Автор Тема: Режими 3-2-1 работают просто как D  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Re: Режими 3-2-1 работают просто как D
« Ответ #15 : Января 22, 2022, 08:42:40 am »
Это какой индикатор так красиво показывает на Torque Pro???
Current Gear
« Последнее редактирование: Января 22, 2022, 08:46:44 am от nord_tramper »
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #16 : Января 22, 2022, 08:45:07 am »
2 - комп показывает 2 и едет только на 2, трогается более плавно, чем на D
1 - комп показывает 2 и едет только на 2, трогается более плавно, чем на D - вот это проверено на двух машинах с 4L60E у обоих так...
что-то с  датчиком положения  и регулировкой тросика.
1. Переключали руками, скинув тросик.
2. Так на двух машинах - субурбан и экпресс
3. По динамике на старте там точно 2-я, на D, когда комп показывает 1-ку стартует ощутимо бодрее
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #17 : Января 22, 2022, 12:23:56 pm »
Как пишут опытные коллеги:
It's part of the design to protect the car from the driver.
This is not a full manual control trans by any means, even when you select other than D or OD.
Tech2 бы подключить и точно посмотреть, какие соленоиды включены. Вполне возможно, что мозги машины сами решили, что  нужна именно эта.
Тогда делать выводы.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #18 : Января 22, 2022, 10:03:46 pm »
Тогда не понятно , почему и 1 и 2 работают одинаково.
« Ответ #19 : Января 23, 2022, 03:47:24 am »
Так у тебя на 1 и на 2 машины одинаково едут? Причем и субурбан и экспресс? Сегодня вспомнил твою тему, включил первую и проехал; 40 км/ч при 2000 об/мин.....
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #20 : Января 23, 2022, 11:05:02 am »
Это 80кмч на 4000об.
Похоже на вторую скорость, Максимальная же 160кмч ?
 На режиме "1" (или "L")  - всегда первая должна включаться.
Причем с усилением.
 Мож там не дощёлкивается чонить? И остаётся на "2"
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 11:07:15 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #21 : Января 23, 2022, 03:02:31 pm »
В режиме "1" может быть включена первая или вторая. Выбирают соленоиды.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Января 23, 2022, 09:12:20 pm »
Это при наборе скорости уже потом включается вторая, а изначально с места обязательно первая должна быть.
(Выбирают не соленоиды, а комп  ::) )
 Вон там в таблице нарисовано, что на "1" дополнительно оверран клатч и лов/реверс клатч включаются, чтоб вагоны с песком перетаскивать.
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 09:18:00 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #23 : Января 24, 2022, 09:58:24 am »
Именно на 1 и 2 машина едет абсолютно одинаково. И по компу нет переключения и по ощущениям нет никакого рывка/провала/признака, что 1 меняется на 2
« Ответ #24 : Января 24, 2022, 11:10:15 am »
Три машины ведут себя одинаково...
Так может это не баг а фича? Коробка же наша управляется компом во всех режимах, в том числе "ручных". И первую в режиме "1" комп включает, когда понимает что на хвосте вагон щебенки и она реально нужна?  А на асфальте включает вторую.
Интересно стало. Блин, свой кетайский vxdiag попользоваться отдал, быстро посмотреть не смогу.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #25 : Января 24, 2022, 11:32:00 am »
Здравствуйте, вообще-то спорное утверждение.  Для примера- коробасы от ZF имеют алгоритм зимнего режима- троганье со 2-й передачи, как и связь  с датчиком температуры за бортом , где зима начинается от +3,5 градуса снаружи.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #26 : Января 24, 2022, 02:57:11 pm »
Так и не будет рывка. Там же либо на первой  едещь, либо на второй. Но у меня всё-таки есть разница, на первой как за хвост держат, а на второй на одной можно в принципе по городу без проблем ездить.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #27 : Января 24, 2022, 03:33:16 pm »
Я знаю, и что и Мерседесы трогаются со второй , если не втопить кикдаун, но мы же говорим не о всякоразном г-не.
Зачем тогда есть положение "1" , ежели оно работает как "2" ?
 Все GM которые  у меня были - всегда включали "1", я люблю на "1" в гору стартовать, до отсечки.
« Последнее редактирование: Января 24, 2022, 03:35:11 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Января 24, 2022, 03:48:39 pm »
чтоб ползти по грудь в говне нужна  по-видимому первая пидорача, а не вторая, как считаете?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #29 : Января 24, 2022, 06:45:46 pm »
Вторая пониженная - самый любимый режим.
На первой пониженной тяга избыточна и тупо закапываешься.
Лично я все перепробовал.
