Автор Тема: Квадратный блейзер 1994. Не приходит питание на катушку реле стертера  (Прочитано 965 раз)
Оффлайн Дмитрий_А
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet S10 Blazer 1994 Tahoe LT
Такое было один раз ранее, подтолкнул селектор АКПП к паркингу и стал нормально заводиться. Сейчас это не помогает. Постоянно при движении селектора АКПП частично гасли или загорались сегменты одометра, связано ли это - не знаю. Приборка электронная. Подскажите может кто знает куда копать
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
брать тестер, схему, расположение элементов. и полезли от плюса к минусу. если зависило от селектора - смотреть переключатель PRND на коробке. приборка тут непричём
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
На квадрате селектор АКПП электрически не завязан в схему запуска, там механическая блокировка личинки от поворота в положение старта если селектор не в "Р".
Ищи на коммутационном блоке замка зажигания (снизу на рулевой колонке, от личинки к нему тяга идет) фиолетовый провод, он идет прямо на втягивающее, коммутация - напрямую контактами замка, без реле. Это по заводу, а вообще лучше развязать эту схему через разгрузочное реле
Да жили как-то катались без реле по 30 лет и ничего не горело, не такой там ток огроменный во втягивающем. Но где же он катушку реле стартера то обнаружил, если по схеме нет?
