Автор Тема: Тормоз заднего правого колеса  (Прочитано 5348 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Тормоз заднего правого колеса
« Ответ #15 : Июня 29, 2023, 10:52:39 pm »
Направляющие кривые. По одной в разобранном виде двигаются, в сборе вместе с поршнем клинят. Если грелось так что дым шел, скоба под замену.
Забавный вариант был на инфинити. Смазки направляющих переборщили, пальцы в смазку уперлись, суппорт грелся.
Автор, а как было не понять что суппорт клинит и машина не едет?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #16 : Июня 30, 2023, 08:17:33 am »
Да не в шлангах дело, это болячка этих тех, я тоже долго италия именно с этим колесом. Оно самое дальнее от гтц и при внутренней коррозии трубок нихера не разжигает его. Поменяй всю магистраль заднюю на медь, там это не сложно и не так дорого.
А нет случайно какого нибудь отчёта, как делать? Инет не даёт ничего похожего.
Да там отчитываться не в чем. Подбираешь подходящую по диаметру медную трубку, снимаешь бак и запаску, старые трубки открутить от блока абс, снять  с рамы. Если удалось найти фитинги - собираешь на новых, если нет, то снимаешь старые и собираешь на них. Потом обычная прокачка тормозов..
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн BoBa1986
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 г.в.
« Ответ #17 : Июня 30, 2023, 09:15:22 am »
Машина всегда ехала и едет до сих пор
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Июня 30, 2023, 09:33:20 am »
только от абс трубка идет ок. 6 мм, а по заднему мосту - ок 5.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #19 : Июня 30, 2023, 10:23:23 am »
А смысл от блока АБС менять? Там же на сколько я понимаю идёт одна трубка, а на мосту через колдун раздваивается. Или я не прав?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #20 : Июня 30, 2023, 10:42:36 am »
там тройник простой, но в целом - все так. и даже бак снимать - это лишнее.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #21 : Июня 30, 2023, 12:24:16 pm »
Вот эту трубку, что за баком, точно стоит заменить, в любом случае ) Многие поймут меня.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #22 : Июня 30, 2023, 12:25:59 pm »
Да едет она, у меня и передний клинил намертво и задний, вообще ей всё пофигу, едет точно так же, как ехала. Только по запаху а-ля болгарка и можно определить, что что-то горит неистово.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #23 : Июня 30, 2023, 12:53:31 pm »
Поддерживаю однозначно. Может в теплых странах она и живая, а у нас кранты. И бак снимать не надо, наощупь. Но может там не в тормозах дело....
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #24 : Июня 30, 2023, 01:09:01 pm »
А в чем может быть дело?
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #25 : Июня 30, 2023, 01:12:33 pm »
Только не смотрите, как на типа, который уже за..ал всех))) Просто через 10 дней выезжать в отпуск с семьёй, 3000 км. в одну сторону, а машина решила мне мозг сделать.
Завтра еду снимать трубку и шланг, посмотрим, может и вправду они. Если нет, то очень все печально тогда.....
« Ответ #26 : Июня 30, 2023, 01:29:38 pm »
А ты в одном и том же сервисе ремонтируешься? Может они с подшипником что-то мудрят, вот он и клинит.
« Ответ #27 : Июня 30, 2023, 01:30:37 pm »
Полуось легко вынимается?
« Ответ #28 : Июня 30, 2023, 01:31:25 pm »
Ага. Едет. Она и без колеса на диске тоже поедет.  Но не почувствовать что наката нет - совсем ездуном надо быть.
Вытащи колодки, собери суппорт, затяни болты направляющих  и проверь, ходит цилиндр на прикрученных напрявляющих или колом стоит. Вдави поршень. Если давится с разумным усилием, разговоры про трубки-шланги не при чем.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2023, 01:37:10 pm от Кот-Бегемотовод »
« Ответ #29 : Июня 30, 2023, 01:39:49 pm »
Тут мне реакция сервиса не понятна. Чел приехал, говорит тормоза красные, они перебирают, через неделю опять огонь, они что не проверяют клинит суппорт или нет?
