Автор Тема: Отчетный период 2006 начало 2007  (Прочитано 5583 раз)
Оффлайн Vic-TOP
« : Апреля 16, 2007, 10:06:30 pm »
ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ПОПАДОС.
  Обещал-пишу. В теме "неустойчивый холостой ход" привел последние бдения под капотом, а сколько было валяний под машиной! - не счесть.
  1.Самое главное и красивое - новые старые рессоры. Как ездил на старых, не знаю,сработались насмерть. Преобрел Б/У, добавил лист от Волги - красотища! До кучи новые сайлентблоки, болты, гайки и амортизаторы.
  2. С дуру поменял бензонасос - не показывал уровень топлива. Раз лезть - так лезть. В итоге новый б/насос и обрыв провода датчика уровня у самого разъема под капотом. Кто бы знал.
  3. Прокачал тормоза. Засада с прокачными болтиками. Переборка супортов.
  4. Масло в мостах по кругу, сальник передней левой полуоси - аж понравилось.
  5. Заменил жидкость в коробке. Колдовство еще то. Всю машину делал умный и вдумчивый американец, а вот выхлопную трубу прямо под поддоном и фильтром АКПП - кто-то другой, и очень похоже, нетрадиционно сексуально ориентированый. Кто менял фильтр и манжету фильтра АКПП без снятия коробки, поймет, остальные - аккуратнее.
   6. ПОПАДОС. По весне 2006 загудел страшно передний мост. Больно. Купил б/у от 98 года. Кстати, в 2005 также, менял задний мост.
    7. КСЕНОН 5 000К. Рекомендую! Появился нормальный ближний свет!
    8. Промыл систему охлаждения, нов. антифриз и термостат.
   А так же всякие мелочные работы по обслуживанию и ухаживанию.
         Вопросы- пишите. УДАЧИ!
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Оффлайн DimaMP
« Ответ #1 : Апреля 17, 2007, 11:05:19 pm »
Какие примерные затртаты по пунктам:4,6,8 :wink:
GMC
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #2 : Апреля 20, 2007, 11:04:09 pm »
п.4
масло Castrol EPX 80w90 - на оба моста 3 штуки
сальнок - рублей тиста, уже не помню (Академия +)
    мне работы часа на четыре, без суеты.
 п.6
мост передний передаточное число 11,.. - 400 долл + 100 работа
    делал в сервисе, достаточно быстро.
 п. 8
60 или 80 литров дистил. воды, 2 банки промывки ЛИКВИ МОЛИ, 6 литров концентрата антифриза Castrol синий.
     замена антифриза в сервисе (умолчу в каком, вроде исправились) результата не дала. Заменили только в радиаторе, как плавало ржавое дерь...мо, так и осталось. Дистил. водой раз пять или семь выгонял из системы грязюку, уже и не помню, по сколько пачек воду брал за два раза. Потратил на это дело 2 дня.
  Так что, все достаточно бюджетно, если делать самому.
