Автор Тема: Снять крышку с подрулевого переключателя  (Прочитано 2645 раз)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Поскажите пожалуйста, как снять крышку с подрулеыого переключателя, не снимая руль и не разбирая колонку??? Не могу понять,низ чуть отщелкнул и стоим....ни туда ни сюда....
Пропал сначало дальний( не переключает, сейяас и ближний отказал), остались габариты.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 06:53:23 pm от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Re: Снять крышку с подрулевого переключателя
« Ответ #1 : Января 26, 2022, 06:06:25 pm »
С нижней частью ни когда проблем не было.
Открутил нижнюю часть торпедо, открутил снизу саморезики кожуха колонки, отщёлкнул и снял.
А вот чтобы снять верхнюю часть, надо вынуть кнопку аварийки, иначе она ломается и перестаёт работать не только аварийка, но и многое другое по электрике.
Кнопка вынимается вверх. Но для этого надо тоненькой отвёрткой или ножичком вывести из зацепления фиксатор. Он находится на корпусе кнопки со стороны лобового стекла.
На фото ниже его хорошо видно. Он на выступе справа.
Оффлайн HD74
« Ответ #2 : Января 26, 2022, 06:53:54 pm »
Речь про квадрат
И совсем про другой переключатель...
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 06:56:01 pm от HD74 »
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #3 : Января 26, 2022, 07:24:26 pm »
Мне с полуоторванной крышкой достались обе рулевые колонки, завтра посмотрю поближе.
На всякий случай - проблема точно в подкрышечной части? Сам переключатель света ниже по колонке расположен. Можно потыкать чем-нибудь в него со стороны тяги, можно снять разъём и позамыкать контакты.
Оффлайн HD74
« Ответ #4 : Января 26, 2022, 07:50:15 pm »
Чтоб снять разъём- надо снять крышку...
Ниже переключатель PRND
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 07:52:03 pm от HD74 »
Оффлайн Aurex
« Ответ #5 : Января 26, 2022, 08:06:48 pm »
Вы уверены? Все разъёмы ниже по колонке, под приборкой и глубже.
Я полностью снимал проводку передней панели, и к этой крышечке даже не притрагивался.
https://i.ebayimg.com/images/g/lIEAAOSwrvpgdoqx/s-l1600.jpg
Провода, которые видны под кожухом - это поворотники, дворники и круиз.
Зажигание и фары управляются механическими тягами, переключатели для них прикручены на рулевой колонке сверху, ближе к моторному щиту.
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 08:10:55 pm от Aurex »
Оффлайн HD74
« Ответ #6 : Января 26, 2022, 10:06:08 pm »
Завтра будем посмотреть...память освежать...Но тяги то идут от переключателя под крышкой...
P.S. Отпишусь по осмотру...
« Последнее редактирование: Января 26, 2022, 10:07:52 pm от HD74 »
« Ответ #7 : Января 26, 2022, 10:42:23 pm »
Чтобы снять подрулевой переключатель, надо снять рулевую колонку
« Ответ #8 : Января 27, 2022, 11:53:15 am »
Речь про квадрат
А. Тогда, пардон.
Оффлайн Aurex
« Ответ #9 : Января 27, 2022, 10:45:28 pm »
Крышка держится на двух малюсеньких защёлках, снимается просто оттягиванием вперёд по ходу автомобиля.: https://i.imgur.com/IVhQrUh.jpg
Под ней - разъём круиза, и из крутилки уходит шлейф на дворники: https://i.imgur.com/piGn302.jpg
Тяга на переключатель фар идёт внутри колонки, выходит наружу за поворотным кожухом переключателя АКПП.
Сам переключатель можно достать, если снять крышки приборки над коленями: https://i.imgur.com/DfeWcPh.png
Оффлайн HD74
« Ответ #10 : Января 28, 2022, 05:09:38 am »
Вот спасибо тебе огромное!!!
Переключатель вчера вечером нашел,  буду сегодня колдовать. Тяга двигается, но щелчков нет. Похоже контактная группа наелась.
Оффлайн HD74
« Ответ #11 : Января 28, 2022, 06:18:04 pm »
Докладываю други мои -  снял разъём с переключателя на рул.колонке и завел на него кнопку 3-х позиционную, чтоб ближний-дальний был. Пока так, до прихода переключателя родного.
