Автор Тема: Демонтаж рулевой колонки.  (Прочитано 1130 раз)
Оффлайн Taras26
  • Авто: Chevrolet blazer
« : Марта 26, 2022, 11:23:02 am »
Добрый день! Поскажите как снимается рулевая колонка на Блейзере 1992 г. Сервисмены вещают о небходимости снятия торпеды, вакуума, колес и чего нибудь еще. Есть подозрение, что или не знают или дурят.
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: Демонтаж рулевой колонки.
« Ответ #1 : Марта 26, 2022, 12:23:10 pm »
Дурят. Нужно под капотом отсоединить рулевой вал (открутить болт, стянуть крестовину с пыльником вперёд) и тягу АКПП (не потеряйте шайбы и пружинный шплинт), в салоне поднять коврик, отогнуть шумку и выкрутить болты из нижнего фланца рулевой колонки, снять кожухи под торпедо, отсоединить двойной разъём замка зажигания, разъёмы переключателя фар, круиза, дворников и поворотников, с матом и травмами пальцев отключить разъём датчика нейтрали/заднего хода с белого переключателя почти у пола.
Затем останется открутить болты "ушей" в верхней части колонки, и она упадёт вниз.
Рекомендую снять руль и, возможно, переднее сидение, если ваш рост или комплекция крупнее среднего, но в идеале - нужен эльф-карлик с ладонями пианиста.
Панель снять можно, но процедуру демонтажа колонки это не сильно облегчит, зато утроит количество нормочасов :)
Оффлайн Taras26
« Ответ #2 : Июня 26, 2023, 04:49:55 pm »
Все именно как описали. Сделал все сам, поставил кардан от jeep. Спасибо
