DRL). Замыкаем два левых гнезда обозначенные на схеме как 86 и 87 перемычкой. Заводим а/м и ходовые огни включаются напрямую. Может кому-то пригодится эта инфа, чтобы лишний раз не звонить цепь в поисках обрыва. Этой перемычкой мы отсекаем/обманываем  датчик освещения и включаем напрямую ходовые огни. Фото опыта ниже.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2024, 08:14:31 pm от Starwalker »
У России только два союзника - Армия и Флот.
раскрутка сайтов
Tahoe 5.3, 2000г.в. USA
Re: Tahoe 840 / Ходовые огни (DRL)
« Ответ #1 : Апреля 07, 2024, 05:50:28 am »
А они не будут гореть всегда? Даже при выключенном зажигании? И ночью тоже будут гореть?
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Апреля 07, 2024, 10:16:11 am »
При выкл зажигание не будут гореть, в остальных случаях будут гореть всегда.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Апреля 07, 2024, 10:35:28 am »
будут гореть даже в темноте. что вообщето запрещено техрегламентом
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : Апреля 07, 2024, 01:40:05 pm »
Зачем всё это, не понимаю? Что у нас не так со светом?
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Starwalker
« Ответ #5 : Апреля 08, 2024, 11:13:17 am »
Приём чтоб
Приём чтобы отсечь цепь прозвонки в поиске обрыва. Экономит массу времени. Иногда выходят из строя датчик освещения, а может быть обрыв электрической цепи от блока предохранителей к ходовым огням. Или просто обе лампочки перегорели. Приём сам по себе полезно знать.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2024, 11:15:28 am от Starwalker »
раскрутка сайтов
Оффлайн vano423
  • Tahoe 2005
  • Авто: нет
« Ответ #6 : Мая 22, 2024, 09:22:04 am »
Да нет там никакого обрыва!
Обрываться там нечему, проводка вполне качественная и выполнена толстыми проводами.
Купить просто надо обычные стеклянные лампочки которые идут по стандарту.
Она и в паз отлично защелкивается и контакты хорошие.
Ебался несколько лет постоянно что то отваливалось с пластиковыми свотидиодными, стекло поставил и все отлично. КОИТО фирма.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #7 : Мая 22, 2024, 07:53:05 pm »
у меня горят вместе с основным светом.
ничего не делал. само так.
чойта техрегламент запрещает?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Мая 22, 2024, 11:41:50 pm »
800-я серия продавалась до появления современного техрегламента. кто-то тогда принял решение заменить габаритные огни вместо желтых пятиваттных американских на 21(23) ваттные белые которые в американском варианте исполняют роль drl.
слепят они ночью просто. лампа мощная, стг нет.
Оффлайн vano423
  • Tahoe 2005
  • Авто: нет
« Ответ #9 : Мая 23, 2024, 08:51:12 am »
Если речь про подфарники габариты, то там используется стеклянная лампочка с хз каким цоколем.
Если брать дешман за 40-100р то они постоянно вываливаются из пластикового патрона, светодиодные также.
Нашел как то в магазине японские които стеклянные, четко защелкнулись намертво в 20 летнем дряхлом патроне и держаться уже 3й год.
Никого ничего не слепят - приятный желтый цвет, обычная лампа накаливания небольшой мощности.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #11 : Июня 18, 2024, 10:32:20 pm »
на драйве много чего есть
Tahoe -  2006 г.в.
