Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 3912 раз)
Оффлайн регион 125
Не заводится.
« : Мая 30, 2022, 03:01:15 am »
Все привет. Такая же беда как у Малапий, так же завелся, прогрел, отъехал 100 метров и всё. Стартер крутит, искра есть  ДПКВ проверяли.Поменяли насос в баке, завелся и опять заглох.сканер ошибок не выдает.Где рыть?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн alex.schpack
Re: Не заводится.
« Ответ #1 : Мая 30, 2022, 04:26:13 am »
У Вадима Арахорна была похожая ситуация, что он только не менял... Оказалась контактная группа.
Re: Не заводится.
« Ответ #2 : Мая 30, 2022, 12:25:55 pm »
давление топлива какое?
Re: Не заводится.
« Ответ #3 : Мая 30, 2022, 12:54:55 pm »
Мож питание на насос. У меня как-то прогнил провод за левым порогом
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Не заводится.
« Ответ #4 : Мая 30, 2022, 01:03:11 pm »
Мерить давление топлива.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн регион 125
Re: Не заводится.
« Ответ #5 : Мая 30, 2022, 01:08:30 pm »
Про давление не скажу, не знаю как померить.(кто бы ссыль сбросил или картинку куда манометр втыкать) Топливо поступает свечи мокрые.Да вот только моторчик вставили от 900й.
Re: Не заводится.
« Ответ #6 : Мая 30, 2022, 03:29:56 pm »
Один раз мне на сервисе только давление мерили. Приблуда элементарная: два шланчика, тройничек и манометр. Вставляешь между трубкой приходящей и рампой.
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Re: Не заводится.
« Ответ #7 : Мая 30, 2022, 07:31:09 pm »
мне так мозги выносили контакты на катушке зажигания и коммутаторе. нашел случайно. Решилось чисткой и обжимом.
Re: Не заводится.
« Ответ #8 : Мая 30, 2022, 09:07:40 pm »
Если вообще ничего нет изинструмента, то повернуть ключ зажигания, дождаться отключения реле бензонасоса, потом нажать на клапан на топливной рампе. Если все вокруг зальет бензином - значит ок, если слегка ссыканет - то давления нет.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Не заводится.
« Ответ #9 : Мая 31, 2022, 08:47:03 am »
Ошибки нужно смотреть не только в PCM, но и в FPCM (модуль топливного насоса) Вот если с ним нет связи, то тогда чтобы запустить насос в максимальном давлении нужно поставить две перемычки на снятом с него разьеме. Но это просто чтобы до сервиса добраться.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Re: Не заводится.
« Ответ #10 : Мая 31, 2022, 10:28:53 am »
Труднее всего чинить корч, не понимая, какие системы перенесли с донора, а какие нет.
В мозгах чего-то отшивали? Или просто перебросили и всё?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2022, 10:30:38 am от Zubilo »
Оффлайн регион 125
Re: Не заводится.
« Ответ #11 : Мая 31, 2022, 10:42:02 am »
С 900й переставили только моторчик топливного насоса. Осталось померять давление.
Re: Не заводится.
« Ответ #12 : Мая 31, 2022, 10:56:30 am »
Я думаю дело не в этом, там управление бензонасосом мозгами своими происходит и контроль его давления.
Если это не  отшить и ещё пару систем безопасности, машина работать не будет, она просто не понимает, что у неё этого нет и она это контролировать не может.
Оффлайн регион 125
Re: Не заводится.
« Ответ #13 : Мая 31, 2022, 11:10:46 am »
После замены моторчика она завелась.
Re: Не заводится.
« Ответ #14 : Мая 31, 2022, 11:29:31 am »
Завелась, но на режим рабочий не вышла, наловила отказов систем и потухла до их устранения.
Если свечи мокрые, гляди есть искра вообще?
Предохранители пересмотреть.
подключить диагностику и включить зажигание, поглядеть состояние основных датчиков, поглядеть есть вообще вращение коленвала. Датчик колена на этих моторах очень нежный, вылетает на раз два...
