Автор Тема: Перестал заводиться вортек.  (Прочитано 11941 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Перестал заводиться вортек.
« Ответ #45 : Января 13, 2023, 10:01:52 pm »
есть вариант, что крышка трамблера снаружи целая красивая, а внутри прошивает и не заводится тоже
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #46 : Января 13, 2023, 10:40:36 pm »
Завтра попробую накачать насосом бензин и заводить ,отключив его. Уж сильно заливает.
У тебя в картере уже литр бултыхается. Мало? Долей еще.
Если сильно заливает, мотор будет пердеть, плеваться, дымить черным дымом, но пытаться работать.
У тебя нет искры на свечах.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #47 : Января 15, 2023, 04:35:27 pm »
Надумали более тщательно сегодня посмотреть искру на свечах. Оказалась она слабой и не всегда. С катушки мощная. Полезли в трамблёр.Протерли крышку, зачистили конец бегунка. Собрали. Машина завелась! Но 1-2 цилиндра будто не работают (или с перебоями). Прогрел мотор ,прогазовал и заглушил. Выкрутил свечи (новые). Некоторые оказались копчёные. Их заменил на старые рабочие. После этого машина не завелась. Хлопки в обратку, подхват нескольких цилиндров Стремление коленвала иногда крутануться в обратную сторону. Крышка трамблёра под замену?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #48 : Января 15, 2023, 04:57:26 pm »
БДСМ рулит!!!!!!
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Января 15, 2023, 05:29:41 pm »
К своему стыду, думал, что это поменяно в первую очередь.
А оказалось вон оно как....
Ещё есть сомнения, оказывается.
« Ответ #50 : Января 15, 2023, 06:08:11 pm »
Ну надо же... то, о чем тут твердили уже дней 10, оказалось таки правдой.
Прям странно....
Автор, замени бегунок и крышку комплектом, и будет тебе щастя. Если заменишь еще и четвертьековые провода  - счастье будет вваще безмерным.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #51 : Января 15, 2023, 06:25:52 pm »
Безмерным будет облом, если это не поможет)) Буду менять...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #52 : Января 15, 2023, 09:04:40 pm »
Ты не поверишь, масло в моторе, АКПП, крышку тремблера, бегунок, провода и свечи необходимо менять по регламенту. А не когда издохнет.
Про фильтры я молчу, хотя воздушный можно и продуть, а масляный промыть. Что является верхом идиотизма, но все-таки это можно сделать.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #53 : Января 15, 2023, 11:14:58 pm »
Истинно сие! Кроме фильтров и масла. По регламенту вообще эта машина давно ездить не должна)). Вопрос не в том, чтобы по сервисам Московским ездить, а дабы понять причины конкретных "косяков".
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #54 : Января 15, 2023, 11:48:00 pm »
Прозвонить все провода вы.сопрнтивление провода  не более 10 кОм.Обычно обрываются наконечники свечей .
Можно ставить зиловские или газоновские высокого сопротивления.Можно старые обрезать в месте порыва и перепаковать .
Поменять наконец то крышку и бегунок .они всегда должны быть в запасе .
Не трогать свечи .в этой машине такая мощная искра что прошибает все  .Сантиметровый зазор легко .
Ищите сееер .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #55 : Января 15, 2023, 11:54:37 pm »
Чем дольше наблюдаешь вопросы на форуме тем они глупее и люди задающие вопросы самоувереннее и желающие больше писать чем делать .
Нужно просто понять что американская машина типа сув мало чем отличается от газона    своего предка.И неисправности те же .
Но люди предпочитают думать что во всем виновато не железо а мозги авто .И его можно починить с помощью ноута .
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #56 : Января 23, 2023, 03:53:24 pm »
Поменял крышку трамблера и бегунок. Машина завелась. Изначально подумал, что от газона она отличается как раз обилием датчиков, а всякая электроника никогда не внушала доверия. Поэтому и подозрения были "не в ту сторону". Спасибо всем ! Что скажете по поводу заливки присадки для очистки форсунок? Эффективно?
« Ответ #57 : Января 23, 2023, 03:56:19 pm »
купить новый, чудо примочек нет, может стать только хуже.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #58 : Января 23, 2023, 04:41:47 pm »
с 4 января....
Ну, в принципе, не много и нафлудили, всего на 4 страницы. Хорошо что не успел бензином залить масло и мотор, по брови и грохнуть колено, без давления.
