Автор Тема: Рывки при резком ускорении вперед.  (Прочитано 7937 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
При 100% открытом дроселе, ускорение происходит рывками,  ступенчато, 3-4 рывка, пока обороты растут с холостых до 3500-4000. На бензе более выражены, чем на газу. Если жать плавно, то рывки еле уловимы. В ходе эксперементов выяснилось, что все вышеперечисленное относится только к движению вперед D, 1, 2, 3. Если ударить в тапок на задней передаче, то происходит мощный старт с пробуксовкой. Повторяемость результатов эксперемента 100%. На графиках видно  что,при ускорении:
вперед  дросель 100%, обороты 2200 набираются тремя рывками, ускорение 0.2g, мощность 50 лс.
Назад дросель 100%, обороты 2500 набираются лавинообразно, ускорение 0.4g, мощность 100 лс.
Не понимаю зависимость от направления движения. Также в ходе эксперемента вылезла ошибка P0151  – низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банк 2), в обычных условиях ошибка не появлялась.
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Re: Рывки при резком ускорении вперед.
« Ответ #1 : Июля 25, 2022, 12:22:08 am »
ИМХО воздуха мотору на хватает.
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Июля 25, 2022, 09:34:03 am »
Провода. Было примерно так же. Вперёд подтраивала при резком разгоне, назад все Ок. Только у меня на газу было более заметно, чем на бензе.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Июля 25, 2022, 10:35:25 am »
Воздуха хватает если низкое напряжение на одной из лямбд, топлива мало на резком разгоне. Или пропуски зажигания
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Июля 25, 2022, 12:09:00 pm »
Здравствуйте, есть предположение, что мозг не видит коробку. Или видит не всю и не своевременно, как вариант- датчик скорости.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #5 : Июля 25, 2022, 01:11:09 pm »
Победил!!!
Предположение с воздухом верное.
На гофре, возле черепахи нехилая трещина, и так как мотор имеет ход на подушках, при движении вперед трещина раскрывалась, а при движении назад, наоборот сжималась. Оттуда и три рывка, пошел набор, смесь забеднилась, тяга пропала, трещина закрылась, и заново🤪
На бензине подрыв сильнее, и симптомы более ярко выраженны, чем на газу.
Вот и все дела. Ищу гофру...
« Ответ #6 : Июля 25, 2022, 02:56:06 pm »
Любую машину можно починить скотчем...
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Июля 25, 2022, 05:44:26 pm »
Не предавай синюю изоленту.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Июля 25, 2022, 06:52:56 pm »
Простите, вы, это серьезно? Неужели двигло так сильно ползает под капотом? Думаю, вам, надо не одну гофру покупать.
« Ответ #9 : Июля 25, 2022, 08:29:09 pm »
Две?
« Ответ #10 : Июля 25, 2022, 10:31:11 pm »
Две?
+ подушки двигателя
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Июля 25, 2022, 10:49:08 pm »
У любой машины мотор вращается в противоположном кардану направлении и это вращение ограничивается подушками, а они знаете ли резиновые. Ну и гофре 25 лет, и я предполагаю, что во время мойки, концентрированная щелочь её подсушила.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Июля 26, 2022, 12:10:15 am »
Можете дать ссылку  на источник,  подтверждающий это утверждение? Насколько помню, все моторы крутятся по- часовой стрелке, а прямая передача конструктивно не дает возможности изменить направление вращения, да и коробка-раздатка имеют свою подвеску, что исключает сколь- либо значительное скручивание. Думаю, вы, сильно заблуждаетесь в своих предположениях, да и симптомы бедной смеси проявлялись-бы постоянно, а не периодически. Вероятно, вы, просто нашли одну из причин.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 01:01:50 am от Rodger »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #13 : Июля 26, 2022, 08:59:59 am »
[Можете дать ссылку  на источник,  подтверждающий это утверждение? Насколько помню, все моторы крутятся по- часовой стрелке, а прямая передача конструктивно не дает возможности изменить направление вращения, да и коробка-раздатка имеют свою подвеску...
Мотор с коробкой соединен жестко и упирается в кардан. При включенной "вперед" его крутит в одну сторону, при "назад" в другую. Подушка под коробкой на скручивание почти не работает.  Работают боковые подушки.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Июля 26, 2022, 09:13:28 am »
Здравствуйте, а вы, обратили внимание, на направление вращения? Пусковой момент нагружает левую опору, а стало быть гофра в любом случае будет сжиматься, но никак не растягиваться. Даже если предположить, что у ТСа двигло встает на ребро, гофра не порвется, а сожмется. И причем тут вообще направление вращения кардана, не говоря о бредовом утверждении о его противовращении? Кардан в любом случае является нагрузкой, а раз так, не важно куда он упирается, двигло-то всегда крутится в одну сторону.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 09:20:17 am от Rodger »
