Автор Тема: Распродажа з/ч Блейзер-Тахо  (Прочитано 9507 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« : Сентября 06, 2022, 05:27:08 pm »
Все запчасти новые (если не указано в строке), в строке порядок следующий: - Арт;   Наименование; Производитель; Страна производства; Кол-во; Цена
37099      Аммортизатор Передний Блейзер   monroe   USA   4   3500
401-1422   Наконечник рулевой внешний, Tahoe 1992-1999, Suburban 1500   Raybestos Professional Grade   Тайвань   3   4000
ES2838RL   Наконечник рулевой внутренний Astro 1990-2005, Tahoe 1992-1999, Suburban   QUICK STEER   China   2   1900
CH887      Тяга стабил. зад. RH LH. L=120mm Tahoe 400   TEKNOROT   Turkey   4   550
MVES2249RL   Наконечник рулевой внешний Блейзер   MV PARTS   China   2   2500
ES2249RLT   Наконечник рулевой внешний Блейзер   Moog   USA   2   5000
15697702   Стойка стабилизатора заднего Блейзер   GM   USA   4   1500
54830-3е000   Втулка стабилизатора переднего Hyundai/Kia D30мм (пара)   Korea   KIA   1   600
ES2072RLT   Наконечник рулевой внутренний Блейзер   Moog   USA   2   5000
MVES2072RL   Наконечник рулевой внутренний Блейзер   MV PARTS   China   2   1500
2839      Опора АКПП ASTRO; BLAZER; TAHOE; Hummer H2   ANCHOR   China   1   4000
K80631      Стойка переднего стабилизатора Tahoe 800   QUICK STEER   China   1   2500
K6282      Сайлентблоки нижнего рычага S10 BLAZER, LLV   Moog   Mexico   2   4000
46D0064A   Опора шаровая верхняя SUBURBAN, VAN 2500\3500   Ac-delco Advantage   China   2   4000
45G15393   Сайлентблоки рессоры (2шт) OD=42.8мм, ID=14.5мм, Lmax=76мм, Блейзер, Тахо     AC-delco   Mexico   3   5000
14019009   Втулка стабилизатора переднего GM 32мм   GM   USA   2   1500
9315289      Опора шаровая CHEVROLET BLAZER  нижняя   RTS   Spain   2   1300
9315320      Опора шаровая CHEVROLET BLAZER  верхняя   RTS   Spain   2   1300
K6283      Сайлентблоки переднего верхнего рычага Блейзер   Moog   Mexico   5   3500
500-1057   Опора шаровая верхняя Blazer S10   Spicer   USA   2   4000
550-1048   Втулка стабилизатора заднего 23 мм (пара)   RAYBESTOS   USA   1   1500
K5289      Опора шаровая CHEVROLET BLAZER  нижняя   Moog   USA   1   3500
K6437      Втулка стабилизатора переднего 30мм (пара)   Moog   USA   1   3000
K6453      Втулка стабилизатора переднего 28мм (пара)   Moog   USA   1   3500
K6530      Втулка стабилизатора 18мм (пара)   QUICK STEER   USA   1   2000
10037105   Втулка стабилизатора заднего 23 мм (одна)   GM   USA   2   2000
26022006   Сайлентблок переднего редуктора Blazer   GM   USA   8   2000
05151803AA   Стойка переднего стабилизатора Блейзер   Mopar   USA   2   1900
TIS171      Крестовина кардана 29x53x76  Isuzu bighorn, ElF, TLC 100   Toyo   Japan   1   700
2100213      Крестовина 27*92 E150, EXPLORER, F150, H1, CHEROKEE, WRANGLER   GMB   China   1   3000
41718      Кольца 6.5 дизель Стандарт   Mahle   Бразилия   1   35000
50564CP      Кольца 5,0. 5,7, 5,8 — 101,6 -    5/64 x 5/64 x 3/16  Deep Oil Ring Groove (Тахо ТБИ)   Mahle   Mexico   1   9000
41669CP.020   Кольца Блейзер 4.3 CPI  Vin W размер  0.020 (0.5)   Mahle   Mexico   1   8000
E459K      Кольца Блейзер GM 4.3L motors VIN Code Z. with 0.190 in.deep oil groove.    Sealed Power   USA   1   8000
SS72877      Сальники клапанов 4.3/5.7 (комплект 8 штук)   felpro   USA   1   1500
996246      Подогрев блока GM (4,3/5.0/5.7) 110 вольт   GM   Canada   5   3000
K6187T      Рычаг маятниковый  Chevrolet S10 BLAZER 1983-1994 Pickup 2WD   QUICK STEER   China   1   2500
21846      Набор прокладок двигателя, верхний Ford 3.8 Continental /Taurus/Sable/ Thunderbird/Cougar 1989-1993   Corteco   USA   1   9000
C350-2      Комплект прокладов 5.7 — 1962-1985 (Сальник с набивкой из 2-х частей)   Enginetech   USA   1   12000
OC262      Прокладка поддона двигателя 4.3 Chevrolet BLAZER до1995   Enginetech   USA   1   4500
12541368   Ручка стекла багажника S10 Квадрат (ручка+петля+направляки)   GM   USA   1   10000
CB-663P40   Вкладыши шатунные 5,7 размер 0.040 P Series (Tri-Metal)   Clevite   USA   1   7000
8-3860P      Вкладыши шатунные 6,2, 6,5 размер стандарт   Sealed Power   USA   1   12000
1496M      Вкладыши распредвала 6.5 Дизель   Sealed Power   USA   1   7500
RP3348      Толкатель клапана 5.7  5/16 in. Диаметр 7.187 in.  Длина   Sealed Power   USA   4   1000
BB619JSTD   Вкладыши шатунные 7.4   Enginetech   Israel   1   4000
DR460T      Крышка распределителя зажигания Блейзер Башня   Standart   USA   1   3000
DR323      Бегунок распределителя зажигания Блейзер Башня   Standart   USA   3   1000
DR326      Бегунок распределителя зажигания Тахо Башня   Standart   USA   1   1500
10390      Опора Шаровая нижняя блейзер   Master ride   USA   2   4000
dr429t      Крышка распределителя зажиганияV8, до 1990   Standart   USA   1   4000
dc20025      Бегунок распределителя зажигания Тахо Башня   Delphi   China   1   2000
dc1016-11b1   Крышка распределителя зажигания Тахо Башня   Delphi   China   1   4000
7873      ВВ Провода 5.3    Standart   Mexico   1   8000
dg25      Шестерня трамблера   Standart   China   5   2000
cg07      Катушка зажигания Блейзер — Тахо 1996+   Mobiletron   Тайвань   1   2500
Vr-d709      Регулятор генератора Блейзер   Mobiletron   Тайвань   1   800
Ig-d1980hv   Модуль зажигания Блейзер Башня   Mobiletron   Тайвань   1   1300
932-101      Шрус переднего кардана Блейзер   Dorman   China   1   15000
60431A      Бендикс стартера 9 зубов   Direct parts   China   1   1000
      Втягиваюшее      China   1   1000
89015      Ролик с ручейками    Dayco   USA   2   2500
tcs45969   Cальник коленвала передний   felpro   China   1   1000
90055      Зеркало для вклейки Тахо правое     K-source   China   1   2000
Крышки 5.7    Хромированные крышки 5.7 под 4 болта (до 1995 года)      USA   2   12000
57760-3е010   Пыльник рулевой рейки Sorento   KIA   Korea   2   1400
vs50564r   Комплект прокладок клапанных крышек — F150 — 4.6l   FeL-pro      1   7000
10004n      Крышка колесной Гайки    RAYBESTOS   Тайвань   25   300
31067      Антискрипы рессор комплект из 4х   Dorman   China   2   2000
15604067   Антискрипы рессор    GM   USA   8   1000
15668554   Крышка диска GMC Jimmy комплект 4 шт   GM   USA   1   10000
RS1937       Пыльник аммортизатора Rancho    Rancho   USA   1   1000
48189      Крышка диска Chevy Блейзер черная      USA   1   1500
PH3675      Фильтр масляный 5.3, 4,3, 5.7, 6.0   Fram   USA   3   450
fs481j      Фильтр топливный Гайка-Гайка   JS ASAKASHI   Japan   1   200
AMDFF27      Фильтр топливный Гайка-Гайка   AMD   Korea   1   200
JT335K      Фильтр АКПП  с прокладкой глубокий поддон   JS ASAKASHI   Japan   1   2000
PH454      Фильтр масляный CHEVROLET CORVETTE -97 (5.0)   LUBER-FINER   USA   1   1500
jt334k      Фильтр АКПП  с прокладкой мелкий поддон   JS ASAKASHI   Japan   1   2000
H2594      Комплект самоподвода левого барабаного тормоза   Carlson   USA   2   1200
H7208      Комплект пружинов барабанного тормоза   Carlson   China   2   1200
H2587/HW2629   Комплект самоподвода правого барабаного тормоза   Wagner   USA   1   1200
H2593      Комплект самоподвода правого барабаного тормоза   Carlson   USA   1   1200
18k115      Ремкомплект направляющих суппорта Тахо   AC-delco   China   2   2000
18k1524      Уплотнение направляющих Тахо (10шт)   Ac-delco   Тайвань   10   300
H5069      Направляющие Заднего суппорта Блейзер   Carlson   China   2   1500
H5044      Ремкомплект направляющих суппорта Тахо   Carlson   USA   4   1800
hc350      Прокладка головки 5.7    Еnginetech   China   1   2500
37860      Датчик ОЖ 3 контаткта для электровеников   FAE    Испания   1   2000
TS253      Датчик температуры ОЖ на приборку   Standart   Mexico   1   2000
PS245      Датчик давления масла   Standart   Mexico   1   3000
PR152T      Регулятор давления топлива 2.5, 2.2   Standart   Mexico   1   3500
H5201-2      Кольцо суппорта тормозного 2шт   RAYBESTOS   USA   4   300
213-4333   Датчик температуры   GM   Mexico   1   3000
190064710   Прокладка пробки поддона         7   300
6261415       Automatic Transmission Clutch Spring   GM   USA   1   2000
1t1094      Датчик температуры 1 провод с разьемом   WVE   Mexico   1   2500
2CRK0065   Датчик положения КВ (12555566, 12560228, 8125602280) 5.3, 6.0   Holstein   China   1   1500
VS-MP0560   Датчик абсолютного давления Chevrolet Tahoe (99-)    СтартВольт   Россия   1   600
Ls0534      Датчик температуры   Luzar   Россия   1   300
25100021aa   Соленоид АКПП   BorgWarner   China   2   2000
      Датчик давления универсальный 3 контакта до 100PCI, Вход 5V выход 0,5-4,5      China   1   1500
5331      СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ IRIDIUM POWER 5.7 ТБИ   Denso   japan   14   1200
CR43TS      СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 5.7 ТБИ   AC-delco   China   10   700
2623      СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 5.7 ТБИ   NGK   Japan   8   300
9404      СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ  IRIDIUM  4,3, 5.7 1996+   Champion   USA   8   1200
41-993      СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ  IRIDIUM  4,3, 5.7 1996+   Ac-delco   USA   8   1400
25460-39500   Радиатор охлаждения, АКПП (можно ставить как доп)   KIA   Korea   1   4500
MS-1454A    Вкладыши 1AZ-FE 0.25   NDG   Япония   1   2000
13849      Термостат 4.3 CPI   Stant   USA   2   1500
10230      Крышка радиатора    Stant   Mexico   1   1500
RC135      Крышка радиатора    Gates   Mexico   1   700
s22660      Штуцер прокачной суппорта   RAYBESTOS   China   5   500
14095609   Сальник входного вала раздатки   GM   Mexico   1   2500
97124-2H00   Привод заслонки hyundai Элантра   Hyundai   Korea   1   2000
55220-2H000   Болт развальный задних колес на HYUNDAI KIA   KIA   Korea   2   450
0261230030   МАР-сенсор   Bosch   Германия   1   2000
8PK1525      Ремень Cummins ISBe   Dayco   Spain   1   1400
8pk1716HD   Ремень   Dayco   Italy   1   1400
6pk2440      Ремень Блейзер, Таха   Dayco   Аргентина   1   1100
CT870      Ремень ГРМ OPEL ASTRA F VECTRA A -01 1.8-2.0   Continental   Romania   1   1500
Kit 7-1016   Комплект ПУ  в задние рессоры Блейзер возможно некомплект    Prothane   USA   1   1000
9413427      Подшипник хвостовика заднего моста наружный   Delco   USA   1   5000
M86649R/10   Подшипник хвостовика наружний Тахо Перед   Koyo   Япония   1   1100
6203-2RSH   Подшипник ( 17x40x12)   SKF   Italy   1   350
26064028   Сальник хвостовика заднего моста 8.625   GM   Usa   1   2500
710495      Сальник раздаточной коробки на передний кардан  NP149, NP246, NP261 & NP263   Precision   Taiwan   1   3500
4934      Сальник АКПП задний 4L60E4L65E4L70E 2WD   Precision   Taiwan   1   2500
223255      Сальник передней полуоси Chevrolet S10 BLAZER 1983-1995   Timken+National    Taiwan   5   1000
4333N      Сальник раздатки на задний кардан   Coast to Coast   Taiwan   1   1400
710166      Сальник полуоси задней Chevrolet Blazer S-10 USA code C + Elabuga 1997    Precision   Taiwan   1   2000
8835S      Сальник полуоси заднего моста 8.5 (50289A)   National    MEXICO   1   1000
3553      Сальник передней ступицы Блейзер 1999+   National    MEXICO   2   500
4762N      Сальник полуоси заднего моста 8.5    Timken   Taiwan   2   1700
9613S      Сальник акпп задний    National    USA   1   900
710497      Сальник полуоси переднего моста 800 серия 2500-3500   National    Taiwan   1   2000
8610      Сальник хвостовика заднего моста, 7.5/7.625   National    MEXICO   1   1500
4813V      Сальник раздатки, к переднему кардану Блейзер 1999+    National    USA   1   1500
30860002   Муфта рулевого карданчика для переделки   Swag    Germany   2   1300
15665313   Втулка хвостовика раздаточной коробки к заднему кардану Chevrolet Tahoe/Cadillac Escalade   AC-delco   MEXICO   1   1400
WC37854      Цилиндр тормозной задний CHEVROLET Blazer 92-97    RAYBESTOS   China   1   2500
LP1998      Колодки тормозные VAG PORSCHE Q7 TOUAREG CAYENNE 02- задн   Delphi    Англия   1   3000
D5153M      Колодки тормозные HONDA CR-V 06- перед. (с индикатором износа)   kashiyama   Япония   1   2000
5PK710      Ремень ( FORD ESCORT 95- 1.8 (5PK710))   Bosh   Germany   1   400
89006      Ролик паразитный   Dayco   USA   1   2500
252349      Подшипник полуоси Тахо   Optimal   Germany   1   1800
KLTCH043   Подшипник полуоси Тахо   NTY   Польша   1   1000
703-263      Пальцы петли двери (палец+2втулки) Блейзер квадрат   Dorman   China   2   700
611-615      Крышка колесной гайки + гайки   Dorman   China   5   1500
675-216      Шпильки и пружины приемного коллектора (3шт)   Dorman   China   2   2000
0-3133      Шпильки и гайки приёмной трубы глушителя m10x1.5мм (комплект 6 штук)   Dorman   China   1   2000
15093974   Кольцо уплотнительное, приемной трубы глушителя (5.7 — 1996+)   GM   USA   2   3000
18J2849      Шланг тормозной правый Блейзер 1991-1996   Ac-delco   China   1   2000
2201219      Шланг тормозной левый Блейзер 1998-2000   Susong   Гренада   1   3000
2201221      Шланг тормозной правый Блейзер 1998-2000   Susong   Гренада   1   3000
5012846AB   Сальник хвостовика заднего моста внутренний Dana 44 (1999-2000, Jeep, Ram)   Crown   USA   1   3000
14048044   Уплотнение датчика включения переднего моста Блейзер    GM   USA   4   500
24206030   Втулка масляного насоса АКПП    GM   USA   1   1200
26002516   Нижний сальник рулевого редуктора   GM   USA   1   4000
0663715100   Уплотнение   Atlas copco      1   3000
71-36076-00   Прокладка коллектора впускного 1 цилиндр VW Touareg/T4 2.5TDi 03    victor reinz      1   300
FPW4      Фишка стойки бензобака Тахо ТБИ 6 контактов   Spectra Premium   USA   1   1500
12544075   Сальник раздатки, к переднему кардану Блейзер 1995+    GM   USA   1   2500
24241470   Втулка ГТР   GM   USA   2   1500
14039587   Сальник хвостовика переднего моста Блейзер до 1995   GM   USA   2   1800
74070 (61151C)   Сальник масляного насоса акпп   Transtar      2   1000
41173      Ремкомплект тормозного суппорта заднего Тахо 800 (2 поршня)   Carlson      2   1400
143.66014   Ремкомплект тормозного суппорта  Тахо 800 (2 поршня)   Centric      4   2000
143.66010   Ремкомплект заднего суппорта Блейзер   Centric      2   2000
41184      Ремкомплект тормозного суппорта заднего Тахо 800 (1 поршень)   Carlson      1   1200
7817486      Уплотнение верхней части рулевого редуктора   GM   USA   1   3000
GS33272      Набор прокладок масляного адаптора   Victor reinz    USA   2   1000
38414      Р/к  ПЕТЛИ ДВЕРИ CHRYSLER VOYAGER/CARAVAN (RG) (2001-2008)   Dorman   China   1   1000
18-3191-01, 18-3190-01, 18-3189-01, 18-3192-01   Комплект сайдмаркеров 400ка   TYC    China   1   6000
18038887   Комплект колодок 400ка 5 дверей зад   AC-delco   Korea   1   12000
593PG      Колодки тормозные задние Тахо 2 Door    RAYBESTOS   MeXICO   1   8000
40514      Колодки тормозные задние Блейзер   ABS   Голандия   1   4000
Проставки   Проставки 1,5' 5 шпилек Блейзер (38мм)      Kit   1   15000
6504L6      Хромированная крышка ГРМ 4.3 до 1996г. (12513961)         1   5000
ALT1408      Генератор предположительно на 2.2 (Acura, Accord 1997-2002)   Unipoint   China   1   8000
tt16248      Стартер 4.3, 5.7   tesla   China   1   6500
1060200014   Ступица переднего колеса с подшипником c ABS CHEVROLET TAHOE, CADILLAC ESCALADE 1995-1999   doda   China   2   5000
93227722   Трос ручника из салона Блейзер Бразилия   GM   USA   3   2000
924-315      Трос сброса педальки ручника   Dorman   China   1   1500
1501704XS   ШРУС наружный к-кт  Ford Mondeo III 1.8 2.0   Вскрыт   Stellox   1   1200
      Прокладка под паук ЦПИ         1   1000
TC1604      Шаровая опора верх на болтах    Delphi   Турция   2   2500
5-3147X      Крестовина Тахо, Блейзер   Spicer   China   1   6000
mkd154      Колодки тормозные перед Блейзер   Friction Master   China   3   2500
MGH785CH   Колодки тормозные перед 800я серия   Raybestos   Индия   1   8000
SP1318      Колодки тормозные передние GMC 3500   Hi-q   Korea   1   1500
EPK113HV   Масляный насос GM 4.3 5.0 5.7 6.3L 1993-2009 High Volume. Pressure King pump.   Enginetech   ROC   1   8000
88967425   Шаровая опора нижняя Блейзер (нового образца, без масленок)   GM   Korea   4   2500
TA2147      муфта рулевых наконечников   Delphi   Англия   2   1500
18E317   19175740 тормозной цилиндр зад Блейзер   AC-delco   China   2   3500
MV-STRA4   Сошка Блейзер   MV PARTS   China   2   2000
MV-ARMG05   Маятник Блейзер   MV PARTS   China   2   4000
PS4655      Тяга стабилизатора переднего! Jeep Cherokee 91-01 Grand Cherokee 93-95 Comanche 91-92   Patron   China   2   500
0940001      Стойка стабилизатора Блейзер перед   Amiwa   Korea   2   600
7910      ремкомплект Рулевого редуктора   Edelmann   USA   1   3000
7918      ремкомплект Рулевого редуктора   Edelmann   USA   1   2000
10452457   D465 Бегунок Блейзер 96+   AC Delco   MEXICO   1   3500
6202      Подшипник генератора (B1569T12DD)   NSK   Япония   1   600
5788      Сальник хвостовика переднего моста С2С, Dodge Ram 1500 1997, Jeep Cherokee 1984-2001, Jeep Grand Cherokee 1993-1998, Jeep Wrangler 1984-2001   Coast to Coast   Taiwan   2   1500
710645      Сальник входного вала раздаточной коробки 246, 261C   Coast to Coast   Taiwan   1   2400
710068      Сальник полуоси Jeep 84-01   Coast to Coast   Taiwan   2   900
63032RSCM   Подшипник генератора   koyo   Taiwan   1   400
Hi-capDU4080   Подшипник ступицы Toyota Land Cruiser KZJ90/LJ78W (9036940003)   koyo   Taiwan   1   4500
SKZ-CH-047   Муфта рулевых наконечников   NTY   China   2   1500
4243105600   Подшипник полуоси блейзер Елабуга   China   China   2   2500
10452458   Крышка трамблера Блейзер96+     Ac-delco   USA   1   7000
3d1063      Крышка трамблера+бегунок Тахо 96+   Wells      1   7000
JLM704649+610   Комплект подшипников моста Jeep   NCB   China   1   5000
1023BLAZIIIF   Стойка стабилизатора Блейзер перед   Febest   China   2   550
25691383   Кольцо запорное ББ Таха 5 дверей   GM   USA   1   3500
5103K      Втулка направляющей Суппорта Blazer   BBP   USA   2   1000
      Комплект ваккумного зажигатия V8 Трамблер + БК-зажигание 91181+Катушка 2140С + провода          1   20000
KT880569   Хомуы Шрус 20-50, 50-120   Kraft   China   2   100
22110102   Модуль управления мотора дворников стеклоочистителя Chevrolet Blazer S10 95-05   Б\у   Оригинал   1   1500
      Сателиты переднего моста комплект 8.25 Тахо         1   15000
H423DCP/H640DCP.040   Поршень без пальца   Sealed Power   USA   2   500
3037      Лампа Тахо зад, 2 спирали   Philips      10   200
12972PRC1   H7   Philips      2   400
V801      защелка паука CPI      USA   25   300
PH3980      Фильтр масляный увеличенного объема 5.7, 5.3   fram   USA   3   500
3137      ВВ провода 5.7 Вортек   standart   mEXICO   1   5000
8-2555CP   Вкладыши шатун 5,7   Sealed Power   mEXICO   1   6000
7370M      Вкладыши корень 6.5 TD    Sealed Power   mEXICO   1   10000
BB623j040   Вкладыши шатун 4,3 + 0.040   Enginetech   China   1   3000
2555CP      Вкладыши шатун 5,7   Sealed Power   mEXICO   8   800
8B663A-10   Вкладыши шатун 5,7   ACL   China   1   2000
M86649      Подшипник хвостовика наружний Тахо Перед   National    China   1   1500
675-217      Шпильки и болты выпускного коллектора (6шт)   Dorman   China   1   2000
ES2072L      Наконечник рулевой внутренний Блейзер   TRW   USA   2   3500
1358899      Уплотнение дополнительного кожуха КПП   GM   USA   1   500
260-1772   Комплект прокладок 6.5 TD   Sealed Power   USA   1   15000
db07af605   Цилиндр сцепления основной Блейзер, Джимми, с трубкой          1   7000
      Дросельная заслонка 5.3 бу на Эксперименты         1   1000
25169208j   Блок круиза Блейзер, Астро, Джимми 1995+   GM   Usa   1   1000
15134464   трубка кондиционера   GM   USA   1   1000
1L8E-12A366AC   Катушки мазда БУ   Ford   USA   6   500
50093851   Подвесной мазда   Spicer   USA   1   12000
5L8A-9D372-AE   Модуль управления бензонасосом мазда   Ford   USA   1   3500
31539      Крышка расширительного бачка   Gates   USA   1   1200
E95-26-048   Болт крепления заднего тормозного щитка   Ford   USA   1   300
k200246      Саленблок переднего нижнего рычага передний   moog   Usa   2   1500
4094463      Сальник полуоси раздаточной коробки — db5z-7h426-a    Ford   USA   1   1000
ZTNP4167969    Вставки вилки раздатки 241   USA STANDARD GEAR   USA   1   1500
R ZTNP4219073   Вставки вилки раздатки 241   USA STANDARD GEAR   USA   1   1500
291      Комплект переноса масляного фильтра   HAYDEN   USA   1   12000
b17-99ddw8cg16e   Подшипник генератора   NCK   польша   1   1500
6303ddu      Подшипник    NCK   польша   1   500
16014   3001614A Пыльники направляющей переднего суппорта TRACKER 1998-2003 VENTURE 1997-2000 LS 2003-2006   Carlson   china   6   100
63032rs   Подшипник генератора         2   500
3137   Свеча зажигания Denso   Denso   USA   6   300
FLTBF   Обходчик имобилайзера Трибьют, Маринер, Эскейп      USA   1   3000
Краснодар, Сергей, отправлю
+79885589998
Вопросы и предложения в личку, Вацап, Телегу, Вайбер
В теме прошу не флудить, все торги и т.д. строго индивидуально, оптовикам скидки.
Детальные фото по запросу.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2024, 11:49:34 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Re: Распродажа з/ч Блейзер-Тахо
« Ответ #1 : Сентября 07, 2022, 11:20:42 pm »
2M139020   Кольца 5,0, 5,7, 5,8 — 101,6 -  5/64 x 5/64 x 3/16  Deep Oil Ring Groove (Тахо ТБИ) размер 0.020   Hastings      USA   1   6000
Вот где ты раньше был? Пришлось из 040 подгонять :(
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Сентября 08, 2022, 10:59:55 am »
Серег, тут и был, руки просто не доходили посчитать и выложить(((
Запчасти из США
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #3 : Сентября 04, 2023, 07:56:53 am »
.... не прошло и года  ;D ;D ;D, остались ли интересующие позиции 46D2135A   Опора шаровая нижняя ASTRO,  SUBURBAN, TAHOE 1500 (на болтах)   Ac-delco Advantage      China   2   3500, и 2G1009   Ремкомплект ТБИ 220   Airtex      USA   2   4500 ????? :o :o :o
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Сентября 04, 2023, 10:51:53 am »
К сожалению именно эти позиции ушли, список подкорректирую в ближайшее время, что-то ушло, что-то добавилось.
Запчасти из США
« Ответ #5 : Сентября 04, 2023, 02:29:36 pm »
.... все ясно, СПАСИБО!!!!!
« Ответ #6 : Сентября 04, 2023, 04:41:30 pm »
ГТЦ на Таху круглую не добавился случайно? :)
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #7 : Сентября 04, 2023, 06:04:38 pm »
Фильтр воздушный на 5,7 вортек ещё есть?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Сентября 04, 2023, 10:09:04 pm »
Не, такие вещи случайно не добавляются)))
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Сентября 04, 2023, 10:09:52 pm »
MA1020   Фильтр воздушный Тахо 400 1996+   Mann      Mexico   1   3000 - этот есть
Запчасти из США
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #10 : Сентября 05, 2023, 09:16:41 pm »
Беру!ещё в списке поковыряюсь!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Сентября 06, 2023, 11:05:02 am »
Да посмотри, для своих цены 3-х летней давности))) для посторонних уже умножаю, ценник на запчасти вырос просто жесть!
Запчасти из США
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #12 : Сентября 06, 2023, 01:30:09 pm »
GDB1273   Колодки передние CHEVROLET SUBURBAN, TAHOE 400   TRW         1   4000.     0261230030   МАР-сенсор   Bosch      Германия   1   1000 это на кого?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Сентября 06, 2023, 03:08:22 pm »
Колодки TRW продал, но в пути Hi-q, неплохие по 1700р, датчик вообще не шевроле)))
Запчасти из США
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #14 : Сентября 06, 2023, 05:34:48 pm »
Ну тогда колодки и фильтр в запас! Ещё бы шаровых и рулевых в запас ! И пару крестовин!
