Автор Тема: Течь хвостовика заднего моста Blazer s10  (Прочитано 1316 раз)
Оффлайн Taras26
  • Авто: Chevrolet blazer
Течет сальник хвостовика заднего моста по стыку сальника и фланца, т.к. люфт фланца и вала такой, что появляется щель между фланцем и резинкой сальника. Я правильно понимаю, что это или замена подшипников или замена моста?
Оффлайн alex.schpack
Re: Течь хвостовика заднего моста Blazer s10
« Ответ #1 : Июля 06, 2023, 12:10:11 pm »
А гайка то затянута?
Оффлайн Taras26
« Ответ #2 : Июля 06, 2023, 12:45:54 pm »
Да. Гайка затянута.
« Ответ #3 : Июля 06, 2023, 04:12:06 pm »
А мост воет?
« Ответ #4 : Июля 06, 2023, 04:15:35 pm »
Попробовать поменять подшипники, хотя лучче протянуть гайку до устранения люфта. Если при протяжке мост будет выть то замена подшипников.
« Ответ #5 : Июля 06, 2023, 04:18:15 pm »
В общем все зависит от вас, как вы смотрите на проблемуи степени материального благосостояния)))
« Ответ #6 : Июля 06, 2023, 06:03:26 pm »
Да. Гайка затянута.
А шайба с гайкой на герметике поставлены?
Оффлайн Taras26
« Ответ #7 : Июля 06, 2023, 06:12:42 pm »
Течет не из под шайбы с гайкой, а между фланцем и сальником. Как на картинке, только с одетым фланцем. Гайка дальше не тянется и мост не воет.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2023, 06:16:37 pm от Taras26 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Июля 06, 2023, 06:56:48 pm »
Ну если там люфт "морковки" такой что из под сальника течет, то подшипниками должно быть совсем плохо, квадратные ролики и т.д.
Замена подшипников не особо сложна (если есть время, кувалда, болгарка и т.д.), но по деньгам может оказаться сильно хуже чем купить БУ мост, особенно сейчас.
Я когда-то менял в своём все подшипники : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.30
