Автор Тема: Куча ошибок 4l60e  (Прочитано 2540 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
Куча ошибок 4l60e
« : Января 29, 2021, 06:57:25 am »
Доброе утро всем. Имеется блейзер 4.3 америка 1996 с коробкой 4l60e. Ехал с работы, все норм, остановился, заглушил, сходил в магазин. Заводу авто, включаю D , включается с сильным толчком и трогается с высоких оборотов, как будто кто-то за жопу держит. При этом все передачи есть. Питание на коробку есть, врезано доп реле. Мерил на разъеме коробки. Подключил свисток, получил букет ошибок. Готовится к ремонту или отделаюсь заменой соленоидов? Всего ошибок  4. Просто скрины так получились.
« Последнее редактирование: Января 29, 2021, 06:59:47 am от Denistruck »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Куча ошибок 4l60e
« Ответ #1 : Января 29, 2021, 09:10:06 am »
по русски ж написано повреждение электрической цепи .Проводка
Оффлайн Denistruck
« Ответ #2 : Января 29, 2021, 01:01:25 pm »
Проводку вызвонил от блока управления до разъема коробки. Все норм. Единственное осталось разобрать коробку. Но при прозвонке от блока управления с подключенным разъемом вроде все соленоиды прозваниваются
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Января 29, 2021, 05:50:06 pm »
  • напряжение померяй...
    низкое оно, поэтому и не едет и ошибки. А звониться все будет.
    либо коротит где-то, тем более если колхоз в проводке присутствует
    « Последнее редактирование: Января 29, 2021, 05:51:55 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #4 : Января 29, 2021, 07:46:09 pm »
    Напряжение на заведенном моторе около 14в на коробке
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #5 : Января 29, 2021, 09:19:26 pm »
    Не понял? Напряжение в норме, но коробка не едет. Ошибки после сброса опять появляются
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #6 : Января 29, 2021, 09:37:21 pm »
  • Напряжение на заведенном моторе около 14в на коробке
    тогда странно...
    но проблема по любому не в самой коробке ибо все ошибки электрические.
    Коробка просто бы не поехала без всяких ошибок.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #7 : Января 29, 2021, 11:00:25 pm »
    Вот и я так думаю! Завтра буду перебирать жгуты проводки. Спасибо
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #8 : Января 30, 2021, 08:42:37 pm »
    Ничего не сделал, перещелкнул разъем на коробке и блоке управления продул их и все норм, хотя грязи в них не было
    Оффлайн Denistruck
    « Ответ #9 : Января 17, 2022, 12:56:50 pm »
    Блин... Ситуация не изменилась. Ошибки периодически появляются. Подскажите куда копать, провода уже перебрал...
