Автор Тема: Капитальный ремонт двигателя LM7  (Прочитано 5496 раз)
Оффлайн kensin74
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Июня 23, 2022, 11:11:52 pm »
Приветствую всех соклубников!
Есть проблема: Tahoe 840, 2006 года, пробег 329 тыс., двигатель 5.3 ест масло. Литр на 1,5 тыс. Что есть много. И это печально. Могут ли уважаемые соклубники порекомендовать места в СПб, где могут хорошо отремонтировать двигатель, кроме известного сервиса? Его оставим на крайний случай.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2022, 11:13:37 pm от kensin74 »
Re: Капитальный ремонт двигателя LM7
« Ответ #1 : Июня 24, 2022, 07:00:29 am »
Если прошлые хозяева экономили на масле, то могли залеч кольца.
Можно попробовать раскоксовку, затем присадками поработать, например Хадо.
А уж в крайнем случае лезть в мотор.
КМК.
Оффлайн kensin74
  • Подшипник
« Ответ #2 : Июня 27, 2022, 11:47:05 pm »
Спасибо за совет, но по опыту с прошлыми двигателями (правда японскими) - вся эта химия, как мертвому припарки. Побаловаться можно конечно. Но готовлюсь к худшему, поэтому и повторяю вопрос, может кто еще откликнется. Где хорошо капиталят такие двигатели?
« Ответ #3 : Июня 28, 2022, 12:17:10 am »
все эти раскоксовки для того что бы тачку продать.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Июня 28, 2022, 12:34:32 am »
известный сервис это где? ш+ или борода?
посмотри масло на дросселе, если есть, то можно обойтись малой кровью
Оффлайн kensin74
  • Подшипник
« Ответ #5 : Июня 28, 2022, 01:34:29 am »
ш+
Я начинающий таховод, "бороду" не знаю  :(
В смысле дроссельную заслонку? Смотрел недавно, с виду чистая. Вентилляция конечно может быть  неважная. Сильно влияет на жор масла?
Малая кровь - это что?
Оффлайн Roadster
« Ответ #6 : Июня 28, 2022, 08:46:51 am »
если с утра запуск с выбросом маслянного дыма и присутствует ужор, то есть вариант неисправности в сиситеме маслоотделения картерных газов. лечится заменой левой крышки головы на крышку нового дизайна.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Июня 28, 2022, 11:07:02 am »
Только в известный сервис не надо!)) Дешевле масло 10 лет заливать))
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #8 : Июня 28, 2022, 03:54:06 pm »
Какое масло заливаешь?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Июня 28, 2022, 05:12:00 pm »
Если мне вопрос, то GM.
« Ответ #10 : Июня 28, 2022, 05:50:24 pm »
Да не тебе, у тебя же не жрет... Топикастеру... Порой реально проще масло доливать, чем капиталку мудрить..
Оффлайн kensin74
  • Подшипник
« Ответ #11 : Июня 28, 2022, 07:03:02 pm »
Заливаю ACDelco 5W30. Как говорили.
Оффлайн Иосиф
    • https://vk.com/big_muzzy_likes_clocks
  • Авто: Chevy Tahoe gmt900
« Ответ #12 : Июня 28, 2022, 08:31:00 pm »
Лучше обратиться к Андрею Бороде, полагаю. Возможно, что капиталка подождет. Нужна диагностика. Масло может уходить после разным причинам.
« Ответ #13 : Июня 28, 2022, 08:45:35 pm »
Лично у меня машина с небольшим пробегом. Но есть опыт - мы с другом взяли тачку в нулевых годах, ауди 100 с пробегом 300 с гаком. Движок 5 горшковый, моновпрыск. Гремел весь. Вскрывали головы, перекинули маслосьемные колпачки, притерли клапана. При этом они в направляющих болтались, небыло денег на новые. После сборки залили хадо от безысходности. Через 150 тыщ вскрыли клапанные, проверить зазор клапанов, на большее у студентов небыло денег. Очень удивились отсутствию какого-то нибыло люфта в седлах, клапана стояли мертво, появился желтоватый налет на трущихся поверхностях. Собрали. Проехали еще 200 тыщ и продали в деревню. Движок работал хорошо, масло почти не жрал, пёр нормально. Так что Хадо реально работает, пробег по спидометру с момента приобретения стал 550тыщ.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2022, 08:47:11 pm от kilimanjaro »
Оффлайн kensin74
  • Подшипник
« Ответ #14 : Июня 28, 2022, 11:37:34 pm »
Спасибо за совет. Попробую.
Все причины подтеков вроде как ликвидировали: заменена прокладка поддона, прокладка датчика коленвала. Снизу стало суше. Но столько и вытекать не могло. Надо готовится к худшему...
А вопрос: если плохо справляется вентилляция, какой может быть жор масла? Неужели до литра на тысячу-полторы?
