Автор Тема: Не запускается! GMC Sierra 2008 6.0 мотор  (Прочитано 8706 раз)
Оффлайн zomtag
  • ЯМАЛ на связи 8-922-два восемь семь-5337
« : Сентября 05, 2022, 03:35:30 pm »
Доброго вам друзья. Мой кораблик перестал запускаться, стартер крутит, вспышки нет, нет да и есть. Бензонасос не шумит совсем (реле бензонасоса тоже не щелкает, менял его местами с другим реле из коробки). По диагностике высвечивает только одну ошибку Р0335.
Прошу помощи у прогрессивного сообщества) Надо запустить боливара дабы он радовал своего владельца диким расходом и никуда не лезеньем!
CHEVROLET TAHOE 06 \ HUMMER H2 2002 \ GMC Sierra 3500HD
Оффлайн yakobson
Re: Не запускается! GMC Sierra 2008 6.0 мотор
« Ответ #1 : Сентября 05, 2022, 03:47:37 pm »
Ну попробовать для начала на прямую подать питание на бн
« Ответ #2 : Сентября 05, 2022, 06:16:26 pm »
Так, если бн не шумит совсем, то он просто сдох.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Сентября 05, 2022, 07:45:03 pm »
Здравствуйте, у вас, ошибка по ДПКВ, может сначала ее устранить?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн zomtag
« Ответ #4 : Сентября 06, 2022, 08:23:21 am »
На бензонасос не идёт питание.
Оффлайн zomtag
« Ответ #5 : Сентября 06, 2022, 08:47:29 am »
А вот с этой ошибкой сейчас разбирается электрик. Замена датчика результата не дала, проводка до ДПКВ на вид не повреждена, но будут прозванивать отдельно.
Оффлайн zomtag
« Ответ #6 : Сентября 06, 2022, 09:09:42 am »
С номером ошибки ошибся, звучит она как Р0315
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Сентября 06, 2022, 09:38:15 am »
Где-то читал, что датчик КВ по замене требует адаптации, правда не уверен, что это относится к амеровским шевроле. РО315 ошибка- нет вращения К/В, может из-за этого нет питания на Б/Н
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2022, 09:41:08 am от Rodger »
Оффлайн zomtag
« Ответ #8 : Сентября 06, 2022, 10:18:42 am »
Тоже в эту сторуну немного грешим, но по диагностике обороты двигателя есть, ещё одно но это то, что обороты коленвала равны оборотам распредвала по той же диагностике.
« Ответ #9 : Сентября 06, 2022, 04:22:40 pm »
А на что меняли? На бэушный с рабочей машины или на новый неизвестного производителя?
В момент включения зажигания, после некоего перерыва, насос точно не подает признаков жизни? понятно что при проблеме ДПКВ при вращении стартера команды на насос не будет, но до запуска он же должен создать давление?
« Ответ #10 : Сентября 06, 2022, 04:54:24 pm »
Иди в сельпо ближайшее, купи турбинку от Газели и всё у тебя заработает...
Оффлайн zomtag
« Ответ #11 : Сентября 07, 2022, 09:09:22 am »
На датчик с Хаммера, рабочий. При этом датчик с Пикапа на Хаммере работает без проблем. Питание на насос не идёт ни в какое время, при любых положениях ключа зажигания. На сколько я понял, при висящей ошибке, он не будет срабатывать, ошибку удалить не удаётся.
Оффлайн zomtag
« Ответ #12 : Сентября 07, 2022, 09:10:29 am »
Я не понял этого посыл этого сообщения, это грамотная рекомендация от специалиста?
« Ответ #13 : Сентября 07, 2022, 01:39:35 pm »
на сколько знаю, ошибки не влияют на питание насоса.
« Ответ #14 : Сентября 07, 2022, 01:40:46 pm »
писали выше, кинь питание на прямую и попробуй завести, будет понятно насос или проводка.
