Автор Тема: Заглох, не заводиться  (Прочитано 17162 раз)
Оффлайн Maks Mongol
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
Re: Заглох, не заводиться
« Ответ #30 : Августа 13, 2022, 12:31:54 pm »
Я правильно прочитал что на насос приходит 8.7 вольт?
толстый провод протянуть к баку от клеммы АКБ через предохранитель в 20 А прямо на клемме.
Поставить реле у бака ( грубо под задней сидушкой)
Выход питания после реле на насос.
Управление реле - от штатного провода. Минус реле управления и насоса хорошим проводом с хорошей клеммой на раму/ кузов под болтик.
Как итог мы имеем напряжение АКБ на питание насоса , практически, без потерь.
Проблемы с дохнущими/слабокачающими насосами на этом можно закрыть.
Принцип аналогичен нормализации питания на свет фар.
подключал напрямую, через пред, вообще не может качать. За сутки авто простояло в гараже и сдохнуть насос не мог
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #31 : Августа 13, 2022, 12:34:24 pm »
Не будет ВАЗовский насос работать на ЦПИ, там волговского еле хватит, до половины нагрузки мотора: давление они "в стену" накачают, а производительность мала: при срабатывании инжектора в пауке, давление будет падать ниже срабатывания клапанов лапок.
Единственный из насосов для нашемарок, который как-то вытягивает 4.3 ЦПИ - это бошевский для УАЗ Патриот, который выдает 180л/ч при 3кгс в системе и 125л/ч при 4кгс. Но лучше сразу брать Walbro GSS 340 / 342, тюнинговый для субару - вот с ним мотор работает и не жрëт.
Господа советчики, вы, прежде чем советы давать, запаслись бы слегка багажом знаний, например, что у любого насоса в характеристиках есть не только показатель максимального давления, но и  кривая давление/производительность. А то потом люди мучаются, следуя советам людей, поверхностно владеющих вопросом...
просмотрел насосы
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #32 : Августа 13, 2022, 12:40:33 pm »
просмотрел насосы
меня смущает одно давление 3 макс 7, у меня ртд на 4 бар,
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #33 : Августа 13, 2022, 12:44:28 pm »
Так РДТ у тебя и держит давление в системе. Главное чтобы предельное давление насоса было выше давления РДТ и подача при 4кгс - не меньше 120л/ч.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Августа 13, 2022, 12:47:16 pm »
255л/ч при 3кгс - это около 160л/ч при 4 кгс, отличная характеристика для системы ЦПИ. Лишнее топливо РДТ просто сольет в обратку
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #35 : Августа 13, 2022, 12:54:34 pm »
спасибо дружище за информацию, сегодня заказываю, и еще посоветуйте по датчику топлива не показывает, проверял мультиметром сопротивление поплавок вверх-вниз сопротивление меняется все норм, ставлю обратно в бак-стрелка лежит, дополнение насос у меня без стакана
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #36 : Августа 13, 2022, 01:01:51 pm »
Поплавок потяжелел, не всплывает нормально. Или за что-то цепляется в баке: там же стакан есть, просто он к дну приварен
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #37 : Августа 13, 2022, 01:04:00 pm »
Или проводка: попробуй подключить снятый модуль насоса к разъемам и подвигать поплавок - будет ли двигаться стрелка показометра
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #38 : Августа 13, 2022, 01:10:13 pm »
ок, завтра займусь, огромное человеческое спасибо
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #39 : Августа 13, 2022, 01:15:53 pm »
Заработает - с тебя коньяк 😉
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #40 : Августа 13, 2022, 01:31:52 pm »
Не сгорел бы в процессе тыканья проводами в бак...
 ( с такой теоретическо-практической базой)
А чота у меня и 5.7 на жигулёвском насосе отлично работает.
 Наверное мне не надо 160 литров в час, 30 достаточно.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2022, 01:33:25 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #41 : Августа 13, 2022, 02:02:05 pm »
Что то по описаниям похоже масса про... терялась.
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #42 : Августа 13, 2022, 03:02:09 pm »
ок
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #43 : Августа 13, 2022, 03:04:35 pm »
массу первым делом проверил, дополнительно дублирующий пустил, а в ответ тишина
Оффлайн Maks Mongol
« Ответ #44 : Августа 13, 2022, 03:06:19 pm »
не сгорит ничего, я ж сначала мультиметром проверяю, проводку если подсоединить то с предохранителем
