Автор Тема: Стук в моторе и струйка масла из толкателя клапана  (Прочитано 4137 раз)
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Приветствую!
При вскрытии клапанной крышки открылась
такая картина. Из толкателя бежит масло струйкой.
Вопрос: под замену только гидрик или там есть ещё какие-то маслосъемные колпачки?
Крышку вскрыл для поиска причины стука
Стук больше слышен снизу авто. Возникает периодически, может появится при запуске на холодную, может после небольшой поездки, заметил, что в основном появляется если мордой на горку встать
Оффлайн alex.schpack
А без ремня так же?
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
А без ремня так же?
Без ремня пробывал заводить, стука нет, но не факт, что в этот момент он "хотел" стучать.
И если стоять под машиной то стук как будто из поддона ближе к АКПП.
Вкладыши шатунов в норме, колено вообще не шевелится, кроме поворота естественно.
Гидрик либо пережат, либо пружинка в нём лопнула.
Гуаном может ещё быть забит...
Разбираешь, моешь, чистишь, мелкой наждачкой убираешь задиры и обратно в машину.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2022, 09:00:02 am от Zubilo »
У меня так 7 лет стучало и ничё, нормально ездило, пока поршневая в конец не умерла.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Стучало так же, периодически и стук не равномерный был?
Что значит "умерла" клин или размер ушёл?
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Когда гидрик стучит этот ведь в верху мотора должно быть слышно? Или стук на видео с гидриком не связан?
Гидрик внутри мотора стучит об распредвал.
Попробуй его порегулировать: на снятой крышке и запущенном моторе, отворачивай потихоньку гайку которая держит коромысло (на же и регулировочная) отворачивай до тех пор пока стук будет устойчивый и громкий, если гидрик пережат, то после ослабления гайки он перестанет плеваться. После того как стук станет сильный, как от раскрученного коромысла, затягивай потихоньку обратно, как сильный стук прекратился, доверни ещё на 90 градусов гайку и регулировка считай окончена.
Так же можешь пройтись по другим клапанам на этой открытой голове.
будешь собирать, обязательно тщательно обезжирить прокладку и все прилегающие к ней поверхности, иначе будет выдавливать масло.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2022, 02:31:37 pm от Zubilo »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
можно пальцым понажимать - оно проваливаться будет
 Гидрик щас там работает как насосик - качает масло вверх.
Клапан внутри открылся и не закрывается иногда.
Типа того.
 наверное.
Может быть.
Но это не точно.
Вскрытие покажет.
Надо капиталить.
 180 тыщ па брацки.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2022, 11:14:14 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Не нажимается, на заглушенном моторе ни как себя не выдаёт, коромысло шевелится не больше чем остальные.
Надо капиталить.
 180 тыщ па брацки.
Территориально где?
Re: Стук в моторе и струйка масла из толкателя клапана
« Ответ #10 : Сентября 12, 2022, 04:03:13 pm »
компрессия ушла.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #11 : Сентября 15, 2022, 12:34:06 am »
Эпопея продолжается....
Гидрокомпенсатор заменил на новый,часа 3 держал в в маслянной ванне перед установкой.
Регулировал до стука, потом докруитил, что б стук пропал и пол оборота. Стук клапана другой.
Заезжал в гараже в горку, тот же стук появился, специально развернулся и встал наоборот, морда в низу горки, стук пропал.
В поддоне стружки нет.
Такое чувство, что что-то открутилось и перемещается. При смещении назад(морда авто вверху, или при трогании с места) начинает цеплять, если встать мордой вниз, то оно перемещается к переду авто и не цепляет.
Загадка, что это? 😁
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Сентября 15, 2022, 01:42:44 am »
Это маховик об крышку бублика стучит - каленвал вперёд назад смещается.
Или болты бублика по крышке.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #13 : Сентября 15, 2022, 02:06:18 am »
Чувствам нет предела!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
Развалился кронштейн на Бендикс и не до конца втягивал шестерню стартера она и цепляла за венец
Тему можно закрывать
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #14 : Сентября 15, 2022, 03:44:50 am »
Всём огромное спасибо, кто откликнулся и помогал советами🤝
