Автор Тема: Заварка в передний мост  (Прочитано 11015 раз)
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Re: Заварка в передний мост
« Ответ #15 : Января 09, 2024, 03:02:02 am »
Поржать любителей всегда много, и скудность ума им сдержать всегда трудно!
Только сначала бы изучили устройство переднего моста.
Авто 1500.
Если у вас 1500 база, то разорвёт корпус дифференциала.
Рвёт именно диф или чулок?
Варианты усиления бывают?
Авто ездит 90% по дорогам(с разным покрытием) в режиме 2вд, но иногда бывают вылазки с говна и вот там блокировки в переднем мосту не хватает.
« Последнее редактирование: Января 09, 2024, 03:26:47 am от Alarmistt »
« Ответ #16 : Января 09, 2024, 08:07:36 am »
Авто 1500.
Искать мост, например от паджеры или крузака, подбирать передаточное и люто колхозить..
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Января 09, 2024, 09:23:51 am »
Авто 1500.
Чисто разговорчик поддержать а то скучно.
Устройство знаю .
Хоть бы написал какое 1500 ,какая раздатка .Какой блокировка в заднем мосту лсд или гав лок ..Видать все таки уху мало ел .
Смоделируем ситуацию : заваренный передний дифф . Ездишь по трассе вроде бы все збс за исключением крутится передний кардан сыпятся крестовины  шлицевая ну то такое ,ездит же как то эскалейд ,ах да у него же авд.Но не суть .
Задний Мост допустим стандартный гав лок .
Включаем полный привод все заблокировалось едем по грязи  ,как только ухватили чего то сухого что то порвалась.У нас нет межосеаого диффа .
И подозреваю что разрывать будет цепь и раздатку ))).Это если раздатка на ручке ,если на кнопках с авд  то нет .Но кто ж в грязь на авд лезет ))
Лично у меня даже при не заваренном диффе просто обрезало палку полуоси
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #18 : Января 09, 2024, 09:27:15 am »
Подождите отругиваться, Alarmistt,  вы, задавайте вопрос правильно, что собственно хотите иметь в итоге. Если вам, нужна блокировка дифа или скажем диф повышенного трения так и пишите Заголовок и следующий текст дает понять, что вы, хотите неразделенные полуоси  (как на Ж/Д) определитесь уже с терминологией, чтоб и другие уразумели, ваши желания. Не обижайтесь, но, ваш, посыл, я, понял так, что вам надо сделать как привод на картинге, только спереди.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Января 09, 2024, 09:31:06 am »
Та не .Все проще .Именно заварить шестерни .А полуось подключается штатно .
Выше описал .Тема давно пережеваная .И здесь и и на чирках -рвется где слабее в данный момент,полуось кардан ,корпус ,раздатка .Что угодно))
« Ответ #20 : Января 09, 2024, 11:52:50 am »
Тебе колеса лень спускать в грязи, вот ты и буксуешь. В наших кашах эта блокировка мало что даст. Если ты тремя колесами буксуешь в болоте, то просто будешь четырьмя буксовать. И 246я она ж говорю жиденькая, она нифига не передает 50процентов момента на перед, заваривать надо.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #21 : Января 09, 2024, 11:54:31 am »
Так, если заварить сателлиты, то и получается, что две полуоси объединились в одну ось, как подсказывает мой маразм, диф дает возможность крутиться с разной скоростью полуосям. Не скажу, что оторвется первым, но рулиться будет скверно
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #22 : Января 09, 2024, 12:46:20 pm »
Мост придётся целиком менять или есть опыт установки только дифа?
С поведением авто в грязи при включении пп примерно так и предполагал, останавливает пока возможность смыкание осей на твёрдом покрытии при 2вд,это возможно, при условии исправного соленоида? На что лучше обратить внимание при разборе?
Порвать мост в грязи не страшно, обидно порвать на асфальте при поездке "за хлебом"
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #23 : Января 09, 2024, 01:00:31 pm »
на заблокированном переднем диффе рулиться не будет вообще. даже на сухом асфальте. даже на отключенном передке ;)
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #24 : Января 09, 2024, 01:03:52 pm »
Тут поподробнее, почему?
При режиме 2вд полуоси переднего моста разомкнуты, к именно левая полуось поделена шлицевым соединением на 2 отдельные детали. И получается при жёсткой блокировке дифа крутится кардан передний и одно колесо, в раздатке так же свободное вращение от заднего моста.
« Последнее редактирование: Января 09, 2024, 01:08:57 pm от Alarmistt »
« Ответ #25 : Января 09, 2024, 01:33:55 pm »
Для этого не нужно заваривать мост (диф, сателиты, полуоси, раздатки), вообще не нужно ничего заваривать. Нужно починить задний самоблок и не лезть в лютые помойки за 13ти бальной точкой :)
Это будет сильно дешевле и удобнее.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #26 : Января 09, 2024, 01:39:34 pm »
Все верно .Колесо ,планетарка и кардан ,с другой стороны чисто полуось .
Рулиться будет ,возможно и скорее всего будет сильно тянуть влево .
При исправном соленоиде полуоси не замкнуться .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Января 09, 2024, 01:45:36 pm »
Согласен.К примеру на Форде у меня лсд ,езжу на авд  потому что постоянный полный .
Вот он знает считай на заднем ,слышу подоткнулся передок и дальше лезет пока на пузе не вывесишься.
Никакой блокировки в передке нет .
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #28 : Января 09, 2024, 02:10:50 pm »
Это лишь Ваше мнение по условиям работы, работа ЛСД и жёсткой блокировки сильно отличается, как и кто-то тут вспоминал про травление колёс, если стравить, то и на пузо позже сядешь, но данная тема создана для обсуждения нюансов жёсткой блокировки в заводском мосту и заварки её разновидности
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #29 : Января 09, 2024, 02:11:57 pm »
Просто не обращайте внимания :) уважать новичков они патологически не способны.
Рвёт не сам диф, а картер/корпус/орех в который он установлен.
Вариантов усиления нет. Только переход на редуктор от 2500. Он встанет (только надо брать не от Н2, а от Субурбана/Сиерры/Сильверадо), но встанет с доработками. Нужен дроп-кит и переварка одного крепления на раме, если не ошибаюсь. Еще надо будет женить полуоси с новым редуктором. Там могут понадобится проставки. Короче, творческая задача и совсем не дешевая.
