Автор Тема: Заливная и сливная пробка переднего моста?  (Прочитано 1456 раз)
Оффлайн kgm
Ребят, есть у кого-нибудь данные этих болтов? Либо номер детали, либо параметры болтов мб. Абсолютно слизаны головки, хочется их выкрутить и заменить на новые, для адекватной замены масла (а не только через сто и с бубном)
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Авто в подписи? слив м20х1.5 или м12х1.5 в зависимости от вин. залив м20х1.5
Оффлайн kgm
Да! Вот вин 1GNEK13R1VJ342940
Оффлайн Roadster
по вину сливная м12х1.5
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Заливная и сливная пробка переднего моста?
« Ответ #4 : Июня 26, 2024, 07:57:36 pm »
Сегодня отмыл и снял пер. мост... Создалось впечатление что заливных пробки 2.... Одна спереди слева, а вторая сзади справа... Или нет ? И которая правильная ?
« Ответ #5 : Июня 26, 2024, 08:05:31 pm »
Если не получится найти новые, можно взять гайку, расточить внутри до состояния кольца шестигранного, и наварить на вывернутый слизанный болт сверху. Но сначала вывернуть слизанные болты нагреванием на газовой горелке и поливанием керосином. Как не криво это выглядит, но в современных реалиях вполне нормальный вариант.
« Ответ #6 : Июня 27, 2024, 06:18:31 pm »
А можно просто выточить у токаря, только заржавеют быстро, они ж без оцинковки. Или выточить из нержавейки. Только что ты туда лазить то собрался, поменял один раз и забудь.
