Автор Тема: Привод РК и около  (Прочитано 3508 раз)
Оффлайн mrborman
Re: Привод РК и около
« Ответ #15 : Мая 18, 2024, 08:04:08 pm »
Могли подохнуть кнопки переключателя режимов. Я на своем уже их менял, тоже не включалось и не светилось
Тоже попробую потыкать тестером.. Хотя, блок этот какой-то хитровывернутый, как я понял..
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #16 : Мая 18, 2024, 08:49:47 pm »
Попутно про люфт хочу спросить: это допустимое или вскрывать?
https://abix.su/tahoe/2/20240518_205527_1.mp4
tahoe 2000г.
« Ответ #17 : Мая 20, 2024, 03:38:40 pm »
Я когда своего Блейзера купил, не всегда, но всё-таки бывали отдельные сбои при переключении режимов РК. А индикация вообще не понятно работала.
В какой-то момент собрался перепаять все не работающие лампочки в приборке и магнитоле. Разобрал торпеду, попутно залез в блок кнопок управления РК.
Оказалось, что почти все штырьки, которые от платы идут на разъём жгута проводки, были плохо пропаяны на плате. Контакты были не уверенные и плавающие. Пропаял их и всё стало переключаться и индицироваться корректно, без сбоев.
Оффлайн mrborman
« Ответ #18 : Мая 24, 2024, 11:53:26 am »
DORMAN 600120 - это для рестайла?
А в до-рестайл - какой нужен? Не смог найти номера..
Моторв  сборе 12474401  (Dorman 600-901)  а вот кольцо это отдельно не нашёл..
tahoe 2000г.
« Ответ #19 : Мая 24, 2024, 12:26:26 pm »
Это для рестайла. Я же писал, что для до рестайла нет отдельных запчастей, только актуатор в сборе.
Оффлайн mrborman
« Ответ #20 : Мая 24, 2024, 02:21:11 pm »
Видимо между глаз попало. Понятно, печально.
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #21 : Мая 24, 2024, 06:22:30 pm »
С любимого али их можно брать? Или фигня там?
tahoe 2000г.
« Ответ #22 : Мая 27, 2024, 08:01:13 am »
А их других, кроме как с поднебесной, вроде и нет уже давно.
