Автор Тема: Убрать 3 лист из рессор чтобы перестало подкидывать зад на каждой ямке  (Прочитано 2741 раз)
Оффлайн kgm
Поиск как обычно ничего не выдает, вручную пролистал - не нашел, либо не заметил такой темы, но думаю должна быть. Подскажите тему, либо свой опыт - есть смысл один лист убрать из рессор у 5ти дверного тахо 97 года, чтобы стало мягче в повседневе? Что вообще можно придумать, кроме колхоза аморов?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2022, 03:28:29 pm от kgm »
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Машину поменять
Поиск как обычно ничего не выдает, вручную пролистал - не нашел, либо не заметил такой темы, но думаю должна быть. Подскажите тему, либо свой опыт - есть смысл один лист убрать из рессор у 5ти дверного тахо 96 года, чтобы стало мягче в повседневе? Что вообще можно придумать, кроме колхоза аморов?
Перебери рессоры, поставь подкладки между листами, на края антискрипы и наслаждайся, если у тебя листы паской скручены без прокладок ещё и ржой подёрнутые. они как одна балка работают, какая тут мягкость.
Не знаю, я немного экспериментировал с листами на рессоры и оно выходит либо прыгаешь пустой, либо рроседаешь груженный. Газельки тоже все прыгают пустые, хоть новые у них рессоры и с прокладками...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
По любому перебирать рессоры надо. Монолит из ржи и грязи мягкости не добавляет.
По крайней мере это можно сделать самостоятельно. Антискрипы от Волги.
Все ж лучше будет.
Поставь нормальные, исправные, рабочие амортизаторы и не биби мозг
Оффлайн kgm
Амортизаторы?) Если речь про колхоз варку задний стоек вместо рессор - точно нет
Нет. Речь именно про рабочие амортизаторы , которые и идут в штате, именно они сглаживают неприятные колебания кузова. На любом автомобиле.
Оффлайн kgm
Ааа, на счет этого да, планирую менять. Я так понимаю от газели подходят. А мб есть еще какие варианты?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Какая газель, уже тогда делку или Монро, о ранчо и белштайне писать не буду)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
А может у вас рессоры не родные?
Оффлайн kgm
Вроде как родные, но точно не скажу, машину приобрел неделю назад)) Снял по итогу 3ий лист - стало все гораздо лучше, зад ведет себя почти так же как передок. А с учетом проставки  под рессорами ~2 см - внешне даже не села
Тока теперь лопнуть могут, когда загрузишь...
От ГАЗели подходят, но придется отрезать от родных верхнее крепление и приварить на газелевские ухи.
