Автор Тема: Люфт полуоси Елабуга 1998 4.3  (Прочитано 1375 раз)
Оффлайн мореман01
  • Люфт
  • Авто: Шевроле Блейзер(Елабуга) 4.3 1998
« : Января 20, 2022, 04:17:15 pm »
Доброго времени суток! Прошу помощи,год мучаюсь со стуком в заднем левом барабане по ровной дороге,при повороте,в основном налево,скрежет. Люфт продольный(вперед-назад) со стуком, убрать его не получается,уже поставили кольцо в чулке 4мм, все равно люфтит. Измерили посадочное место в чулке,оказалось такое же ,как и размер подшипника с сальником. Получается выработки нет в чулке? Тогда откуда люфт? Все руками разводят,короче,загадка полная,никто не в силах разгадать. Буду рад полезным советам.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Люфт полуоси Елабуга 1998 4.3
« Ответ #1 : Января 20, 2022, 06:59:13 pm »
Надо смотреть полукольца на полуоси, те что в редукторе. Или выработку в сателлитах.
Оффлайн мореман01
  • Люфт
« Ответ #2 : Января 20, 2022, 09:37:51 pm »
В этом Блейзере нет полуколец в редукторе,крепится 4-мя болтами к тормозному щиту. И стук именно в районе подшипника.
