Автор Тема: Куда подключить преобразователь напряжения  (Прочитано 2508 раз)
Оффлайн Igan
Комрады, такой вопрос
Нужно подключить преобразователь напряжения 12/5В 3А, чтобы отключался (я так понимаю АСС), желательно где-то в районе магнитолы (климат, кнопки (ПТФ)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 12:56:05 am от Igan »
Chevrolet Tahoe 840 2006г
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: Куда подключить преобразователь напряжения
« Ответ #1 : Марта 14, 2022, 06:43:07 am »
Перед разъёмом магнитолы и врезаться в провод. Урон будет минимальный, случись что.
« Ответ #2 : Марта 14, 2022, 10:42:51 am »
В гнездо прикуривателя/
Оффлайн Igan
« Ответ #3 : Марта 14, 2022, 01:58:23 pm »
Я вот тоже насчет прикуривателя думал, он же ведь отключается? В отличии от розетки
А насчет магнитолы - хорошо бы еще там провода питания найти
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 02:00:26 pm от Igan »
Оффлайн Aurex
« Ответ #4 : Марта 14, 2022, 03:33:00 pm »
На блейзере квадрате - нет.
Можно уточнить в схемах на авто, и там же посмотреть разводку родной магнитолы.
Оффлайн Igan
« Ответ #5 : Марта 14, 2022, 09:24:46 pm »
Проверил прикуриватель, действительно не отключается
теперь бы распиновку магнитолы где-нибудь найти
« Последнее редактирование: Марта 14, 2022, 09:55:28 pm от Igan »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #6 : Марта 15, 2022, 10:21:47 am »
контрольную лапмочку подключай по очереди ко всем проводам и зажигание включай - где появится, там и плюс
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #7 : Марта 15, 2022, 11:54:16 am »
Сейчас уже плохо помню, где конкретно, но я для регистратора нашёл такой плюс в потолочной консоли. Точнее, я протянул туда силовой плюс для рации и врезал в него релюху, управляемую, как раз, отключающимся плюсом. Туда же зацепил преобразователь для регистратора.
Оффлайн Igan
« Ответ #8 : Марта 15, 2022, 02:48:10 pm »
Силовой можно взять от розетки или прикуривателя, а вот управляющий? Эта та же магнитола получается? Где еще поблизости можно найти?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #9 : Марта 15, 2022, 02:53:12 pm »
силовой бери с аккумулятора, а управляющий - с магнитолы, блока предохранителей, да куча мест есть.
« Ответ #10 : Марта 15, 2022, 07:38:28 pm »
Внизу - да, магнитола. Чем тебя не устраивает? Зачем ещё искать? А сверху - я же говорю, что тоже нашёл какой-то провод в потолочной консоли, который использовал, как управляющий.
« Ответ #11 : Марта 16, 2022, 02:09:44 pm »
А то что у него каншина ни как не повлияет на работу магнитолы, если к ней подключаться?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #12 : Марта 16, 2022, 05:03:40 pm »
к силовому пофиг должно быть
Оффлайн Igan
« Ответ #13 : Марта 16, 2022, 06:47:48 pm »
Тут еще одна фигня произошла. Я еще лампочки перепаиваю почти везде (приборка, кнопки, блоки) и случайно замкнул контакты на лампе, теперь вообще нет подсветки (ни в приборке, ни в кнопках, ни в блоках). Куда копать? предохранители?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #14 : Марта 16, 2022, 07:29:12 pm »
да
