Автор Тема: Хвостовик раздатки  (Прочитано 2926 раз)
Оффлайн mrborman
Хвостовик раздатки
« : Июня 15, 2024, 06:09:35 pm »
Здравия.
Подскажите, не могу что-то допетрить..
Вот на задний кардан выходит из р.коробки хвостовик.. на нём "маховик", и на нём уже вилка с крестовиной, ну и далее карданный вал..
Если бежит сальник задний - значит маслице должно разливаться ДО маховика же.. и корпус раздатки должен быть в масле..
Ситуация такая, что в масле крестовина  ПОСЛЕ маховика.. И она разбрызгивает это масло - все вокруг улито..   КАК туда может попадать масло?? ( Масло, кстати, не красное и не синее, хз какое - на салфетках цветных пятен не обнаружено.. "Обычные" масляные пятна.. )
Тут же, за раздаткой, возле кардана, находится какой-то черный прямоугольный резервуар, размером примерно с литровую железную канистру масла.. К нему подходят 3 трубки (куда ведут толком не проследил, очень неудобно под ней ползать.. Одна точно куда-то назад уходит. )
ЧТО это такое? Он соответственно, тоже в этом-же масле.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2024, 06:12:04 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Re: Хвостовик раздатки
« Ответ #1 : Июня 16, 2024, 12:27:41 am »
Это наверное адсорбер топливного бака, ну или как она там называется, пары которая улавливает.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #2 : Июня 16, 2024, 08:32:58 pm »
 На 400ке адсорбер возле радиатора в моторном отсеке... и никаких "маховиков" на кардане нет...
Оффлайн mrborman
« Ответ #3 : Июня 17, 2024, 08:40:53 am »
на 400 мне лично много чего больше нравится, особенно если год 1995.. Но в наличии 800ка..
tahoe 2000г.
« Ответ #4 : Июня 17, 2024, 04:48:21 pm »
Да ну нафиг, в моторном отсеке, бак сзади и адсорбер сзади, вы наверное про что-то другое говорите, а масло может с арестованы тупо гонит у тебя, с масленки, давно шприцевал их? И ничего нет в 400ке прям обзавидуешься, с одним зажиганием трамблерным усрешься, а в 800 и не вспомнишь про него.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #5 : Июня 17, 2024, 05:50:27 pm »
Уж поверьте - в моторном спереди слева над ГУРом. И трубка идёт от бака (там 2 точки подсоединения , идёт от передней ) по левому лонжерону параллельно тормозной заднего моста и трубкам подачи обратки бенза... Как раз завтра новую прокладывать буду - старая стальная сгнила до дыр местами... Хотя сконструировано как то по дурацки - передняя точка на баке ниже задней, и если налить "под горло" то, по идее в абсорбер жидкий бенз сосать начнёт...   96год если что...
По течи масла - единственный практически вариант - там передняя вилка с трубчатой направляйкой (с внутренними шлицами которая)... Могли или просверлить лишнего или может центровку какую глубокую сделать, ну или заглушку плохо поставить (вааще то технологично шлицы именно насквозь протягивать, а не в упор долбить)...Может течь только там (через шлицы)...   Почистите торец вилки между проушинами. посмотрите... Я сегодня хотел на своём снятом глянуть , да забегался забыл...
Ну а "из крестовины" - пластичную с жидкой захочешь не перепутаешь !
« Последнее редактирование: Июня 17, 2024, 06:05:26 pm от дуст »
« Ответ #6 : Июня 18, 2024, 01:37:25 am »
Так хрен знает чем прошприцевали, в наших сервисах такие чудеса случаются...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #7 : Июня 18, 2024, 06:18:50 pm »
Таки сегодня потёр старый снятый кардан. Как и предполагал, между проушинами на торце присутствуют следы токарной обработки и похоже запрессована заглушка. Тряпкой протереть не получается, а мет. щёткой туда не залезть. пока крестовину не снимешь. Так что 99.9% проблемы с герметичностью заглушки в вилке...
Оффлайн mrborman
« Ответ #8 : Июня 20, 2024, 07:27:31 am »
Т.е получается, это не сальник пропускает, а по этому хвостовику внутри сочится?.. Вот это поворот..
tahoe 2000г.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #9 : Июня 20, 2024, 09:32:45 am »
Скорее всего так и есть...  Можно не снимая кардан промыть проблемное место и рассмотреть внимательно ... Если там всё промаслено, то легко кёрхером отобьётся...
« Последнее редактирование: Июня 20, 2024, 09:36:19 am от дуст »
« Ответ #10 : Июня 21, 2024, 03:30:25 pm »
Вы хотите сказать, что в хвостовике кардана есть масло с раздатки? Ну тогда бы при его снятии там бы капало, а он вроде сухой снимается, хотя внутрь я не заглядывал.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #11 : Июня 21, 2024, 04:49:01 pm »
А почему бы ему там не быть ? Шлицевой вал раздатки не уплотняется ничем... т.е. на шлицах масло будет... а оттуда в хвостовик  прямая дорога (он то только по наружке уплотняется)... Не понимаю что вас удивляет... При вынутом кардане из раздатки не капает - течёт тонкой струйкой... Из хвостовика кардана мокреет... там же не литр помещается... пусть ложка столовая...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2024, 04:53:19 pm от дуст »
« Ответ #12 : Июня 23, 2024, 05:28:27 pm »
Не, я не спорю, такое возможно, но что тогда сальник там уплотняет, если не вал раздатки?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #13 : Июня 26, 2024, 09:28:52 am »
Сальник уплотняет хвостовик кардана по наружке..
Вы конструкцию то представляете ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Июня 26, 2024, 10:34:33 am »
Дуст прав .И за абсорбер и за шлицы .
На 800 абсорбер возле бака .
Кстати утечка по шлицам частая проблема на старых дрочах.Может опустилась гайка или шайбы там нет .Не вспомню где но видел эту шайбу обрезиненую по внутреннему  диаметру
и по прилагаемой плоскости  .Не на наших машинах .
