Автор Тема: Привод РК и около  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн mrborman
Привод РК и около
« : Мая 12, 2024, 06:16:39 pm »
Здравия, Други!
Несколько вопросов:
Как снимается мотор раздатки? Это вот он?
Черный цилиндр
А тут по центру внизу
На первый взгляд показалось что мешает кардан.. его снимать? он просто вынимается из раздатки на шлицах? (а от моста откручивается? Не догадался посмотреть)
Потом мотор просто вынимается?
Прежде чем его вынимать, что можно ещё проверить? Предохранители какие-то (один нашел "4WD" в салоне 15А - он целый)
Реакции на кнопки ни какой абсолютно. Они ни как не светятся, при их нажатии никаких звуков из под машины не раздаётся.
Вообще вся левая часть панели (управление светом, задним дворником, раздаткой) - ни одна лампочка не горит. За это отвечает какой-то отдельный предохранитель или они так дружно перегорели? (вроде как тервер против такого исхода). Справа от приборки лампочки наоборот почти все горят, парочка только  не светятся. Кнопки на дверях тоже не горят.
Это я к тому что может на них в каком-то месте напряжения не хватает и блок управления не работает..
На мотор можно напрямую подать напряжение?  На какие ножки, какие режимы.. (Ну чтобы, вдруг не остаться в 4L)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2024, 06:25:01 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Re: Привод РК и около
« Ответ #1 : Мая 14, 2024, 04:39:31 am »
Это не твоя раздатка, это с квадрата, у нас нет пыльника на передний мост, шлицевая часть кардана просто вставляется в раздатку. Ничего подавать на контакты не надо, переключается обычным рожковым ключем при снятом актуаторе. Но раз у тебя ничего не горит в салоне, смотри пред под капотом, не помню как называется, обычно сгорает.
Оффлайн mrborman
« Ответ #2 : Мая 14, 2024, 06:49:49 am »
Интернет говорит что это 246 с рестайла.. Какая конкретно у меня стоит - не знаю. Как отличить РК рестайл от дорестайла. Попробую шильдик найти.
В сети встретил ещё 2 варианта для 800ки - от эскалэйда - вообще не увидел моторчика, и какую-то у которой моторчик сзади, у вала на задний кардан, но у неё спереди вал торчит (возможно она на самом деле и не от 800 вовсе)..
« Последнее редактирование: Мая 14, 2024, 07:01:35 am от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #3 : Мая 14, 2024, 07:01:57 am »
Я вчера потыкал в кнопки раздатки и она зараза встала на пониженную и кнопки потухли и реагировать перестали на нажатие! Предохранители проверил ! Целые! Куда копать?
Оффлайн mrborman
« Ответ #4 : Мая 14, 2024, 08:59:41 am »
Вот я тоже побаиваюсь методом тыка включать мотор, чтоб так же не оказалось.
Нашел шильдик
Ещё нашёл разъем не подключённый. Висит над поперечиной перед РК (чуть слева). Ответной части не нашёл - может кто подскажет что это было при жизни?
Обнаружил небольшой люфтец, если резко качать - даже брякает. Видео, если кому не линиво глянуть: https://abix.su/tahoe/2/20240514_121306_r.mp4  Надо лезть или это "в допуске"?
И с заднего хвостовика атфку кидает во все стороны  :-\  походу все равно снимать....  С асфальта реально снять/поставить?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2024, 09:02:23 am от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #5 : Мая 14, 2024, 09:11:11 am »
Посмотрел сальники.. средняя цена 5тр..  :o   Может у кого их размеры есть?...
tahoe 2000г.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Мая 14, 2024, 11:57:44 am »
Раздатка рестайла -вал управления звездочкой, дорест - круглый с двумя шлицами. Еще количеством разъемов отличаются так как на ресте датчики абс на задних колесах, а на дорест на раздатке
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #7 : Мая 14, 2024, 12:22:17 pm »
Именно что да. На рестайле другой актуатор и мозг. На 2000 год не подойдет.
У эски постоянный полный, нет пониженной и совсем другая раздатка. На тах при желании ставится с танцами.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #8 : Мая 14, 2024, 12:32:42 pm »
В провода и разъем для начала. Провода к раздатке тупо гниют внутри иногда а на вид целые.
Оффлайн mrborman
« Ответ #9 : Мая 16, 2024, 03:10:58 pm »
Подскажите, а где находится блок управления РК ?  Подозреваю, может он у меня отключён, поскольку нет никакой индикации на кнопках.
tahoe 2000г.
« Ответ #10 : Мая 16, 2024, 09:23:16 pm »
Скачай наконец Оллдату. Там все есть. Сложная машина. Дорого лазить тыком.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2024, 09:25:26 pm от Кот-Бегемотовод »
« Ответ #11 : Мая 17, 2024, 03:58:08 am »
Да не лезь ты в мозги, пред в подкапотке отвечает за питание на блок управления, его смотри, раз не горит ничего.
Оффлайн mrborman
« Ответ #12 : Мая 17, 2024, 05:41:14 pm »
Да, не в блоке дело.. блок подключен.. (нашел, олдата помогла  :afro:)  Предохранители 4WD  и АТС - целые..  Индикации и управления нет.. Поиски продолжаются. Следующая - проводка под машиной..
tahoe 2000г.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #13 : Мая 18, 2024, 01:29:09 pm »
Могли подохнуть кнопки переключателя режимов. Я на своем уже их менял, тоже не включалось и не светилось
Оффлайн mrborman
« Ответ #14 : Мая 18, 2024, 07:58:25 pm »
Сегодня лазил снизу - все разъемы на месте, провода на гнилые не похожи, всё вполне бодро. Но что на контактах - не проверил, забыл схему взять..  Внешне всё целое. Но ни команды туда, ни положение вала оттуда.. Глухо.    Ну, возьму схему, посмотрю что на разъеме есть, да сниму моторчик, "потыкаю" в него 12В..
tahoe 2000г.
