Автор Тема: Заварка в передний мост  (Прочитано 11000 раз)
Re: Заварка в передний мост
« Ответ #30 : Января 09, 2024, 02:17:08 pm »
Искать мост, например от паджеры или крузака, подбирать передаточное и люто колхозить..
Мост придётся целиком менять или есть опыт установки только дифа?
С поведением авто в грязи при включении пп примерно так и предполагал, останавливает пока возможность смыкание осей на твёрдом покрытии при 2вд,это возможно, при условии исправного соленоида? На что лучше обратить внимание при разборе?
Порвать мост в грязи не страшно, обидно порвать на асфальте при поездке "за хлебом"
Мост целиком ставить, и колдовать с сочленением моста и передних приводов. Мост нудно искать со смещением ореха влево.
Сам не делал ибо нет задачи разорвать трансмиссию, пару лет назад видел на каком -то ютубном канале буржуинском.
нужно просто найти орех самоблочный на перёд и назад и внедрить.
но сама конструкция раздатки и моста не предназначена для таких нагрузок.
может рассмотреть проще вариант с лебёдками хорошими на перёд и назад и соответствующими колёсами?
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #31 : Января 09, 2024, 02:35:39 pm »
скорее всего будет сильно тянуть влево .
Вот это здравая мысль, поддержу. Потому что с левым колесом дополнительно будет крутиться весь дифф, ГП и кардан, сильно увеличивая инертность.
Оффлайн yakobson
« Ответ #32 : Января 09, 2024, 02:49:54 pm »
Можно взять, наверное, и с «орехом» справа и перечулковать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #33 : Января 09, 2024, 03:13:12 pm »
Авто ездит 90% по дорогам(с разным покрытием) в режиме 2вд, но иногда бывают вылазки с говна и вот там блокировки в переднем мосту не хватает.
Для этого не нужно заваривать мост (диф, сателиты, полуоси, раздатки), вообще не нужно ничего заваривать. Нужно починить задний самоблок и не лезть в лютые помойки за 13ти бальной точкой :)
Это будет сильно дешевле и удобнее.
Согласен.К примеру на Форде у меня лсд ,езжу на авд  потому что постоянный полный .
Вот он знает считай на заднем ,слышу подоткнулся передок и дальше лезет пока на пузе не вывесишься.
Никакой блокировки в передке нет .
Это лишь Ваше мнение по условиям работы, работа ЛСД и жёсткой блокировки сильно отличается, как и кто-то тут вспоминал про травление колёс, если стравить, то и на пузо позже сядешь, но данная тема создана для обсуждения нюансов жёсткой блокировки в заводском мосту и заварки её разновидности
Да понятно что все отличается.И лсд и червяк и гав лок .
Хочется заварить в чем проблема.
Поменяешь передок на 2500 разорвет раздатку ,писал же выше .Порвет где слабее . И раздатка и Мост передний алюминиевые .
Как то так .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #34 : Января 09, 2024, 03:16:50 pm »
Поржать любителей всегда много, и скудность ума им сдержать всегда трудно!
Просто не обращайте внимания :) уважать новичков они патологически не способны.
Вот ты человеееек.....)))))
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #35 : Января 09, 2024, 08:50:53 pm »
[/quote]
Да, он Человек, просто ответил на вопрос, вместо навязывания своего мнения
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #36 : Января 09, 2024, 09:10:03 pm »
[/quote]
Вот поэтому и не хочется отвечать.Потому что : вы навязывание свое мнение,вы ущемляете мою свободу как личности и бла бла бла.
А потом ой что ж вы не предупредили, почему не подстелили .
Хочешь заварить -завари  мост ,завари раздатку ,сделай лифт или лоурайдер.Потом расскажешь .
Тема заварки диффа уже оскомину набила от тазофорумов до джипофорумов .Открываешь и читаешь .
Но ты ж пришел совета спросить ?Какие претензии?
Тебя не устраивают ответы на вопросы?
Тебе хочется услышать :заваривай все будет збс ?
Прекрасно.Все будет збс )))
Всего наилучшего в Новом году!!!.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #37 : Января 09, 2024, 09:50:59 pm »
Pferd
Хреново быть старым....
На все грабли уже наступил
100500 раз все по кругу обсуждали
Копий сколько наломали....
Вон, Реверс, устал отвечать на очевидное. Вообще ушел в другую нишу.
Новички ищут свои грабли, но почему-то обижаются, когда доходит до реальности.
Дело то закончится только разговорами.
Никто ничего не будет делать, только ля-ля.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #38 : Января 09, 2024, 10:46:59 pm »
Pferd
Кстати дружище .Я внял твоему опыту . Автобус,Задний привод .цепи и лебедка . Спасибо!!!!
« Ответ #39 : Января 10, 2024, 10:47:04 pm »
Еще хабы не обсудили. С ними же можно и мост заварить.
« Ответ #40 : Января 11, 2024, 02:21:01 pm »
а у нас есть хабы? (на 1500й платформе)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #41 : Января 11, 2024, 02:28:23 pm »
Нету.
Но может придти идея их поставить.
Заварить диф тоже ж не штатная идея, но так трансмиссию грохнуть проще.
Оффлайн yakobson
« Ответ #42 : Января 11, 2024, 03:35:47 pm »
Хабы есть на К5. Можно с него мост поставить )
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #43 : Января 11, 2024, 04:28:19 pm »
Ну да.
Неразрезной вперед...
Лифт 10", резина 37" и вперед, тонуть где-нить в подходящей луже/болоте.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #44 : Января 11, 2024, 04:59:23 pm »
Ну да.
95 процентов трасса же .Качаться на волнах асфальта со скоростью 80
