Автор Тема: Заглох, не заводиться  (Прочитано 17185 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Заглох, не заводиться
« Ответ #75 : Августа 19, 2022, 08:55:25 pm »
Так попробуйте как советовал  Катс- запитать насос на прямую с батареи, если давка будет держаться.....ну, вы, сами понимаете, только не по штатной проводке, а сразу на насос. Видите-ли, бывает, что провод снаружи вроде цел, а жилка труха.
дружище не подскажешь- насос поставил новый, фильтра новые замеряю давление у рампы максимум 2, у фильтра тонкой очистки все 10.ртд новый переставлял старый у рампы максимально 2.пережимал обратку давление за 10 но как отпускаешь топливо уходит в обратку. Провод минусовой с акб протянул продублировал в пару мест-насос слышно качает хорошо, но уходит в обратку. Может в форсунке центральной дело? Питание на насос кратковременно 12 в до щелчка реле идет
Вот .Тебе ж писали с самого начала пережми обратку .
Так вот это не форсунка .если бы форсунка то обратка не помогла .это регулятор давления .И новый он или старый но он негодный .
старый рабочий от другого авто поставил для проверки
По крайней мере понятно что это не насос
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
« Ответ #76 : Августа 19, 2022, 09:01:11 pm »
вообще непонятно, что может быть, регулятор ставил от гольфа, по размерам совпадает на 4 бар, думаю что еще может быть, просто завтра уже в командировку, а машина в гараже у знакомого, как выехать? Надо освобождать гараж
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #77 : Августа 19, 2022, 09:11:13 pm »
Можно поставить краник на обратку , и отрегулировать 4.2 , или пережать в меру, тоже чтоб 4.2 получилось, и так ехать скока хочешь.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #78 : Августа 19, 2022, 09:29:26 pm »
вопрос во впускном ставить места мало, за трамблером тоже, куда его впендюрить? Или временно стяжкой стянуть во впускном?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #79 : Августа 19, 2022, 09:53:25 pm »
Макс, уточните вот что насос давит больше 6 бар, на выходе топливной магистрали, тоже больше 6-и бар, на выходе из рампы при  принудительно включенном насосе  2 бар, я правильно вас понял? И при этом бензин ручьями не льется, все верно?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #80 : Августа 19, 2022, 10:14:59 pm »
померял перед фильтром тонкой очистки больше 6 бар, после фильтра больше 6 бар, а в рампе что при штатной заводке, что при принудиловке
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #81 : Августа 19, 2022, 10:16:07 pm »
бензин кое как с нипеля выходит, а с фильтра тонкой очистки манометр чуть не вылетает
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #82 : Августа 19, 2022, 10:36:34 pm »
Трубка от фильтра до рампы забита или где то передавлена
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #83 : Августа 19, 2022, 10:40:45 pm »
продуваеться спокойно что обратка что высокого давления
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #84 : Августа 19, 2022, 10:41:30 pm »
а магистраль сложно снять без снятия АКПП?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #85 : Августа 19, 2022, 10:50:11 pm »
Вообще, похоже ,что у вас, накернилась управляющая форсунка. Откровенно говоря, паука ТБИшного мне ковырять еще не приходилось, читал описание конструкции и принцип работы. Предполагаю, что не открывается она, а те 2 бара, что вы, видите на выходе просто продавливают клапан. Поясню, у меня (елабуга) многоточечный распределенный впрыск с 6-ю форсунками, у вас - с одной и револьверным клапаном, если верить тому мануалу, что читал.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #86 : Августа 19, 2022, 11:27:01 pm »
плачевно.А управляющую форсунку как нибудь проверяют на работоспособность?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #87 : Августа 19, 2022, 11:42:31 pm »
Да, любая электрика проверяется, вот только не все, это в состоянии осмыслить, мне электрика очень тяжело дается, вы, не расстраивайтесь раньше времени, тут мужиков опытных хватает, может мою версию забракуют.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #88 : Августа 20, 2022, 01:06:55 am »
Заткнуть выпускную магистраль, чтоб давление принудительно поддерживать.
Любым способом.
НО ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ что шланг(трубка) слетит от давления, и бензин хлынет куда нибудь.
 Ещё можно вапще заткнуть выпускную магистраль, а давление подачи регулировать реостатом  - понизить мощность (обороты) насоса, уменьшив напряжение на насосе.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2022, 01:13:08 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #89 : Августа 20, 2022, 11:30:22 am »
Забудь .Дело не в форсунке .Если бы она лила так что падало давление с 6 до 2 то у тебя уже был бы полный мотор бензина .
И вообще я не пойму где ты меряешь и как .
Вот к примеру как ты меряешь после фильтра .Если ты ставишь тройник и в тройник манометр то это и есть давление впрыска .если так же ты меряешь на обратку то у тебя с подачей топлива все в порядке .остаётся проверить распыляет ли форсунка .если нет то проверяем управление форсункой .
Я правильно понял то как ты делаешь или ты по другому делаешь ?
