Автор Тема: Перестал заводиться вортек.  (Прочитано 11943 раз)
Оффлайн медвед
Re: Перестал заводиться вортек.
« Ответ #15 : Января 06, 2023, 12:20:37 am »
Мотор до дури прост.Искра,давление топлива.Крышка трамблёра,бегунок.Насос гудит при положении на старт?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #16 : Января 06, 2023, 12:22:40 am »
Не может быть,сегодня уже не заводится.Есть всегда пред проблемы.В студию.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #17 : Января 06, 2023, 12:23:35 am »
Не одного вортека не было,что бы раз и потух.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн yakobson
« Ответ #18 : Января 06, 2023, 04:00:26 am »
У меня так было когда вода в бак попала. Симптомы те же. И так же вечером приехал, а утром уже всё. Крутил бодро на холодную, искра была, свечи мокрые и бензином на всю округу пахло.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #19 : Января 06, 2023, 10:35:19 am »
Ёпрст...
Искра на свечах-то есть?
А зачем? Автору MAP и лямбды важнее.
Блин, провод с катушки мимо распределителя на прикрученную проволокой к массе свечу. Есть 4 хороших искры на оборот? Есть- распределитель.    Нет - смотрим дальше. Импульсы на катушке есть? Есть - катушка. Нет - дальше..  Датчик колена импульсы дает? дальше..
Перед всеми манипуляциями предохранитель бензонасоса - вытащить. Давление сбросить дабы не сгореть нахрен.
Схема проста и незамысловата.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн медвед
« Ответ #20 : Января 06, 2023, 11:11:17 am »
спирту а бак
Dodge Caravan 2001
Оффлайн yakobson
« Ответ #21 : Января 06, 2023, 11:34:23 am »
спирту а бак
Я это понял (что дело в бензине) после проверки искры, давления топлива, проверки дпкв, дпкв, модуля зажигания и прочих танцев с бубнами спустя 2 дня пляски во дворе.
98м разбавлял до полного.
Не ждал такого подвоха от заправки на трассе ).
Но опять же у тс проблемы и на запуске с быстрым стартом.
« Ответ #22 : Января 06, 2023, 12:05:36 pm »
Хочешь отломать стартер? Лей эфир! Не жалей!!
Я могу понять, когда вокруг тайга,  -60 и завести надо любой ценой, иначе замерзнешь насмерть. Но зачем уродовать мотор под окном теплой квартиры??
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #23 : Января 06, 2023, 12:11:54 pm »
вспомнилась тема, где человек выехал из гаража, заглох и.....почти 30 страниц анальных страданий было)
я к чему: может, эвакуатор и на сервис? или,все-таки, страдания в минус 20 - бесценны?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #24 : Января 06, 2023, 04:18:22 pm »
Как понимаю, вопрос наличия искры на свечах, так и не выяснен.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #25 : Января 06, 2023, 05:19:39 pm »
По поводу истории... Уже года два как наблюдалась странность. На любом морозе бодро крутился и заводился. Стоит заглушить горячий, то через 5-15 мин. начинал крутить туго, иногда будто натыкаясь на что-то. Но заводился. В прошлое потепление (за неделю до облома) завёл как обычно холодный (на улице слякоть)., погрел минут 10. Трогаюсь, внезапно мотор глохнет. Завожу опять, медленно выезжаю на дорогу, на перекрёстке при трогании опять глохнет. Опять завожу, доезжаю во двор. Стою на паркинге. Даю газу --машина сразу глохнет. Постоял с работающим мотором минут 20. Всё вернулось в норму. 31-го приехал, заглушил. 2-го завожу (слякоть опять)... далее облом. Бензин заправлен был за 100км до этого .Лукойл. Тогда была добавлена влаговытесняющая присадка. Искра с катушки при прокрутке явно не единичная (мерцание). На самих свечах посмотреть не могу физически (позже с телефоном заморочусь). Сегодня добавил ещё массовый провод 25кв.мм. от"-" на движок. Пробовал с 2-х АКБ (параллельно). Были вспышки в 2-3 цилиндрах. По отдельному вольтметру (в прикуривателе) просадка при прокрутке с 12.3 до 7-8 вольт (уже не крутит). Обороты при прокрутке 130-150 в мин. (по сканеру). Стартер явно надо чинить (менять). Сервисов по тахам у нас нет. Мастер обещал глянуть позже. Кстати, катушка стоит явно не родная. Какая то алюминиевая ребристая коробка с синими полосами и красными надписями))). Продолжение следует...
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #26 : Января 06, 2023, 06:56:02 pm »
Продолжение. Зарядил АКБ. Просадка с 13 до 10.7 в при старте. Искра на свече есть. Ритмично имеет место при прокрутке. Ощущаются редкие вспышки в цилиндре (...ах?). Завтра буду пробовать плеснуть бенза в дыхло.
« Ответ #27 : Января 06, 2023, 08:50:13 pm »
Форсунки ссать могут
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #28 : Января 06, 2023, 09:22:19 pm »
Подскажите, где штуцер для замера давления топлива в рампе? Не интернетируется никак.
Оффлайн yakobson
« Ответ #29 : Января 07, 2023, 06:55:58 am »
На левой магистрали под капотом походу движения на топливной рампе ближе к моторному щиту.
Не знаю как его можно не заметить, возможно его просто нет )
