Технический Раздел
ТехРаздел
Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy
Трансмиссия. МКПП. Раздатка. Полный привод. Мосты
Течь хвостовика заднего моста Blazer s10
← Обороты 4000 на скорости 80 км/ч в пложении D обведенном в квадрате.
Переключение передач АКПП →
Тема: Течь хвостовика заднего моста Blazer s10 (Прочитано 1317 раз)
Taras26
Мл.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Chevy-clan. Мы везде!
Авто: Chevrolet blazer
Июля 06, 2023, 11:52:24 am »
Течет сальник хвостовика заднего моста по стыку сальника и фланца, т.к. люфт фланца и вала такой, что появляется щель между фланцем и резинкой сальника. Я правильно понимаю, что это или замена подшипников или замена моста?
alex.schpack
зачОООтка: +184/-0
Re: Течь хвостовика заднего моста Blazer s10
Июля 06, 2023, 12:10:11 pm »
А гайка то затянута?
Taras26
Мл.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Июля 06, 2023, 12:45:54 pm »
Да. Гайка затянута.
alex.schpack
зачОООтка: +184/-0
Июля 06, 2023, 04:12:06 pm »
А мост воет?
alex.schpack
зачОООтка: +184/-0
Ответ #4 :
Июля 06, 2023, 04:15:35 pm »
Попробовать поменять подшипники, хотя лучче протянуть гайку до устранения люфта. Если при протяжке мост будет выть то замена подшипников.
alex.schpack
зачОООтка: +184/-0
Ответ #5 :
Июля 06, 2023, 04:18:15 pm »
В общем все зависит от вас, как вы смотрите на проблемуи степени материального благосостояния)))
Генерал-Полковник
зачОООтка: +405/-14
Ответ #6 :
Июля 06, 2023, 06:03:26 pm »
Цитата: Taras26 от Июля 06, 2023, 12:45:54 pm
Да. Гайка затянута.
А шайба с гайкой на герметике поставлены?
Taras26
Мл.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #7 :
Июля 06, 2023, 06:12:42 pm »
Течет не из под шайбы с гайкой, а между фланцем и сальником. Как на картинке, только с одетым фланцем. Гайка дальше не тянется и мост не воет.
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Ответ #8 :
Июля 06, 2023, 06:56:48 pm »
Ну если там люфт "морковки" такой что из под сальника течет, то подшипниками должно быть совсем плохо, квадратные ролики и т.д.
Замена подшипников не особо сложна (если есть время, кувалда, болгарка и т.д.), но по деньгам может оказаться сильно хуже чем купить БУ мост, особенно сейчас.
Я когда-то менял в своём все подшипники :
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.30
Технический Раздел
ТехРаздел
