Автор Тема: Перестал заводиться вортек.  (Прочитано 11942 раз)
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
Re: Перестал заводиться вортек.
« Ответ #30 : Января 07, 2023, 09:08:49 pm »
Безднонасос козлит. Проверяем давку...
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #31 : Января 07, 2023, 11:43:28 pm »
Спасибо. Вероятно, да. Но тут внезапно помер стартер. Еле крутит и воняет. Жду прихода оного...
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #32 : Января 08, 2023, 07:33:11 am »
Вот наверное он просадку напряжения большую и давал... Разбери стартер, выправь жестяную шайбу между эл. двигателем и редуктором, ее трет обмотками ротора. Вложи гаечку под ключик на 8 в отверстие в редукторе , куда вставляется вал двигателя. Померь сопротивление между коллектором и корпусом( щетки вынуты) если короткого замыкания нет можно полностью собрать и радоваться . Если коротышь то поменять гаечку на что нибудь потолще.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #33 : Января 08, 2023, 12:51:58 pm »
Спасибо. Посмотрю при замене стартера. Если давление бенза мало, то ,плеснув в дыхло, должно завестись, я так понимаю? Я уже думаю, какой подвесной насос воткнуть, если вдруг...
Оффлайн yakobson
« Ответ #34 : Января 08, 2023, 02:39:57 pm »
Грамм 100 в дроссель вполне достаточно для запуска и работы авто в течении нескольких секунд
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #35 : Января 08, 2023, 02:49:47 pm »
Грамм 100? Для гидроудара хватит.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн yakobson
« Ответ #36 : Января 08, 2023, 02:54:51 pm »
100 раз так делал.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #37 : Января 08, 2023, 05:33:37 pm »
первый ответ в теме.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #38 : Января 13, 2023, 04:18:31 pm »
Продолжение... Поменял стартер. АКБ новый заряжен. Поменял свечи. Померил давление бенза в рампе. при включении зажигания давит до 5 атм. потом медленно падает до 4.  Крутит хорошо. НО НЕ ЗАВОДИТСЯ! Датчик коленвала поменять может? Уровень масла немного поднялся, видимо, бензин переливает так, что в картер проникает. При вращении стартером давление масла до 2 атм.
« Ответ #39 : Января 13, 2023, 04:47:55 pm »
Если искра с катушки идет - сигнал с датчиков коленвала и распредвала есть.
Бегунок и крышку поменял бы я. Скорее бегунок потому что при пробое крышки будет троить но коряво работать на части цилиндров.
А вообще оттащил бы к электрикам - стартер бы сэкономил.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #40 : Января 13, 2023, 08:28:38 pm »
Завтра попробую накачать насосом бензин и заводить ,отключив его. Уж сильно заливает.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #41 : Января 13, 2023, 08:30:39 pm »
У меня почитай, такое проходил, там описывал, переписывать неохота, все причины помоему я уже за 13лет прошел
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=39818.msg1588332#msg1588332
« Последнее редактирование: Января 13, 2023, 08:33:30 pm от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #42 : Января 13, 2023, 09:54:45 pm »
Почитывал тут всяко и досужие домыслы низвергли мысль. А если у меня переливает, может давление велико?. Читал тут, что при снятии вакуум. трубки с регулятора давления, оно должно повыситься. А куда трубка эта идти должна? Завтра гляну, не соскочила (лопнула) ли... А искру я ж при прокрутке явственно на свече наблюдал.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #43 : Января 13, 2023, 09:58:52 pm »
Там три причины, свеча, коммутатор, трамблер, ну типа датчик колена еще, но никогда я с ним не сталкивался, переливает, заливает, заведется все равно, будет чихать пердеть, лить в выхлоп, но заведется
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #44 : Января 13, 2023, 09:59:48 pm »
ну и мертвый бензонасос, если не качает
Была Taha 98 5.7L
