Автор Тема: Машина то тупит, то нет. Странное поведение раздатки. Помогите разобраться  (Прочитано 26508 раз)
Оффлайн Mhd98
  • Авто: Tahoe GMT400 1997
Уважаемые форумчане,
Столкнулся с проблемой: машина начала дико тупить на 2H, разгон как у газели или медленнее. Причём, то тупит, то нет. Может в течение 10 минут в пробке то нормально, так то так.
По ощущениям, руль становится тяжелее, т.е. подключается передний мост. Значит раздатка. Но индикатор 2H горит.
Выдернул 24й предохранитель переднего моста, он перестал подключаться, но затупы сохранились. Вернул пред и попробовал переключать в разные режимы, всё переключается. Но на 4LO как будто оковы скинули, по грунтовке аж прыгала вперёд, руль лёгкий, я по наивности даже подумал что это 2H хоть и показывает 4LO. И только на асфальте сразу почувствовалось что задний мост заблокирован. Сразу выключил, вернул 2H. 4LO никогда не пользовался, но имхо она вообще не должна так бодро на нём ехать.
Снова убрал 24 пред., чтобы ехать полегче было.
Вторая мысль: глючит актуатор раздатки, подтыкает 4HI и выключает туда-сюда из-за глюка электрики или пульта управления. Дождался когда всё работает, вынул предохранитель 2 самой раздатки и ничего не поменялось, эффект сохраняется. Значит переключается механическим способом само. Если это вообще раздатка, но видимо она, что ещё может быть?
Мощность падает на столько, что на месте она либо не катится вперёд либо едва-едва. На поребрик не заехать. Рычит, обороты 2000, а колёса не крутятся, сил не хватает.
Не нашёл что провоцирует переход в тупой режим, хотя в итоге он почти всегда включается. А иногда целый день на 2H спокойно летает и всё бодренько.
Самое интересное: ни гула, ни пинков, ни толчков, с 0 до 100 даже стыки передач коробки не ощущаются. Это явление просто происходит и также непонятно отпускает на какое-то время.
Может кто-то сталкивался с подобным, есть какие-то мысли. Или вскрывать-таки раздатку?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 04:27:00 pm от Mhd98 »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, а топливный фильтр давно менялся?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Mhd98
Здравствуйте, совсем недавно, месяц тому. Как и масло в круг в т.ч. акпп.
Перебоев по движку не слышу, обороты-то растут, просто ускорение не набирает быстро, в норме она аж прыгает вперёд немного вжимая в кресло и морда поднимается (не знаю как должно быть, у меня с покупки так), а тут ревёт но не едет и не поднимается морда.
Была версия у одного сервиса что залипает на 2-3 передаче и трогается с неё. Но коробку капиталили где-то 5 тыс назад, не могла так быстро помереть, да и по ощущениям не похоже, и мост опять же подключается передний.
Первый раз проблема вылезла весной: машина стояла месяца 2, образовалась проталина, на заднем не выехать – шлифует. Я включил 4HI и она вся аж затряслась, а колёса не крутятся. Вернул 2H и кое-как выехал на заднем. С тех пор полный использовал пару раз в лесу летом, работало. И проблемы не было.
С сентября гоняю каждый день, и как-то эффект повторился, причём я ничего не переключал. С тех пор началось: то едет, то не едет. Диагностику делал в 2 разных сервисах, никакого криминала не нашли, т.е. эффект видят, а без разборки сказать ничего толком не могут и руками разводят сами не знают куда смотреть, версии от моста до акпп.
Эффект есть и на горячую и на холодную, взаимосвязи не нашёл. То едет не нарадуешься, то тупит. Вроде как есть даже какое-то промежуточное состояние, когда отклик на газ с задержкой но ещё динамика есть. И вроде бы эффект почти гарантированно проходит если поездить задним ходом, например паркуясь. То когда тронешься с большой вероятностью всё будет окей, но недолго.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 06:16:16 pm от Mhd98 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Думается мне что коробка тупит .Что то с блокировкой бублика  или с двигателем а не с раздаткой .
Туго крутится руль из-за передка ? Не замечал .Хуже едет из-за передка тоже не замечал .
Оффлайн Mhd98
Сними передний кардан, (по времени - быстрее , чем написать это сообщение)
 И энкодар с раздатки ( ещё быстрее)
Возможно, когда разбираешься это так ) Для меня это всё ново. Поищу как сделать.
Руль однозначно становится тяжелее крутить когда наступает эффект, плюс машина упирается в повороте как должно быть на полном приводе насколько я понимаю. Отсюда и сделал вывод про раздатку.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Знаете, я, все ж подозреваю движку, а не мост с раздаткой, хотя бы по тому, что уже гремело бы.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я пока ни разу не разбирал раздатку, так что не знаю как это возможно а практике, но несколько раз было такое: при переводе рычага(у меня рычагом) из 4hi в 2hi связь между мостами разрывается с опозданием. Ну и все эффекты как описывает автор: тугой руль, на сухом покрытии в поворот отказывается ехать и т.д. Через километр-другой карданы размыкались, всё приходило в норму
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ну это не карданы и даже не актуатор .Когда выключаешь из 4 в 2 на всех джипах пишут нужно сдать назад пару метров чтобы отключились механические хабы или отключилась полуось на тахе или субуре
Оффлайн Mhd98
Тогда похоже на глюки энкодера - сам по себе там чота переключает.
Поставить в 2Н, снять энкодер, изучать дальше.
А он может переключать без питания?
Оффлайн alex.schpack
Открутить провода от энкодера, может повреждение в проводке .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Смотря какой у тебя стоит .нового образца может .на нем 12 в всегда есть.
Да не туда ты лезешь, мне сдается. Ну включается передок, на динамике авто не отражается это никак. Подобная херня была год назад, тоже не едет и руль тугой, но причину так и не нашёл. Тут надо начинать: накат есть у машины, когда тупит?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Граф вот мне интересно,какая зависимость ,машина тупит и руль тугой .
Если мотор крутится то Гур работает .Как руль может стать тугим .Чтобы руль стал тугим нужно чтобы буксовал ремень к примеру. Или падали обороты Это возможно к примеру если включается компрессор кондиционера .ремень буксует руль тугой .
При чем тут раздатка и энкодер хз
Оффлайн Mhd98
Накат = скидывать на нейтраль и катится ли? Или просто катится без газа на ходу? Катится на ходу, избыточного торможения не ощущаю.
На D с 0 при малейшем уклоне или ямке сил катиться не хватает, просто стоИт, на ровном катится еле-еле.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2023, 10:31:24 am от Mhd98 »
Или насос гура подклинивает, тогда машина тоже тупить начинает.
